roma130a 874 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Всем добра, может кто сталкивался, или есть адекватная схема для данного авто, есть подозрение на блок управления форсунками, хочу проверить, мои схемы что то не совсем то что нужно. Автомобиль не заводится, ошибок нет, может и не то но предедущий мастер что смотрел приговорил его, и у меня подозрение закралось, обороты видет, давление в рейке в норме, запуска нет. Двигатель RF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raimis22 42 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 у меня с массой проблема почистил и ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Где именно? С массой проблема была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raimis22 42 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 корпус блока на массу или реле Р6 если неoшыбаюс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Бросал доп массу, без результатно. Снял с него роземы, ошибок не появилось по нему. Буду рад адекватной схеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Нескромный вопрос а каким сканером смотрите давление? У меня аналогичная мазда но вот почему то все параметры есть но вот все что касается топлива я вообще ничего не отображает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raimis22 42 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 реле R6 если неoшыбаюс контакты сгорели разбери реле замкни силовие контакти и старт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 11 минут назад, gluharenko сказал: Нескромный вопрос а каким сканером смотрите давление? У меня аналогичная мазда но вот почему то все параметры есть но вот все что касается топлива я вообще ничего не отображает. Лаунч, автоком. В килопаскалях правда но отображает 9 минут назад, raimis22 сказал: реле R6 если неoшыбаюс контакты сгорели разбери реле замкни силовие контакти и старт Завтра погляжу. Спасибо. По схеме вопрос открыт, хотя-бы роспиновку блока управления форсунок, в идеале полную с ЭБУ двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raimis22 42 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 B5B4-18-811 код реле roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 2 часа назад, roma130a сказал: адекватная схема для данного авто, есть RF5C.rar RF5C.pdf inj .pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Ох уж эти rf, у знакомого маховик неправильно стоял, ошибок нет, давление в рампе есть, все есть, причем заводилась тарахтела немного и глохла, а ошибок никаких) ни на стнхру, ни на что, ЭБУ был не перешитый сразу скажу и смотрел он не одним сканером все это дело, снимай фишки и смотри появляются ошибки или нет, там помню некоторые фишки снимали они а ошибки не вылазили roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 1 час назад, gluharenko сказал: Нескромный вопрос а каким сканером смотрите давление? У меня аналогичная мазда но вот почему то все параметры есть но вот все что касается топлива я вообще ничего не отображает. я тоже не нашел на этом моторе давление топлива. М6 gg 2005 дорестайл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Не мешало бы посмотреть токовыми клещами управление форсункой и вход драйвера форсунок с ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Без дпрв попробуйте запустить. Параметры возможно форскан увидит, но это не точно. Находил инфу, что для денсо свой адаптер и софт нужен. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 12 минут назад, sergeyelektri сказал: вход драйвера форсунок с ЭБУ. Вот для єтого схему и хотелось бы увидеть адекватную. Питание на него прилетает, какие то импульсы так же слаботочные есть, похоже на то что нет усиления сигнала но это нужно доказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 30 минут назад, Alpine 80 сказал: я тоже не нашел на этом моторе давление топлива. М6 gg 2005 дорестайл Вот и я ни ктс, ни лаунч, ни форскан везде прочерки 5 минут назад, master8607 сказал: Без дпрв попробуйте запустить. Параметры возможно форскан увидит, но это не точно. Находил инфу, что для денсо свой адаптер и софт нужен. Надо попробовать мазда идис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 5 минут назад, master8607 сказал: Без дпрв попробуйте запустить Не заводится 5 минут назад, master8607 сказал: Параметры возможно форскан увидит, но это не точно Он с ней даже не законектится, почти уверен в этом 1 минуту назад, gluharenko сказал: Вот и я ни ктс, ни лаунч, ни форскан везде прочерки Обычный автоком золотистый с 2014 софтом видит давление в рейле, может рвзные ЭБУ на них бывают не знаю почему у впс не видит, так же лаунч свисток жолтый только долго выбирать там вариантов много а автоматом не опредиляет. Сейчас задача номер 1 схема подключения ЭБУ или хотя-бы блока форсунок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Схемы смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Те что находил не соответствуют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 попробуй эти двигатель схема.xps драйвер форс и сигналы.xps сохранились осциллограммы драйвера форсунок Toyota Avensis. Там принцип тот же .Если надо - скину. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Не помешает Мало знаком с этими топливными, сколько проводов должно приходить к форсунке? Вижу 2, на схемах 4, что то понять не могу где еще 2 или схемы не те Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 27 минут назад, roma130a сказал: Не заводится Он с ней даже не законектится, почти уверен в этом Обычный автоком золотистый с 2014 софтом видит давление в рейле, может рвзные ЭБУ на них бывают не знаю почему у впс не видит, так же лаунч свисток жолтый только долго выбирать там вариантов много а автоматом не опредиляет. Сейчас задача номер 1 схема подключения ЭБУ или хотя-бы блока форсунок Форскан работает с gg. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 держи вход драйвера 4 форс и ОС ок уже.bmp вход драйвера 4 форс и ток управления 13 А в пике ок.bmp тойота авенсис 2.2 D-4D 2006 управл 1форс и отсутствие обратн связи (имеем ошибку Р0200).bmp тойота авенсис 2.2 D-4D 2006 управл форс толком нет пишет ошибку Р0200.bmp roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Вот фото с иннета форсунок таких как на автомобиле, где там 4 провода? Один единственныймрозем сверху на 2 провода, схемы мимо или я жутко туплю? Фишки на блок управления форсунок похожы, питание верно точно На схеме указаны с 4мя проводами. Два из них обозначены как калибровочные резисторы, те что верхнии А и С. Не уж то они неверно обозначены и стоят где то рядом, а не на форсунке. Кто имел с этим дело, розтолкуйте пожалуйста как это понять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Если разъем 4пина - 2верхних это резистор(типа код форсунки). На живом двигателе можно прозвонить провода с форсунок на драйвер и сравнить со схемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
