rw61 0 Опубликовано 2 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Может стоит не гадать и не нести бред, а просто не комментировать в данной теме?! Тогда можно за умных сойти. tehnik_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Так запустил или нет?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rw61 0 Опубликовано 2 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 1 минуту назад, miha75me сказал: Так запустил или нет?) Пока нет времени с осцилом разобраться. Завтра планирую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Спойлер 1Аккумуляторная батарея 2Выключатель (замок) зажигания 3Стартер 4Генератор 5Коробка предохранителей под капотом 6Блок предохранителей/реле/мультитаймера передней панели 7Кнопка звукового сигнала/переключатель фар авыключатель стартера bгабаритные огни/фары cпередние противотуманные фары dмигание фарами 8Выключатель вентилятора системы охлаждения 9Мотор вентилятора системы охлаждения 10Резистор вентилятора системы охлаждения 11Диагностический разъем 12Блок реле под капотом ареле стартера bреле системы впрыска cреле вентилятора системы охлаждения dреле малой скорости вентилятора системы охлаждения ереле гидроусилителя рулевого управления fреле обогрева топливного фильтра gреле атмосферного давления 15Электрический насос усилителя рулевого управления 16Блок управления системой безопасности 17Преднатяжитель пассажирского ремня безопасности 19Подушка безопасности водителя 20Подушка безопасности пассажира 21Кнопка звукового сигнала/переключатель фар азвуковой сигнал bгабаритные огни/фары dзадние противотуманные фонари eуказатель поворота 22Звуковой сигнал 23Прикуриватель 25Узел вентилятора отопителя 26Переключатель вентилятора отопителя апереключатель bпереключатель кондиционера спереключатель циркуляции dвыключатель обогрева заднего стекла еиндикатор обогрева заднего стекла fиндикатор рециркуляции gиндикатор кондиционера 27Реостат освещения салона 30Блок управления кондиционером 31Трехфункциональный переключатель кондиционера 32Муфта кондиционера 35Панель приборов aуказатель уровня топлива bиндикатор иммобилайзера cиндикатор системы впрыска dиндикатор аварийной зарядки аккумулятора eиндикатор резерва топлива fиндикатор аварийной температуры gиндикатор аварийного падения давления масла hиндикатор задних противотуманных фонарей iиндикатор противотуманных фар jиндикатор правого поворота kиндикатор левого поворота lиндикатор ближнего света mиндикатор дальнего света nиндикатор ремней безопасности rиндикатор открытой двери sосвещение приборов tуказатель температуры uиндикатор износа тормозных колодок vиндикатор ABS wиндикатор неисправности тормозной системы xтахометр yспидометр zуказатель уровня масла a1бортовой компьютер 36Топливный насос/блок датчика уровня топлива 37Датчик аварийного падения давления масла 38Датчик ремня безопасности 39Датчик температуры/аварийного повышения температуры охлаждающей жидкости 40Датчик износа колодок 41Датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости 42Датчик положения рычага стояночного тормоза 43Датчик уровня масла 44Переключатель стеклоочистителей/стеклоомывателя акнопка сброса показаний бортового компьютера bочиститель ветрового стекла cочиститель/омыватель заднего стекла dомыватель ветрового стекла 46Блок управления ABS 47Датчик левого переднего колеса 48Датчик правого переднего колеса 49Датчик левого заднего колеса 50Датчик правого заднего колеса 51Часы/указатель температуры наружного воздуха (зависит от уровня комплектации) 52Часы/указатель температуры наружного воздуха/дисплей аудиосистемы (зависит от уровня комплектации) 53Узел наружного зеркала со стороны пассажира (датчик температуры наружного воздуха) 54Левые габаритные огни 55Правые габаритные огни 56Левая фара 57Правая фара 58Левый задний фонарь азадний габаритный огонь bлампы заднего хода cстоп-сигналы dуказатели поворота eпротивотуманные фонари 59Правый задний фонарь азадний габаритный огонь bлампы фонарей заднего хода cстоп-сигналы dуказатели поворота 60Освещение номерного знака 61Левая передняя противотуманная фара 62Правая передняя противотуманная фара 65Верхний стоп-сигнал 66Выключатель света заднего хода (механическая коробка передач) 67Модуль автоматической коробки передач 68Блок управления автоматической коробкой передач 69Выключатель стоп-сигналов 70Левый указатель поворота 71Правый указатель поворота 72Боковой повторитель левого указателя поворота 73Боковой повторитель правого указателя поворота 74Выключатель аварийной сигнализации 75Управление корректором света фар 76Мотор левого корректора света фары 77Мотор правого корректора света фары 