OLTG 0 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Здравствуйте ! Нарушилась герметичность ДМРВ - заменил! Показывает ошибку - Неисправность электроцепи ДПРВ. Как прозвонить ? Диагностировать? Ремонт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alinjadi 21 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 при замене расходомера необходимо произвести адаптацию с помощью диагностического аутиела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 28 минут назад, OLTG сказал: Здравствуйте ! Нарушилась герметичность ДМРВ - заменил! Показывает ошибку - Неисправность электроцепи ДПРВ. Как прозвонить ? Диагностировать? Ремонт? Понятно что ничего не понятно. Заменил колесо, начали потеть сткла. Какой код ошибки, какая предыстория, что делал, что за потеря напряжения. Ждем бригаду гадалок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Пятница же,ближе к вечеру погадаем😁 bashka_mc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Смысл клиенту помогать, не вижу. pector и easy 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 7 часов назад, OLTG сказал: Как прозвонить ? Диагностировать? Ремонт? Отвести к электрику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Заменил ДМРВ - неисправность ДПРВ. Хммм. У кого то шаловливые ручки. Или ДМРВ не совместим с ДПРВ - непонятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 10 часов назад, OLTG сказал: Как прозвонить Можно местами поменять, ток фишки нужно переделать, и в параметрах посмотреть данные! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 13 часов назад, anisimov83 сказал: Пятница же,ближе к вечеру погадаем😁 Прошивка слетела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 8 минут назад, anisimov83 сказал: Прошивка слетела Ето что виндовс,или android ,чтоб у него прошивка слетела, ищо скажите что нужна жорсткий диск почистет от вирусов потучто через телефон , по блютусу нахватался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Непонял,что я прикалываюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 33 минуты назад, ceregarak сказал: Ето что виндовс,или android ,чтоб у него прошивка слетела, ищо скажите что нужна жорсткий диск почистет от вирусов потучто через телефон , по блютусу нахватался. Это все вирус Neshta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Можно мультиметром измерить напряжения на пинах разъема дпрв при включенном зажигании и нам рассказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
