VADIK-VOLT 150 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Здравствуйте) Машинка Audi A6 C5 2.5tdi (AYM) АКПП (01J) 2000-2001год. Текущая кодировка 01017. В 01 моторном блоке висит ошибка 01044 - неправильно закодирован блок управления - постоянно. Больше ошибок нету, моргает свеча накала через несколько секунд после запуска. В 17 блоке панели проборов висит ошибка 01177 - блок двигателя не исправен. Проблема случилась после того, как человек снял родную панель приборов и установил другую VDO от рестайла с 3-мя разъемами. После этого машина перестала запускаться. Потом была установлена родная панель, но старта не было. Я синхронизировал старую панель с блоком управления и прописал ключ иммобилайзера. Ключик с машинкой не моргает, двигатель запускаеться, но висят ошибки 01044 в ЭБУ и приборке 01177. Срочно нужно победить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 В Васе должны быть подсказки по кодировке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 23 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 36 минут назад, ШкодавоД сказал: В Васе должны быть подсказки по кодировке... Нету подсказок. Нашёл подсказку в vas-pc в ведомых функциях, кодировку предлагает 01017, такая и была кодировка. Свеча не морает до след. перезагрузки. И потом опять вылазит. Может есть какие то другие варианты кодировок? Или я не туда копаю в этой проблеме... Ещё пробовал эту же кодировку записать повторно, принимает, свеча тухнет. Но до следующего запуска и опять висит ошибка. Срочно нужна помощь, совет, подсказка))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Может кодировка в приборка слетела? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 23 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Только что, ШкодавоД сказал: Может кодировка в приборка слетела? По VIN можно определить кодировку? Только что, VADIK-VOLT сказал: По VIN можно определить кодировку? В панели кодировка 02160 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 У меня нет такой инфы. Думаю, по вину можно определить комплектацию авто, а потом уж состряпать кодировку. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 23 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Еще не могу сделать сбросы 00 каналов в ЭБУ и приборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Какая кодировка у вас в ABS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 23 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 14 минут назад, SergW168 сказал: Какая кодировка у вас в ABS? Ошибок по АБС нету. А кодировка вот такая А это в приборке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Тут тоже всё правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogdig 15 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Подсказка по кодировке 2,5 TDI VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 60 канале адаптациии в приборке смотри комплектацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 2 часа назад, VADIK-VOLT сказал: Проблема случилась после того, как человек снял родную панель приборов и установил другую VDO от рестайла с 3-мя разъемами. После этого машина перестала запускаться. Потом была установлена родная панель, но старта не было. Странно все это. Как то не могу припомнить чтоб хоть раз на руках моторник кодировку похерил из за подкидки чужой панели. Переменял эти панели не один десяток... АБС может, но моторник... Там 2.5 V-образный уже? Я склонен думать что тс не первый с диагнозой туда залез после подмены. Да еще и не заводилась с ориг. приборкой... Жесть какая лажа от клиента прет. Наказывать деньгами таких нужно! А вот это совсем чудесно - 2 часа назад, VADIK-VOLT сказал: В 17 блоке панели проборов висит ошибка 01177 - блок двигателя не исправен. !!!!!! Так же и это - 2 часа назад, VADIK-VOLT сказал: Срочно нужно победить. ))))) А вот не получится тут срочно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 23 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 21 минуту назад, Yuz111 сказал: 60 канале адаптациии в приборке смотри комплектацию. В 60 канале 1025 пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Может вам хозяин чего то не договаривает. Обычно такая ерудна выскакивает после неподходящего софта ЭБУ . Возможна перепрошивали эбу. К примеру зашили стейч 1 от пассата б5 и вот вам и ошибка. сакс и VADIK-VOLT 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 22 минуты назад, VADIK-VOLT сказал: В 60 канале 1025 пишет Это комплектация механики. Измените на 1027 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 23 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 18 минут назад, Yuz111 сказал: Это комплектация механики. Измените на 1027 Поменял на 1027 в 60 канале. Изминений 0 Нужен дамп еепром моторника, сплошные крякозабры Микросхема в эбу 24С04 Блок edc15vm+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 508 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Привет. А сам дампиг то где В данном случае скорее усего убивали иммо причем чужим дампом. Ленимся серфить тернет за 30 сек нашел подобное вашему прямо здесь - https://carmasters.org/topic/10230-разыскивается-дамп-24c04-edc15vm-vwlt35-074906018p/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Если на launch активирована лицензия то можно онлаин по vin подобрать кодировки. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 17 минут назад, Davidik сказал: Если на launch активирована лицензия то можно онлаин по vin подобрать кодировки. Извиняюсь, что не в тему? Какой лаунч это делает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Самый обычный от diagzon с активной подпиской. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 23 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 В общем всё работает, ошибок нету. Нашёл дамп от такого же блока, залил в этот блок. Перед этим прописал два раз VIN в дампе. Установил на авто и сразу потухла свеча, синхронизировал иммо, все кодировки прописал) И машинка работает)) Всем спасибо за любую оказаную помощь)) Вот дампы: eepromedc15vm+ - это дохлый с блока, второй с донора с интернета. Проблема решена. Машина работает. eeprom edc15vm+.BIN а6с5 епром моторный.BIN CHIPOK David, zkf, master8607 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 всеж таки ктото поковырялся значит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 24 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 8 часов назад, zkf сказал: всеж таки ктото поковырялся значит Клиент подключил левую с 3 разъёмами приборку(на машине 2), которая увалила eeprom в эбу двигателя. Проблема решена. Тема закрыта. Всем спасибо и хороших клиентов) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