80Приемник инфракрасного излучения (если предусмотрен) 81Освещение багажного отделения 82Выключатель освещения багажного отделения 83Переднее «вежливое» освещение 84Выключатель в двери водителя 85Выключатель в двери пассажира 86Выключатель в левой задней двери 87Выключатель в правой задней двери 88Мотор очистителя ветрового стекла 89Мотор очистителя заднего стекла 91Насос стеклоомывателя 92Реле насоса омывателя фар 93Обогреватель заднего стекла 95Переключатель зеркала 96Узел водительского зеркала 97Аудиосистема 98Левый передний громкоговоритель 99Правый передний громкоговоритель 100Левый передний высокочастотный громкоговоритель (твиттер) 101Правый передний высокочастотный громкоговоритель (твиттер) 102Переключатель дверного замка 103Мотор привода замка двери задка 104Мотор привода замка левой задней двери 105Мотор привода замка правой задней двери 106Мотор привода замка двери водителя 107Мотор привода замка двери пассажира 108Мотор привода люка в крыше 110Мотор привода стеклоподъемника двери водителя 111Мотор привода стеклоподъемника двери пассажира 112Переключатель стеклоподъемника двери водителя 113Переключатель стеклоподъемника двери пассажира на двери водителя 114Переключатель стеклоподъемника двери пассажира на пассажирской двери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rw61 0 Опубликовано 2 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 1 час назад, tehnik_ сказал: Показать контент 1Аккумуляторная батарея 2Выключатель (замок) зажигания 3Стартер 4Генератор 5Коробка предохранителей под капотом 6Блок предохранителей/реле/мультитаймера передней панели 7Кнопка звукового сигнала/переключатель фар авыключатель стартера bгабаритные огни/фары cпередние противотуманные фары dмигание фарами 8Выключатель вентилятора системы охлаждения 9Мотор вентилятора системы охлаждения 10Резистор вентилятора системы охлаждения 11Диагностический разъем 12Блок реле под капотом ареле стартера bреле системы впрыска cреле вентилятора системы охлаждения dреле малой скорости вентилятора системы охлаждения ереле гидроусилителя рулевого управления fреле обогрева топливного фильтра gреле атмосферного давления 15Электрический насос усилителя рулевого управления 16Блок управления системой безопасности 17Преднатяжитель пассажирского ремня безопасности 19Подушка безопасности водителя 20Подушка безопасности пассажира 21Кнопка звукового сигнала/переключатель фар азвуковой сигнал bгабаритные огни/фары dзадние противотуманные фонари eуказатель поворота 22Звуковой сигнал 23Прикуриватель 25Узел вентилятора отопителя 26Переключатель вентилятора отопителя апереключатель bпереключатель кондиционера спереключатель циркуляции dвыключатель обогрева заднего стекла еиндикатор обогрева заднего стекла fиндикатор рециркуляции gиндикатор кондиционера 27Реостат освещения салона 30Блок управления кондиционером 31Трехфункциональный переключатель кондиционера 32Муфта кондиционера 35Панель приборов aуказатель уровня топлива bиндикатор иммобилайзера cиндикатор системы впрыска dиндикатор аварийной зарядки аккумулятора eиндикатор резерва топлива fиндикатор аварийной температуры gиндикатор аварийного падения давления масла hиндикатор задних противотуманных фонарей iиндикатор противотуманных фар jиндикатор правого поворота kиндикатор левого поворота lиндикатор ближнего света mиндикатор дальнего света nиндикатор ремней безопасности rиндикатор открытой двери sосвещение приборов tуказатель температуры uиндикатор износа тормозных колодок vиндикатор ABS wиндикатор неисправности тормозной системы xтахометр yспидометр zуказатель уровня масла a1бортовой компьютер 36Топливный насос/блок датчика уровня топлива 37Датчик аварийного падения давления масла 38Датчик ремня безопасности 39Датчик температуры/аварийного повышения температуры охлаждающей жидкости 40Датчик износа колодок 41Датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости 42Датчик положения рычага стояночного тормоза 43Датчик уровня масла 44Переключатель стеклоочистителей/стеклоомывателя акнопка сброса показаний бортового компьютера bочиститель ветрового стекла cочиститель/омыватель заднего стекла dомыватель ветрового стекла 46Блок управления ABS 47Датчик левого переднего колеса 48Датчик правого переднего колеса 49Датчик левого заднего колеса 50Датчик правого заднего колеса 51Часы/указатель температуры наружного воздуха (зависит от уровня комплектации) 52Часы/указатель температуры наружного воздуха/дисплей аудиосистемы (зависит от уровня комплектации) 53Узел наружного зеркала со стороны пассажира (датчик температуры наружного воздуха) 54Левые габаритные огни 55Правые габаритные огни 