barmalei444 0 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Доброго времени суток. Заменил проводку на ладе приоре норма 2010г на проводку от лады приоры 2009 г Люкс (может быть люкс плюс, есть датчик дождя и света). Не смог понять куда идёт один провод, данный провод располагается чуть выше монтажного блока рядом с тремя колодками, две из которых идут в моторный отсек на освещение и радиатор, одна идёт назад в салон. Если может подскажите, что это за провод. Заранее спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 2 часа назад, barmalei444 сказал: Если может подскажите, что это за провод. Судя по расположению этого провода, это обычный приоровский провод ПВА, провод высокого класса гибкости, сечением скорее всего около 2,5 квадратных милиметра, в красной изоляции (в английской транскрипции звучат как red), и согласно постулата Трумана : "Если провод имеет хотя бы один конец, то должен иметь и второй, при чём только один". Из условий задачи мы имеем; Имеется один конец провода который находится в салоне Приоры с комплектацией люкс плюс , второй уходит куда-то за моторный щит и там теряется. Следовательно, тот второй конец провода,, как нам уже стало известно из постулата Трумана, он единственный второй конец, и находится где-то в районе "за моторным щитом", Тему считаю раскрытой полностью, загадка отгадана,, ответы все на поставленные задачи получены, с максимально возможной информативностью, указан тип провода и его сечение, а так же его возможное местоположение в автомобиле Приора с комплектацией люкс плюс.)) nepomny, bashka_mc, Snyfer и 14 других 6 4 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 11 минут назад, easy сказал: Судя по расположению этого провода, это обычный приоровский провод ПВА, провод высокого класса гибкости, сечением скорее всего около 2,5 квадратных милиметра, в красной изоляции (в английской транскрипции звучат как red), и согласно постулата Трумана : "Если провод имеет хотя бы один конец, то должен иметь и второй, при чём только один". Из условий задачи мы имеем; Имеется один конец провода который находится в салоне Приоры с комплектацией люкс плюс , второй уходит куда-то за моторный щит и там теряется. Следовательно, тот второй конец провода,, как нам уже стало известно из постулата Трумана, он единственный второй конец, и находится где-то в районе "за моторным щитом", Тему считаю раскрытой полностью, загадка отгадана,, ответы все на поставленные задачи получены, с максимально возможной информативностью, указан тип провода и его сечение, а так же его возможное местоположение в автомобиле Приора с комплектацией люкс плюс.)) А он медный или алюминий можете на вскидку сечение подсказать? и его сопротивление а то у меня такой же провод все не пойму для чего он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Помог бы с радостью конечно, но не могу, слишком мало вводных данных о машине, вот если бы я хотя бы цвет кузова машины знал.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 7 минут назад, easy сказал: Помог бы с радостью конечно, но не могу, слишком мало вводных данных о машине, вот если бы я хотя бы цвет кузова машины знал.)) А какие еще сдесь вводные данные нужны то, тачка черного цвета и водитель в тапочках на босую ногу. Достаточно))) easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronikus 29 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 просто трекер зацепи и всего делов на минуту,выведет тебя звуковая волна в нужное русло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Это провод контролирующий вращения отцентрово вакуумного ограничителя частоты вращения коленчатого вала. . Эээ..ну так в бурсе учили😂😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорёна1985 9 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 К данному проводу должно быть закреплено рядом лежащее реле, что бы не издавало посторонних звуков 🤭при проезде неровностей. В продаже имеются тестеры поиска обрывая и замыканий электропроводки, надо им попробовать найти окончание провода. И потом решить для чего это всё было задумано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barmalei444 0 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Вот фото сделал провода. Может понятнее будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорёна1985 9 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 На эур похоже, но должен быть рядом коричневый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barmalei444 0 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 если не ошибаюсь на ЭУР идёт два разъёма. Один на два пин, вроде бы он силовой, второй что-то вроде 8 пин, может быть больше или меньше пин. И эти два разъема расположены подрулевой колонкой. А этот разъём один пин и расположен он около монтажного блока, чуть правее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 По фотографии гадать уже начали.... что дальше? По мазку с пятой точки гадать начнёте!? dyrokol, Sims000, Volf542 и 3 других 4 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barmalei444 0 Опубликовано 15 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 всё нашел куда идёт. Спасибо за ответы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ministro 2 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 лишний как вариант )))) MaxR и Paylik88 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
