ivan34 28 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Здравствуйте! Сгорел родной транзистор на модуль зажигания, родного нет.., можно припаять от ваза транзистор? Будет работать? Подскажите пожалуйста, кто делал уже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Сверьте даташит обоих элементов. Либо подберите аналог в магазине радиотехники. Можете маркировку родного приложить будет проще всем желающим помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 27 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Понял. Ну я спрашиваю кто в практике действительно паял от ваза, и работало вообще или нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greshnikTver 13 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Паял и от ваза и от не ваза, выбирал из того, что было под рукой. Как правило работает, но правильно, купить, то что нужно или подобрать аналог. nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 27 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Понял. Тогда пока от ваза поставлю, а потом че нибудь подберу по аналогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ku-von 33 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 1 час назад, ivan34 сказал: Тогда пока от ваза поставлю, а потом че нибудь подберу по аналогу. Если по характеристикам подходят, то все будет работать прекрасно. ВАЗ не производит микроконтроллеры и транзисторы, он сам все это закупает у производителей чипов. Причем там стоят абсолютно разных фирм. Главное в характеристиках чтобы ток был точно не меньше и тип транзистора (может мосфет быть, он же полевой или IGBT), напряжение там скорее всего в допусках будет, ivan34, nepomny и shatei 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Ключи и в Африке ключи, и в Вазе те же самые. Разбег в допусках не такой уж и большой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ravilelektrik 1 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Ngd8201 они же и в вазе ставь смело и ездий, только не забудь причину устранить, а это всего лишь следствие! Удачи!) master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 16 минут назад, ravilelektrik сказал: только не забудь причину устранить, а это всего лишь следствие! Удачи!) Золотые слова! Проверьте катуху перед тем, как сгорит очередной транзистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greshnikTver 13 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Или наоборот, транзистор перед катухой)) был недавно рио такой, раз в 3 дня по катушке на 3м цилиндре))) прям в угли превращались и стекали по свечному колодцу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 2 часа назад, Ku-von сказал: и тип транзистора (может мосфет быть, он же полевой или IGBT) Ключ в эбу, это составной транзистор дарлингтона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Лучше заменить комплект все 4шт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ku-von 33 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 6 часов назад, vento702 сказал: Ключ в эбу, это составной транзистор дарлингтона. Это и есть IGBT транзистор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 9 часов назад, Mоторчик сказал: Ключи и в Африке ключи, и в Вазе те же самые. Разбег в допусках не такой уж и большой Не совсем согласен. Я всегда везде ставил от ВАЗа и всегда был положительный результат. Но вот в последний раз не прокатило: Daihatsu Pyzar ключ на катушку в четвертом цилиндре сгорел. Эбу из бескорпусных элементов, залитый киселём. Определить тип родного транзистора, данном случае, не представляется возможным. Ставлю от Я7,2 - работает. Возвращается на следующий день с тем-же. Ну думаю ... бывает. Ставлю от Bosch 7.9.7 - работает. Через два дня - то-же самое. Транзисторы оба целые. Правда кончилась эта история довольно счастливо: я подобрал напряжение смещения на затворе, при котором ключ срабатывал чётко и всегда. МОРАЛЬ: можно поставить всё, что угодно. При условии, что ты соображаешь что делаешь! ( это правило относится не только к ремонту ЭБУ, чип тюнингу или шиномонтажке - это правило относится к любой сфере человеческой жизнедеятельности) 7 часов назад, Semi сказал: Лучше заменить комплект все 4шт Лучше, но для надёжности вместе с катушками, свечами и ЭБУ. На мой взгляд - это предложение не совсем рационально- профессионально. Ни клиенту не мастеру не нужны лишние трудо и деньгозатраты. Чем меньше мастер потратит на детали, тем больше денег осядет у него в кармане! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 1 час назад, nepomny сказал: Чем меньше мастер потратит на детали, тем больше денег осядет у него в кармане! Судя по тому что ТС не имеет денег что бы купить транзистор в чип дип,а ставит из донора,то думаю гонорар максимум банка пивка жигули 2020606 и vyteks 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 8 часов назад, Semi сказал: Лучше заменить комплект все 4шт Делал MEG17.9.13, по сравнению с другими эти самые тяжелые при разборке, был пробит один ключ, но проверил все равно остальные, так вот из 4 ключей всего один подходил по сопротивлению между выводами с сравнением нового, один был совсем пробит, как писал, 2 ключа уже подходили к этому, под рукой был донор М74.5, вот с него и перекинул все 4 транзистора, так что при таком сложном ремонте лучше не мелочиться и проверять все досконально Только что, shadows сказал: Судя по тому что ТС не имеет денег что бы купить транзистор в чип дип а тут смотря как время поджимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 34 минуты назад, shadows сказал: Судя по тому что ТС не имеет денег что бы купить транзистор в чип дип,а ставит из донора,то думаю гонорар максимум банка пивка жигули Я бы предпочтение отдал донору, не понятно откуда берутся детали в этих магазинах, а с перемаркированным гавном, к сожалению, приходится сталкиваться оч часто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 Только что, Sims000 сказал: Я бы предпочтение отдал донору, не понятно откуда берутся детали в этих магазинах все сейчас берется из поднебесной, даже самые накрученные магазины затариваются там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 вот и я о том же, вряд ли они тестируют их перед продажей), а с донора надежнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 14 часов назад, greshnikTver сказал: Паял и от ваза и от не ваза, выбирал из того, что было под рукой. Как правило работает, но правильно, купить, то что нужно или подобрать аналог. Плюсую! 9 часов назад, vento702 сказал: Ключ в эбу, это составной транзистор дарлингтона. Разные бывают про дарлинга почитайте в нете vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 16 часов назад, ivan34 сказал: Сгорел родной транзистор на модуль зажигания, родного нет.., можно припаять от ваза транзистор? Будет работать? Поизучайте даташиты , многие вопросы отпадут сами собой... 10 часов назад, vento702 сказал: транзистор дарлингтона их ставили на древние блоки 4 часа назад, Ku-von сказал: Это и есть IGBT транзистор составной это - дарлингтона , а IGBT - это смесь полевого с биполярным или биполярный с изолированным затвором.... на управление катушками ,в большинстве стоят IGBT dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 3 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Добрый день. Авто ездит пока без проблем. 👌 Ku-von 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
