AvtoDym 759 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Доброго здоровья, мастера. Притянули гольф 7, коробка мехатроник, с проблемой по can. Проблема возникает после прогрева. Коробка, АБС, панель приборов, вываливается в ошибку и авто после труп. Перетряс проводку под АКБ и возле стартера, нагрузкой шину проверил. Снял осциллограмму возле коробки по кану, сигналы hi lo на месте и синхра между сигналами есть. Когда авто работает, ошибок 0, когда вываливается в аварию, первой появляется отвал по АКПП. Без ошибок авто передвигается вполне нормально. Не могу понять , кто валит шину или АКПП или gate . Gateway пропаял . Может у кого была такая возня? Лог скину вечером. Самое интересное, что при снятой фишке с АКПП и при одетой разницы в осциллограмах нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Там еще с ними в связке Airbag и PSCM, они ни на что не жалуются? AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 23 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Нет. По этим блокам нет ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 А в момент когда машина машина не заводится с ними связь есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 В блоках данных в Гетевей посмотреть состояние шины для каждого контроллера и будет видно что отваливается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 17158 возникает из-за не верной кодировки. И шина с ума начинает сходить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 41 минуту назад, stutterer сказал: 17158 возникает из-за не верной кодировки. И шина с ума начинает сходить. Правильно, неправильно кодирован будет писать если не видит блок которой есть в списке. Это норм явление при отвале какого то блока. На эту ошибку не стоит обращать внимание. 2 часа назад, AvtoDym сказал: Притянули гольф 7, коробка мехатроник, с проблемой по can. Проблема возникает после прогрева. Коробка, АБС, панель приборов, вываливается в ошибку и авто после труп. Dsg dq250? О какой коробке речь идёт ? Какой мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Мехатрон умирает, всё как обычно. by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 3 минуты назад, vento702 сказал: Мехатрон умирает, всё как обычно. Судя по пробегу 100%) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 27 минут назад, Carmaster UA сказал: На эту ошибку не стоит обращать внимание. Я бы не был так категоричен. Для начала SWM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 А в момент когда возникает поломка пробовали отсоединять блоки по очереди? Начинайте с АКПП, если она виновата до другие блоки должны выйти на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 791 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 На машине случайно не установлена какая сторонняя сигналка или GPS трэкер? Сталкивался с подобным, виной было стороннее оборудование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 5 часов назад, stutterer сказал: Я бы не был так категоричен. Для начала SWM. То есть в кодировке то есть то нету какого-то блока? И что? Та хоть все галочки в гэтевей поставь, будет ошибки но шина как работала так и будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 3 минуты назад, Carmaster UA сказал: То есть в кодировке то есть то нету какого-то блока? И что? Та хоть все галочки в гэтевей поставь, будет ошибки но шина как работала так и будет работать Каким блоком шлюз до кодировки и комплектации автомобиля? Первая ошибка, коробка по can отъезжает. Это следствие. А причина может быть в 17158. Не первая машина такая. В моторном или другом блоке(начитавшись интернета об "улучшениях") галку могли не там где нужно поставить и привет. Вариантов на тему огромное количество. Получаем 17158 и перегруженную шину. И не будет ошибок по несуществующим блокам. А шина с ума сходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 1 минуту назад, stutterer сказал: Каким блоком шлюз до кодировки и комплектации автомобиля? Первая ошибка, коробка по can отъезжает. Это следствие. А причина может быть в 17158. Не первая машина такая. В моторном или другом блоке(начитавшись интернета об "улучшениях") галку могли не там где нужно поставить и привет. Вариантов на тему огромное количество. Получаем 17158 и перегруженную шину. И не будет ошибок по несуществующим блокам. А шина с ума сходит. Хз, через день приезжают с китайской головой, с снятым фаркопом , и тд. Ошибка также, но никаких перегрузок шины не наблюдалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 2 минуты назад, Carmaster UA сказал: Хз, через день приезжают с китайской головой, с снятым фаркопом , и тд. Ошибка также, но никаких перегрузок шины не наблюдалось Ну так шине комфорт как то до спины(из вышеперечисленного). Какие в ней ошибки. А шине привод не все равно. И в практике из-за кодировок неверных блоков по шине привод, машина в вялый овощ превращалась. Клиент хотел улучшений, получал совсем не то что хотел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 1 минуту назад, stutterer сказал: Ну так шине комфорт как то до спины(из вышеперечисленного). Какие в ней ошибки. А шине привод не все равно. И в практике из-за кодировок неверных блоков по шине привод, машина в вялый овощ превращалась. Клиент хотел улучшений, получал совсем не то что хотел... Мы точно говорим о vag group? На моей шкоде а7 уже второй год нету аэрбака ( нужно краш почисть))), пока ездит))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 1 минуту назад, Carmaster UA сказал: Мы точно говорим о vag group? На моей шкоде а7 уже второй год нету аэрбака ( нужно краш почисть))), пока ездит))) Да о vag. То что Ваш автомобиль неисправен. Не нужно про это здесь писать. Блок там легко делается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Ок, так что по факту не правильно кодировано? 15 минут назад, stutterer сказал: Да о vag. То что Ваш автомобиль неисправен. Не нужно про это здесь писать. Блок там легко делается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 4 минуты назад, Carmaster UA сказал: Ок, так что по факту не правильно кодировано? Ну почитайте выше, что необходимо сделать. И сравнив инженеркой до и после будет ясно, что садило шину. Благо инструментов для сравнений масса. А там глядишь и даст проверить актуальность ПО dsg и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 1 час назад, stutterer сказал: Ну почитайте выше, что необходимо сделать. И сравнив инженеркой до и после будет ясно, что садило шину. Благо инструментов для сравнений масса. А там глядишь и даст проверить актуальность ПО dsg и т.д. И при этом трабла проявляется только после прогрева? Как то не очень клеится... Сажает шину и отваливается блок как бы не совсем одно и то же. Отвалившись блок не всегда сажает шину, а вот трабла в шине может заставить отвалиться любому блоку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 10 минут назад, danis1 сказал: И при этом трабла проявляется только после прогрева? Как то не очень клеится... Сажает шину и отваливается блок как бы не совсем одно и то же. Отвалившись блок не всегда сажает шину, а вот трабла в шине может заставить отвалиться любому блоку. О чем и речь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 В моей практике было 2 раза похожее один раз подтопленный блок подушек впадал в кому и валил шину второй раз электрорейка тоже после воды, и оба раза во всех блоках куча ошибок по кан а в виновнике ни одной ошибки..... Самый простой способ найти дергать предохранители по очереди всех блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 От ТС пока мало данных. Как выше предположили, да и судя по мотору, коробка dq250 должна быть. Недавно бодался только на плюсовике с dq200, тоже отваливалась на прогреве дсг, по can шине было всё красиво по сигналам. Благо была плата донора под руками. Выпала коробка из сети, снимаю разъем с неё и переподключаю на донора, там всё доступно и удобно, опа, всё на связи. Снял мехатроник, подключил на столе(3 плюса, масса, кан H/L), ток потребления 4 mA+ ток потребления vcds, молчит коробас, не отзывается. Стукнул по плате отверткой, ток потребления подскочил(цифры не помню, но заметно) , блок на связь вышел. Дальше разбираться не стал, замена платы. Но, повторюсь, то был dq200, хотя метод диагнозы думаю идентичен будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Вот именно, мехатроны у них мрут як мухи) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