56Левая фара 57Правая фара 58Левый задний фонарь азадний габаритный огонь bлампы заднего хода cстоп-сигналы dуказатели поворота eпротивотуманные фонари 59Правый задний фонарь азадний габаритный огонь bлампы фонарей заднего хода cстоп-сигналы dуказатели поворота 60Освещение номерного знака 61Левая передняя противотуманная фара 62Правая передняя противотуманная фара 65Верхний стоп-сигнал 66Выключатель света заднего хода (механическая коробка передач) 67Модуль автоматической коробки передач 68Блок управления автоматической коробкой передач 69Выключатель стоп-сигналов 70Левый указатель поворота 71Правый указатель поворота 72Боковой повторитель левого указателя поворота 73Боковой повторитель правого указателя поворота 74Выключатель аварийной сигнализации 75Управление корректором света фар 76Мотор левого корректора света фары 77Мотор правого корректора света фары 80Приемник инфракрасного излучения (если предусмотрен) 81Освещение багажного отделения 82Выключатель освещения багажного отделения 83Переднее «вежливое» освещение 84Выключатель в двери водителя 85Выключатель в двери пассажира 86Выключатель в левой задней двери 87Выключатель в правой задней двери 88Мотор очистителя ветрового стекла 89Мотор очистителя заднего стекла 91Насос стеклоомывателя 92Реле насоса омывателя фар 93Обогреватель заднего стекла 95Переключатель зеркала 96Узел водительского зеркала 97Аудиосистема 98Левый передний громкоговоритель 99Правый передний громкоговоритель 100Левый передний высокочастотный громкоговоритель (твиттер) 101Правый передний высокочастотный громкоговоритель (твиттер) 102Переключатель дверного замка 103Мотор привода замка двери задка 104Мотор привода замка левой задней двери 105Мотор привода замка правой задней двери 106Мотор привода замка двери водителя 107Мотор привода замка двери пассажира 108Мотор привода люка в крыше 110Мотор привода стеклоподъемника двери водителя 111Мотор привода стеклоподъемника двери пассажира 112Переключатель стеклоподъемника двери водителя 113Переключатель стеклоподъемника двери пассажира на двери водителя 114Переключатель стеклоподъемника двери пассажира на пассажирской двери Не та схема. Распиновка другая совсем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 кондиционер есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rw61 0 Опубликовано 2 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 26 минут назад, tehnik_ сказал: кондиционер есть? Не. В автодате есть сносная схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 1 час назад, rw61 сказал: В автодате есть сносная схема там же в распиновке эбу есть осциллограммы и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 5 часов назад, rw61 сказал: Может стоит не гадать и не нести бред, а просто не комментировать в данной теме?! Тогда можно за умных сойти. Как скажете. WtopoR 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rw61 0 Опубликовано 3 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Докладываю. Подключился к ДПКВ и управляющим проводам на катушку. Фото: 1. Авто заводится. ДВС работает. ДПКВ. 2. Авто заводится. ДВС работает. Провода на катушку. 3. То же ,что и п.2. ДВС прогрет и работает. с другой развёрткой. 4. Авто прогрет, не заводится. ДПКВ. Сигнал есть. 5. Авто прогрет, не заводится. Провода на катушку. Импульсов нет.(поставил не 10 мс , а 20 ) И самое главное. Изначально не обратил внимание, сейчас заметил. Лампа иммо при отсутствии ключа в любом состоянии моргает, при вкл.зажигания на горячую и прокрутки ДВС стартером учащенное мигает. На холодную такого не замечал,после заводки лампа гаснет. Так понимаю, проблема с иммо. Пс. осцил не настраивал, возможно потому сигнал такой формы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shah7 1 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Что я изначально и говорил, пока коршуны не налетели. Вскрывай замок, смотри петлю, разъёмы, провода. На холодную, когда иммо работает и двигатель заводится - грей аккуратно феном петлю, блок иммо (где он там кстати?), ключ. Под микроскопом плату иммо порассматривай. Ссылки запрещены, поэтому картинкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rw61 0 Опубликовано 3 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 2 часа назад, rw61 сказал: Лампа иммо при отсутствии ключа в любом состоянии моргает, при вкл.