_peccator_ 5 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Здравствуйте. На Y22DTR заглючил PSG16. Пишет ошибка процессора. Знакомый нашол где-то другие "мозги". Vin донора W0L0TGF7542184505. Старый ТНВД W0L0ZCF6931008624. Вытащили пин из старого. Вытащили пин с нового (по к-лайн). Резетнули новый. Пины и резет делали карпрогом. А он не привязывается. Где-то прочитал, что резетнуть нужно по кану. Резетнул. Пробую привязать на авто. Захожу в иммо > ввод пин > Program immo input > ECM installed > Programming failed. Может мозги не подходят? 2-й раз привязываю. В прошлый раз привязал за 5 минут. Читал что их ка-то прошивать нужно. Но пока толком не нашол как и чем. В наличии carprog и op-com. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Карпрогом сбрасывать нельзя было. Нужно им было только пин достать! Все остальное опкомом. Есть доля вероятности, что можно прошить мппсом, но я бы сильно не надеялся bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Вы вяжете кановский насос от Vectra C на к-лайн Zafira A SPS пролить сделать к-лайн и привязать Dimа и kerygun 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Так MPPS вроде только калибровки читает-пишет. Или фулл тоже? Я просто подумал, что когда резетнули psg, может карпрог не те области затер и теперь попандос? Если пробую привязать тнвд как Zafira, то пишет програм файлед, а если как Astra G, то делает вид что всё ок. Пишет програм успешно. Но в иммо дальше висят ошибки B3059 и B3061. А в моторном кроме остальных висит P1610 и U2108. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Карпрогом успешно ресетил насос . Но и донор тоже был К Лайн от Зафиры. Так что надо переливать донора фуллом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 1 минуту назад, walery сказал: Вы вяжете кановский насос от Vectra C на к-лайн Zafira A SPS пролить сделать к-лайн и привязать Никогда не сталкивался. Но перед созданием темы попадалась инфа про перепрошивку. Мппс сможет перепрошить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 не перешьете вы нечего MPPS TESH2 и SPS вам только поможет. по другому ни как bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 3 минуты назад, _peccator_ сказал: Никогда не сталкивался. Но перед созданием темы попадалась инфа про перепрошивку. Мппс сможет перепрошить? МППС только калибровки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 У вас два разных по ощению насоса. На вектре КАН на зафире Lin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 12 минут назад, baza сказал: не перешьете вы нечего MPPS TESH2 и SPS вам только поможет. по другому ни как Чего ж никак... Только не tesh, а TECH Можно J2534 подвязать к Tech2web, и Тech2 не нужен Другие варианты: БДМ пролить фулл Опельфлешер то же, без разбора Но у ТС этого ничего нет, как впрочем и SPS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 5 минут назад, Akrapovic сказал: Чего ж никак... Только не tesh, а TECH Можно J2534 подвязать к Tech2web, и Тech2 не нужен Другие варианты: БДМ пролить фулл Опельфлешер то же, без разбора Но у ТС этого ничего нет, как впрочем и SPS Может j2534 и есть. Но нужен по моему чипсофт или сканматик. Опельфлешер вариант можно сразу отбросить)вряд-ли у тс он имеется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Скиньте вин с донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 3 минуты назад, Wlad_ сказал: Скиньте вин с донора Вин есть в первом сообщении. Выше уже написали,что донор с Vectra C, нужно делать SPS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Удаленно могу сделать SPS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 В бенче сделайте клон насоса и все заработает, и на номера насосов пофиг они все одинаковые, значительно проще получается и нет необходимости ни номера подбирать ни спс работать, по факту любой прибор под бенч edc16 катит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 949 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 24 минуты назад, madtubes сказал: В бенче сделайте клон насоса и все заработает, и на номера насосов пофиг они все одинаковые, значительно проще получается и нет необходимости ни номера подбирать ни спс работать, по факту любой прибор под бенч edc16 катит Это какой?🤪 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Autotuner с ценой дороже этой повозки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 41 минуту назад, gluharenko сказал: Это какой?🤪 Чел походу не наступал на грабли под названием "psg16" ) gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Могу мппс и кес одолжить. Кес поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 119 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Только что, _peccator_ сказал: Могу мппс и кес одолжить. Кес поможет? sps само проще и безопаснее! Кесс- вообще курит Мппс 18 только калибр Хош - попробуй Бдм 😕 bradok и transit 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 погуглил насчет j2534. Из дешового китайский mini vci продают для Toyota. его можно будет использовать для таких целей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 2 минуты назад, _peccator_ сказал: погуглил насчет j2534. Из дешового китайский mini vci продают для Toyota. его можно будет использовать для таких целей? конечно можно! Для Toyota самый раз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 думал насчёт бдм. люди пишут что карпог их берет. только тогда подпаиваться надо. стремно. стола такого нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Сканматик2, из распространенных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
