Amosfet 14 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Всем привет! Помогите разгадать загадку. Пежо 406 1999 2,0 бенз RFR VF38BRFRE80878542. Клиент потерял ключ, которым он заводил авто, есть запасной нарезанный но без чипа. Я вычитал из BSI пин в 93C66, съездил к ключникам купил чип PCF7935. Подключаюсь к машине, Lexia 7.02, запускаю PP2000, далее программирование чип-ключа через замену запчастей. Код принимает. Следую командам PP2000 несколько раз вкл-выкл зажигание, в итоге остается ошибка "Чип-ключ не запрограммирован", повторил несколько раз - результат тот же. Далее выяснилось, что нет связи с моторным ЭБУ если подключаться лексией. Чек горит. Но можно подключиться через Delphi, при этом в моторном нет ошибок но и датастрим не показывает, вместо параметров "not supported by the vehicle". На столе моторный на связь тоже не выходит. Но если скинуть с моторного фишки, в BSI появляется ошибка "нет связи с эбу двигателя". Все питания и массы, которые нужны ЭБУ проверены, все в норме. Накачка на антенне есть, возил чип к ключнику, вставили в Танго - чип чистый, ничего в него не прописалось. Прилагаю дампы с моторного IAW48P.11 и с BSI. Подтолкните в нужную сторону. IAW48P.11.zip c66cm3.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 39 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 В принципе они даже не подготовленные должны прописываться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 321 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Очень странно, в этой модели все просто обычно прописывается. Может сам транспондер косячный? Да и вообще, даже б.у. ключи в этой модели прописываются без вопросов. И не помешало бы конкретно для 406 этой( до мультиплекса) использовать именно PP2000, отдельный, а не в составе диагбокса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 14 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 До меня уже пытались прописать ключи и человек приезжал со своими чипами, безрезультатно. Ок, попробую отдельно PP2000, тоже были такие мысли. По итогу отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 А накачка нормальная на антенне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alinjadi 21 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 чип должен быть подготовлен до начала программирования с PP2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Ключники , наверное, постебались. Ещё денег возьмут за подготовку ид45)) DCpowering и MadGeneral 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 25 минут назад, 052 сказал: Ключники , наверное, постебались. Ещё денег возьмут за подготовку ид45)) Ого.😱😬 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 А разве не id 33 psf7931 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Чип в этом авто ID33 PCF7935 / Программируется через пайку по дампу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 1 час назад, Mоторчик сказал: А разве не id 33 psf7931 ? Был как раз ид45 1 год где-то 99-2000 как раз.....думаю его случай. А с 45 не каждый прибор корректно работает ещё))) Amosfet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 У меня пометка написана . С 2000 по 2001 год ID45 PCF7935/ подготовка по OBD/ Прибор MVP/ Надо пробовать 45 по обд, не прокатит тогда пайка 33. Amosfet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 33 минуты назад, Aleks75 сказал: У меня пометка написана . С 2000 по 2001 год ID45 PCF7935/ подготовка по OBD/ Прибор MVP/ Надо пробовать 45 по обд, не прокатит тогда пайка 33. Да у всех она одинаковая. Просто по ходу не 2000-2001(id45) а 1999-2001 Amosfet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 264 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 16 часов назад, amosfet сказал: Подтолкните в нужную сторону. Откройте схему диагностического разъёма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Верно, ид33 , ошибся годом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 3 часа назад, 052 сказал: Верно, ид33 , ошибся годом Ничего ты не ошибся id 33 там где нет BSI, а тут BSI на 93С66 - 100% id45 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 "я я даст ист гуд )))" айди 33 скорее всего на "текстоне" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 2 часа назад, Mоторчик сказал: на "текстоне" Причём здесь Texton ? Когда на 406 он никогда не ставился,-ну это так для расширения кругозора))) 052 и Mоторчик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 38 минут назад, dimon9555 сказал: Причём здесь Texton ? Когда на 406 он никогда не ставился,-ну это так для расширения кругозора))) Я не ключник,но кругозору всегда рад ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 14 Опубликовано 19 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Подготовленный ID 45 прописался, бричан завелся. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 А по дампу не смогли не сделать? Обычно пежо делаю по дампу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 1 час назад, vermilion1988 сказал: А по дампу не смогли не сделать? Обычно пежо делаю по дампу. 1. набивать посты нет смысла. 30 постов не дают право на скачку. 2. по дампу делаются только ведра 90ых годов. Делее пыжы безпроблемно пишутся по обд. nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 1. Не серьезно. 2. Пежо партнёр и похожие , читаю дамп с bsi, узнаю пароль и пишу ключ заодно. Зачем делать ещё по обд , когда один хрен читали с разбором? Не логично. Пин по обд и ключ по обд, вот логично. Да и вообще лучше по дампу делать. Есть если что куда откатиться, а то ключник рядом есть у нас, уже пару раз о помощи просил дамп восстановить. Привык по обд пины читать, валил еепромки ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 25 минут назад, vermilion1988 сказал: 1. Не серьезно. 2. Пежо партнёр и похожие , читаю дамп с bsi, узнаю пароль и пишу ключ заодно. Зачем делать ещё по обд , когда один хрен читали с разбором? Не логично. Пин по обд и ключ по обд, вот логично. Да и вообще лучше по дампу делать. Есть если что куда откатиться, а то ключник рядом есть у нас, уже пару раз о помощи просил дамп восстановить. Привык по обд пины читать, валил еепромки ) Ключник дамп eeprom восстановил,ну ну. По моему, ты сейчас какую то дичь сказал )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 121 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Видимо произошло лёгкое недопонимание. Я так понял что необходимо иметь бекап оригинального еепром`а, перед тем как начинать манипуляции разными прогами по ОБД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
