Mazda 6 2.0D 2005 блок управления форсунками
roma130a
Всем добра, может кто сталкивался, или есть адекватная схема для данного авто, есть подозрение на блок управления форсунками, хочу проверить, мои схемы что то не совсем то что нужно. Автомобиль не заводится, ошибок нет, может и не то но предедущий мастер что смотрел приговорил его, и у меня подозрение закралось, обороты видет, давление в рейке в норме, запуска нет.  Двигатель RF
Где именно? С массой проблема была
Бросал доп массу, без результатно. Снял с него роземы, ошибок не появилось по нему. Буду рад адекватной схеме
Нескромный вопрос а каким сканером смотрите давление? У меня аналогичная мазда но вот почему то все параметры есть но вот все что касается топлива я вообще ничего не отображает.
11 минут назад, gluharenko сказал:
Лаунч, автоком. В килопаскалях правда но отображает
9 минут назад, raimis22 сказал:
реле R6 если неoшыбаюс контакты сгорели разбери реле замкни силовие контакти и старт
Завтра погляжу. Спасибо. По схеме вопрос открыт, хотя-бы роспиновку блока управления форсунок, в идеале полную с ЭБУ двигателя
2 часа назад, roma130a сказал:
RF5C.rar
RF5C.pdf
inj .pdf
Ох уж эти rf, у знакомого маховик неправильно стоял, ошибок нет, давление в рампе есть, все есть, причем заводилась тарахтела немного и глохла, а ошибок никаких) ни на стнхру, ни на что, ЭБУ был не перешитый сразу скажу и смотрел он не одним сканером все это дело, снимай фишки и смотри появляются ошибки или нет, там помню некоторые фишки снимали они а ошибки не вылазили
1 час назад, gluharenko сказал:
я тоже не нашел на этом моторе давление топлива.  М6 gg 2005 дорестайл
Не мешало бы посмотреть токовыми клещами управление форсункой и вход драйвера форсунок с ЭБУ.
Без дпрв попробуйте запустить.
Параметры возможно форскан увидит, но это не точно.
Находил инфу, что для денсо свой адаптер и софт нужен.
12 минут назад, sergeyelektri сказал:
Вот для єтого схему и хотелось бы увидеть адекватную. Питание на него прилетает, какие то импульсы так же слаботочные есть, похоже на то что нет усиления сигнала но это нужно доказать
30 минут назад, Alpine 80 сказал:
Вот и я ни ктс, ни лаунч, ни форскан везде прочерки
5 минут назад, master8607 сказал:
Надо попробовать мазда идис.
Не заводится
Он с ней даже не законектится, почти уверен в этом
1 минуту назад, gluharenko сказал:
Обычный автоком золотистый с 2014 софтом видит давление в рейле, может рвзные ЭБУ на них бывают не знаю почему у впс не видит, так же лаунч свисток жолтый только долго выбирать там вариантов много а автоматом не опредиляет.
Сейчас задача номер 1 схема подключения ЭБУ или хотя-бы блока форсунок
Те что находил не соответствуют
попробуй эти
двигатель схема.xps драйвер форс и сигналы.xps
сохранились осциллограммы драйвера форсунок Toyota Avensis. Там принцип тот же .Если надо - скину.
Не помешает
Мало знаком с этими топливными, сколько проводов должно приходить к форсунке? Вижу 2, на схемах 4, что то понять не могу где еще 2 или схемы не те
27 минут назад, roma130a сказал:
Не заводится
Форскан работает с gg.
Вот фото с иннета форсунок таких как на автомобиле, где там 4 провода? Один единственныймрозем сверху на 2 провода, схемы мимо или я жутко туплю? Фишки на блок управления форсунок похожы, питание верно точно
На схеме указаны с 4мя проводами. Два из них обозначены как калибровочные резисторы, те что верхнии А и С. Не уж то они неверно обозначены и стоят где то рядом, а не на форсунке. Кто имел с этим дело, розтолкуйте пожалуйста как это понять
Если разъем 4пина - 2верхних это резистор(типа код форсунки). На живом двигателе можно прозвонить провода с форсунок на драйвер и сравнить со схемой.
