sergbacha 0 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Zafira B Z19DTH, АКПП, блок EDC16C39. При попытке считать прошивку при помощи MPPS16 происходит сбой, причем в хаотично выбранном месте, может на 25%, может на 1% и т. д. Может кто знает, где искать причину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 559 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 1. нужно использовать нормальные рабочие приборы. 2. нужно пробовать на другом компьютере с нормальной установленной ОС. 3. нужно юзать рабочую версию правильно отломанной программы. 4. нужно отдать машину специалисту, т.к. легче, чем считать эту машину мэпэпээсом, бывает разве что (вставь фразу о чём-то очень лёгком сам). Denrrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 83 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Нее, специалисту не отдавай , там денег придется платить . Пиши тюнинг прошивку сразу ))) Если что стоковою найдешь в интернете.)) master8607 и Oleg Astra 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergbacha 0 Опубликовано 17 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Спасибо за дельные советы. Забыл написать: 1. прибор рабочий. Считывал ним с нескольких машин без проблем, в т. ч. зафира Z18XER, пассат б6 EDC16Cпо-моему34 2. использовал несколько буков с разными ОС 3. юзал разные рабочие версии правильно ломанных программ (см. пункт 1) 4. если бы хотел отдать спецу - не задавал бы здесь глупыз вопросов 14 минут назад, RSA1976 сказал: 1. нужно использовать нормальные рабочие приборы. 2. нужно пробовать на другом компьютере с нормальной установленной ОС. 3. нужно юзать рабочую версию правильно отломанной программы. 4. нужно отдать машину специалисту, т.к. легче, чем считать эту машину мэпэпээсом, бывает разве что (вставь фразу о чём-то очень лёгком сам). 6 минут назад, bashka_mc сказал: Нее, специалисту не отдавай , там денег придется платить . Пиши тюнинг прошивку сразу ))) Если что стоковою найдешь в интернете.)) Спасибо, Андрейка, дельный совет. Так и сделаю. Вот только после того, как смогу прочитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Что насчёт поднятия напряжения? a_electric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergbacha 0 Опубликовано 17 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 1 минуту назад, vasya009 сказал: Что насчёт поднятия напряжения? Напряжения в норме. Подпер питание по обоим входам электролитами - никаких изменений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Попробовать сменить оборудование, ну и крайний вариант bdm100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 5 минут назад, vasya009 сказал: крайний вариант bdm100 Я б назвал это не крайним вариантом,а единственным верным и безопасным MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 1 минуту назад, Vkcto сказал: Я б назвал это не крайним вариантом,а единственным верным и безопасным Блок простой как велосипед)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Даже велосипед можно сломать,не говоря уже о edc16..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergbacha 0 Опубликовано 17 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 11 минут назад, vasya009 сказал: Попробовать сменить оборудование, ну и крайний вариант bdm100 bdm100 у меня действительно на крайний случай. Это весьма неудобно. Если бы знать, что с задачей справится, допустим, мппс 18, галетто или кесс... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 255 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 30 минут назад, sergbacha сказал: Напряжения в норме. Подпер питание по обоим входам электролитами - никаких изменений Вот когда не подопрёшь, а допрёшь что нужно не подпирать, а подключить нормальную зарядку к авто и увидеть в низу программы напряжение не ниже 14 вольт. Вот тогда можно считать что с питанием всё в норме. Смотришь и чтение пойдёт нормально и при записи не зависнет. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergbacha 0 Опубликовано 17 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 1 минуту назад, a_electric сказал: Вот когда не подопрёшь, а допрёшь что нужно не подпирать, а подключить нормальную зарядку к авто и увидеть в низу программы напряжение не ниже 14 вольт. Вот тогда можно считать что с питанием всё в норме. Смотришь и чтение пойдёт нормально и при записи не зависнет. )))))) Спасибочки, любезный. При подключенном ЗУ к АКБ та же ситуация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Пускай подымает скил))) Даже если прочитает, но ничего он с файлом не сможет сделать! Ибо это OPEL ( кто в теме намек понял). mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 255 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 5 минут назад, sergbacha сказал: При подключенном ЗУ к АКБ та же ситуация А напряжение то какое реальное на акб с зарядкой? Вот неделю назад ивека едс16с39 при 13,9 не хотела читаться. Пришлось подождать пока акум дозарядится и напруга поднимется. Поднялась выше 14 и прочиталась без зависонов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergbacha 0 Опубликовано 17 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 3 минуты назад, a_electric сказал: А напряжение то какое реальное на акб с зарядкой? Вот неделю назад ивека едс16с39 при 13,9 не хотела читаться. Пришлось подождать пока акум дозарядится и напруга поднимется. Поднялась выше 14 и прочиталась без зависонов. Напряжение было 13 с лишним. Стоит попробовать и на 14+. Хотя при одном и том же напряжении слетает в разных случайных местах - может вначале, может посредине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 521 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Скорость попробуй LOW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergbacha 0 Опубликовано 17 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 4 минуты назад, Goldic сказал: Скорость попробуй LOW Спасибо. Пробовал. Все перещелкал, что только можно. Результат тот же ( 28 минут назад, dimasony сказал: Пускай подымает скил))) Даже если прочитает, но ничего он с файлом не сможет сделать! Ибо это OPEL ( кто в теме намек понял). Какраз ОН скил))) и подымает. СтоИт задача залить стоковую прошивку, ибо предыдущему хозяину OPELя впарили неизвестно что. Ибо это OPEL ( кто в теме намек понял). Но чтобы залить что-нибудь ненужное, надо сначала попробовать скачать что-нибудь ненужное, а у нас не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 12 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Самый правильный вариант- считать фулл на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 157 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Bench сделай, правда для этого придется раскошелиться. К таг и вперед. Такие приборы, как Галлето 54, мппс 16, 18 валяются для - АБЫ БЫЛО. Использовать их, как основной инструмент - ну его на*. MASTER CLASS и MadGeneral 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergbacha 0 Опубликовано 17 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 5 минут назад, and0926 сказал: Самый правильный вариант- считать фулл на столе. не спорю, но это более трудоемко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 157 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Вот например не плохой вариант, который должен работать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 521 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 32 минуты назад, sergbacha сказал: Пробовал. Все перещелкал, что только можно. Результат тот же ( Тогда лучше с разбором,и прочитать через БДМ, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 76 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 покуда вы разводите здесь полемику у же б скинули блок и через Bdm100 все залили коль такой имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 521 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 3 минуты назад, exemple сказал: покуда вы разводите здесь полемику у же б скинули блок и через Bdm100 все залили коль такой имеется. Ну,если это обращение ко в сем нам,то с вашей помощью можно закрывать тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