зажигания на горячую и прокрутки ДВС стартером учащенное мигает. Обратил бы внимание на это сразу (я хз как на это можно не обратить внимание, если честно), то для устранения и капот бы мог не открывать. Помню на драйв2 обсуждение: не запускается двигатель. И все высказывают свои версии: насос, топливо, иммобилайзер, катушка... И сам владелец тоже обсуждает, принимают к сведению, мотает на ус. А потом выносит вердикт: всем спасибо, заменили стартер. Так у тебя и прокрутки не было? Ну да. Ну не запускался же. 53 минуты назад, shah7 сказал: На холодную, когда иммо работает и двигатель заводится - грей аккуратно феном петлю, блок иммо (где он там кстати?), ключ. Я думаю быстрее антенку подразобрать, и пропаять. Вряд ли там проблема с цэкбс. А вот с антенками были. Renault Electronic и zkf 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shah7 1 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 1 час назад, morze сказал: Я думаю быстрее антенку подразобрать, и пропаять. Вряд ли там проблема с цэкбс. А вот с антенками были. Дефект пропадающий, тяжело искать. Прогревая бывает получается быстрее найти виновника. А так да - первые на подозрении это антенна и блок иммо. Хотя, кажется, иммо у него встроен в ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Конечно встроен. Иначе, как бы он блокировал запуск ДВС.)) WtopoR 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rw61 0 Опубликовано 3 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Вот такой один из контактов в антенне. Эти два контакта должны замыкаться в ответной части, папами? Или только при приближении ключа с чипом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shah7 1 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 В этот разъем, с двумя контактами, видимо воткнута антенна-петля? Ничего там не должно замыкаться. Петля звонится нормально? Нормально от десятков Ом. При нагреве в обрыв не уходит? Предыдущие мои сообщения про режимы мигания светодиода иммобилайзера читал? Офф: Ох щас хейтеры налетят... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 53 минуты назад, rw61 сказал: Вот такой один из контактов в антенне. Эти два контакта должны замыкаться в ответной части, папами? Или только при приближении ключа с чипом? Не сочтите за грубость, чего вы туда полезли, если не понимаете что к чему? С вашим желанием ремонтировать авто, просто сейчас наделаете так, что потом ремонт будет дороже. Подумайте и может все таки найдите поближе мастера по карте пользователей и отдайте авто в ремонт. https://carmasters.org/membermap/?filter=getByUser&member_id=52974 morze 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rw61 0 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Мозг был снят и отвезён мозговеду. Где перепрошит. Иммо отвязан, нога на ЭБУ, отвечающая за связь с ЦЭКБС, удалена. Тачка завелась, после поездки и на горячую завелась. Дальше будем наблюдать. Косяк мой . Не обратил внимание на лампу иммо сразу. Тачка не молодая и простая, потому даже не рассматривал возможность рабочего иммо. Спасибо всем за помощь. Кстати, лампа иммо ведёт себя ,как при рабочем иммо(гаснет при вкл.зажигании). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 1 час назад, rw61 сказал: Мозг был снят и отвезён мозговеду. Где перепрошит. Иммо отвязан, нога на ЭБУ, отвечающая за связь с ЦЭКБС, удалена. Тачка завелась, после поездки и на горячую завелась. Дальше будем наблюдать. Косяк мой . Не обратил внимание на лампу иммо сразу. Тачка не молодая и простая, потому даже не рассматривал возможность рабочего иммо. Спасибо всем за помощь. Кстати, лампа иммо ведёт себя ,как при рабочем иммо(гаснет при вкл.зажигании). Это не косяк как бэ, было бы у вас оборудование, тема закрылась бы на первой же странице. Покупайте оборудование, оно нынче для начальной работы не совсем таки и дорогое. Я вам ещё на первой странице написал, что будете мучаться долго, в итоге 3 дня потратили, при этом заработали не вы, а тот кто перепрошил блок и так будет всегда, пока вы не будете себе хоть по чуть-чуть но что то себе покупать и читать читать и ее раз читать вникать и слушать умных людей хотя бы на этом портале morze и CHIPOK David 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 В 03.02.2021 в 18:16, morze сказал: Обратил бы внимание на это сразу (я хз как на это можно не обратить внимание, если честно), то для устранения и капот бы мог не открывать. Помню на драйв2 обсуждение: не запускается двигатель. И все высказывают свои версии: насос, топливо, иммобилайзер, катушка... И сам владелец тоже обсуждает, принимают к сведению, мотает на ус. А потом выносит вердикт: всем спасибо, заменили стартер. Так у тебя и прокрутки не было? Ну да. Ну не запускался же. Я думаю быстрее антенку подразобрать, и пропаять. Вряд ли там проблема с цэкбс. А вот с антенками были. Вот потом пионеры делают иммо офф за 20$... RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
