Darvin 66 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Всем доброго дня. Привезли эбу Astra G z16xep, блок на связь не выходит, по словам владельца авто с утра просто не завелось. Вопрос в следующем как проверить проц в нем вообще работает или нет? Картинка вообще левая, выложил для понимания какого плана эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Добрый день. 13 минут назад, Darvin сказал: авто с утра просто не завелось И сразу поняли что в эбу надо проверять проц? Может для начала продиагностировать авто? С какими блоками ещё нет связи? Одно неловкое движение на керамике, и блок можно выкинуть.... Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Перепайка проводников вам поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 8 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Блок на столе не выходит на связь, все переходные проводники от платы к пинам целые, оба питания на плату приходят, масса присутствует, К-линия целая. 8 минут назад, shatei сказал: Одно неловкое движение на керамике, и блок можно выкинуть.... Я знаю как работать с такими блоками У меня конкретный вопрос, как определить запускается проц или нет. Осцилографа нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Наличие генерации кварца желательно проверить все же с помощью осциллографа !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 21 минуту назад, Darvin сказал: масса присутствует Схему лень смотреть. А это не тот блок у которого на разъёмах нет минусового повода, а только прикручивается к корпусу? Если так, то дохнут эти блоки когда нет массы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 8 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Основная масса через корпус. Когда она пропадает именно такие блоки не дохнут. Мотор просто не запустится. 12 минут назад, mykhailo сказал: Наличие генерации кварца желательно проверить все же с помощью осциллографа !! Это понятно, но пока нет его в наличии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 1 час назад, Darvin сказал: Вопрос в следующем как проверить проц в нем вообще работает или нет? Ну если Вам поможет... Замерять ток потребления эбу. Затем замкнуть ножки кварца между собой. Таким образом срывается генерация, проц перестает работать, ток потребления уменьшается. 54diagnostika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 И всё же по фото платы трудно понять какой это эбу, Если ГР не включает, замена эбу. Вроде на делко 2.1 похож, но на z16xep не ставились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 8 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Delco hsfi 2.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 26 минут назад, ansid22 сказал: ток потребления может не измениться.... 1 час назад, Darvin сказал: конкретный вопрос, как определить запускается проц или нет если конкретно ,то только осциллограф. Есть разница в потреблении при "включении" зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 А не все ли равно, запускается он или нет? Если исходить из того, что подключение правильное и проводники целые. Имеем два варианта а) проц не запускается. для ремонта пахаем керамику (ну если оочень повезет, может замена кварца поможет???). б) проц запускается, но все равно связи нет, для ремонта пахаем керамику. Тоесть независимо от результата идея ремонта сомнительна. Ни в коем случае не хочу никого учить ремонтировать ЭБУ. Это чисто мое мнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 8 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 16 минут назад, Malina сказал: А не все ли равно, запускается он или нет? Если исходить из того, что подключение правильное и проводники целые. Имеем два варианта а) проц не запускается. для ремонта пахаем керамику (ну если оочень повезет, может замена кварца поможет???). б) проц запускается, но все равно связи нет, для ремонта пахаем керамику. Тоесть независимо от результата идея ремонта сомнительна. Ни в коем случае не хочу никого учить ремонтировать ЭБУ. Это чисто мое мнение. Сильно пахать конечно не буду, одна надежда что замена кварца поможет. Поэтому и спрашивал про проц, то есть если он запускается а блок не дышет, то сразу в мусорку. И попутно спрошу, посоветуйте какой осцилограф прикупить, кто каким пользуется применительно к автодиагностике. Вещь думаю не лишняя будет в хозяйстве) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 196 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 3 часа назад, Darvin сказал: У меня конкретный вопрос, как определить запускается проц или нет. Осцилографа нет. Твою раз. Можно языком за ножки кварца попробовать. Если ничего,то не работает,если пощипывает как батарейка от часов,значит запусается. Если сильно щипет как крона,то тоже плохо. Не работает. 1 час назад, Darvin сказал: 1 час назад, Malina сказал: Злой я сегодня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 8 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 5 часов назад, omdm сказал: Злой я сегодня. Да все понятно, нету языка, нехер в блоки лазить)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Я, конечно звиняюсь, мабудь я после тяжкого трудового дня и торможу, но открыв схему на Astra G, что 2003, что 2005 года, двигатель Z16XEP, я вижу, что 15я шина приходит при включении зажигания на Х71-52 (чёрный), а блок, запитав главное реле, получает плюс на Х72-47, Х72-48, Х72-64, Х71-2, Х71-14 и Х71-19 (все - красно-чёрные). То есть там должны быть не "оба питания" при включении зажигания, а немного так целых семь. Они там все есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 8 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 1 минуту назад, RSA1976 сказал: Я, конечно звиняюсь, мабудь я после тяжкого трудового дня и торможу, но открыв схему на Astra G, что 2003, что 2005 года, двигатель Z16XEP, я вижу, что 15я шина приходит при включении зажигания на Х71-52 (чёрный), а блок, запитав главное реле, получает плюс на Х72-47, Х72-48, Х72-64, Х71-2, Х71-14 и Х71-19 (все - красно-чёрные). То есть там должны быть не "оба питания" при включении зажигания, а немного так целых семь. Они там все есть? 2, 52 разъема К (или по тис Х71) и масса. Блок запитан и на связь должен выйти. И даже можешь не спорить , проверено тысячу раз) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 9 часов назад, Darvin сказал: Вопрос в следующем как проверить проц в нем вообще работает или Может немного по-еврейски, но какая разница? Если блок мертв - замена. Можно потратить на него время и силы, а результат может быть неудовлетворительный, обидненько будет! И время потратил, и денег не возьмешь. Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 8 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Блок уже заменил, а спортивный интерес остался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 11 минут назад, Darvin сказал: 2, 52 разъема К (или по тис Х71) и масса. Блок запитан и на связь должен выйти. И даже можешь не спорить , проверено тысячу раз) Да я и не буду спорить - у меня машина работает. Checking.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 8 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Тут ведь еще вопрос, что с ним произошло 2 минуты назад, RSA1976 сказал: Да я и не буду спорить - у меня машина работает. Это замечательно. Схемы я наизусть эти знаю, а по поводу подключения можешь проверить если не пробовал. Пины соеденены внутри эбу Если есть аналогичный блок, можешь прозвонить не вскрывая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
