Нет связи с эбу z16xep
Darvin
Всем доброго дня.
Привезли эбу  Astra G  z16xep, блок на связь не выходит, по словам владельца авто с утра просто не завелось.
Вопрос в следующем как проверить проц в нем вообще работает или нет?
Картинка вообще левая, выложил для понимания какого плана эбу.
Добрый день.
13 минут назад, Darvin сказал:
И сразу поняли что в эбу надо проверять проц?
Может для начала продиагностировать авто? С какими блоками ещё нет связи?
Одно неловкое движение на керамике, и блок можно выкинуть....
Перепайка проводников вам поможет.
Блок на столе не выходит на связь, все переходные проводники от платы к пинам целые, оба питания на плату приходят, масса присутствует, К-линия целая.
8 минут назад, shatei сказал:
Я знаю как работать с такими блоками ;)
У меня конкретный вопрос, как определить запускается проц или нет. Осцилографа нет.
21 минуту назад, Darvin сказал:
масса присутствует
Схему лень смотреть. А это не тот блок у которого на разъёмах нет минусового повода, а только прикручивается к корпусу? Если так, то дохнут эти блоки когда нет массы.
Основная масса через корпус. Когда она пропадает именно такие блоки не дохнут. Мотор просто не запустится.
12 минут назад, mykhailo сказал:
Наличие генерации кварца желательно проверить все же с помощью осциллографа !!
Это понятно, но пока нет его в наличии.
1 час назад, Darvin сказал:
Ну если Вам поможет...
Замерять ток потребления эбу. Затем замкнуть ножки кварца между собой. Таким образом срывается генерация, проц перестает работать, ток потребления уменьшается.
И всё же по фото платы трудно понять какой это эбу,
Если ГР не включает, замена эбу.
Вроде на делко 2.1 похож, но на z16xep не ставились.
26 минут назад, ansid22 сказал:
ток потребления
может не измениться....
если конкретно ,то только осциллограф.
Есть разница в потреблении при "включении" зажигания?
А не все ли равно, запускается он или нет? Если исходить из того, что подключение правильное и проводники целые. Имеем два варианта
а) проц не запускается. для ремонта пахаем керамику (ну если оочень повезет, может замена кварца поможет???).
б) проц запускается, но все равно связи нет, для ремонта пахаем керамику.
Тоесть независимо от результата идея ремонта сомнительна. Ни в коем случае не хочу никого учить ремонтировать ЭБУ. Это чисто мое мнение.
16 минут назад, Malina сказал:
Сильно пахать конечно не буду, одна надежда что замена кварца поможет.
Поэтому и спрашивал про проц, то есть если он запускается а блок не дышет, то сразу в мусорку.
И попутно спрошу, посоветуйте какой осцилограф прикупить, кто каким пользуется применительно к автодиагностике. Вещь думаю не лишняя будет в хозяйстве)
3 часа назад, Darvin сказал:
Твою раз. Можно языком за ножки кварца попробовать. Если ничего,то не работает,если пощипывает как батарейка от часов,значит запусается. Если сильно щипет как крона,то тоже плохо. Не работает.
1 час назад, Malina сказал:
Злой я сегодня.
5 часов назад, omdm сказал:
Злой я сегодня.
Да все понятно, нету языка, нехер в блоки лазить))
Я, конечно звиняюсь, мабудь я после тяжкого трудового дня и торможу, но открыв схему на Astra G, что 2003, что 2005 года, двигатель Z16XEP, я вижу, что 15я шина приходит при включении зажигания на Х71-52 (чёрный), а блок, запитав главное реле, получает плюс на Х72-47, Х72-48, Х72-64, Х71-2, Х71-14 и Х71-19 (все - красно-чёрные). То есть там должны быть не "оба питания" при включении зажигания, а немного так целых семь. Они там все есть?
1 минуту назад, RSA1976 сказал:
2, 52 разъема К (или по тис Х71) и масса. Блок запитан и на связь должен выйти.
И даже можешь не спорить , проверено тысячу раз)
9 часов назад, Darvin сказал:
Может немного по-еврейски, но какая разница? Если блок мертв - замена. Можно потратить на него время и силы, а результат может быть неудовлетворительный, обидненько будет! И время потратил, и денег не возьмешь.
Блок уже заменил, а спортивный интерес остался.
11 минут назад, Darvin сказал:
Да я и не буду спорить - у меня машина работает.
Checking.htm
Тут ведь еще вопрос, что с ним произошло
2 минуты назад, RSA1976 сказал:
Это замечательно.
Схемы я наизусть эти знаю, а по поводу подключения можешь проверить если не пробовал.
Пины соеденены внутри эбу
Если есть аналогичный блок, можешь прозвонить не вскрывая.
  • Darvin закрыл тема
