Sirius83 105 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Доброго времени колеги. Вчера по запаре снял клему с авто, а ключ из замка забыл вытащить. После, когда накинул клему, авто заведется - глохнет. в моторном была ошибка P1570 35-00, прописал в приборке наново ключи сейчас ошибки нет но тоже самое заведется -глохнет. Подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Заводится и глохнет - это иммо блокирует. Sirius83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 105 Опубликовано 1 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 5 минут назад, nepomny сказал: Заводится и глохнет - это иммо блокирует. Согласен, иммо на сколько я понимаю в щитке (17група), а там ошибок нет. Ключи в приборку прописал (11Вход - Адаптация- 21канал). Доп.сигналок нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 1 минуту назад, Sirius83 сказал: Согласен, иммо на сколько я понимаю в щитке (17група), а там ошибок нет. Ключи в приборку прописал (11Вход - Адаптация- 21канал). Доп.сигналок нету. В авто не только ошибки могут быть в щитке приборов ), в моторном тоже иммо, какие данные и ошибки? Sirius83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 19 минут назад, Sirius83 сказал: Доброго времени колеги. Вчера по запаре снял клему с авто, а ключ из замка забыл вытащить. После, когда накинул клему, авто заведется - глохнет. в моторном была ошибка P1570 35-00, прописал в приборке наново ключи сейчас ошибки нет но тоже самое заведется -глохнет. Подскажите куда копать? Как то не стыкуется ключ в замке и клемма. Ну если конечно + первым сняли то можно допустить. Сделайте полный скан по ошибкам и сюда закиньте. Sirius83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Так синхру сделайте... Sirius83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 105 Опубликовано 1 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 15 минут назад, Alpine 80 сказал: В авто не только ошибки могут быть в щитке приборов ), в моторном тоже иммо, какие данные и ошибки? В моторном и щитке ошибок нету. 7 минут назад, MadGeneral сказал: Как то не стыкуется ключ в замке и клемма. Ну если конечно + первым сняли то можно допустить. Сделайте полный скан по ошибкам и сюда закиньте. По всем блокам есть только две ошибки 1)по датчику угла поворота колес и 2) по заднему дворнику 13 минут назад, Vkcto сказал: Так синхру сделайте... А поподробнее? В каком блоке и с чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Вы ключи прописывали,значит логин у вас есть...зайдите в эбу двигателя,логин,адаптация,50 канал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Кодировочку посмотрите в блоке комфорта, именно через него общение блоков... закодируйте его. Ну и по питанию пройдитесь, мож когда клеммы накидывали, искра проскочила, пред сгорел.... Sirius83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 1 час назад, Sirius83 сказал: Согласен, иммо на сколько я понимаю в щитке (17група), а там ошибок нет. Ключи в приборку прописал (11Вход - Адаптация- 21канал). Доп.сигналок нету. А по 25 адресу блока случайно не отзывается твой иммошник? Может он отдельно отзывается, а не в приборке. Если он в приборке он должен отозваться как подсистема. Как для примера дрес 17: Комбинация приборов Label: 1J0-920-xx5-17.clb Part No: 1J0 920 825 C Компонент: A4-KOMBIINSTR. VDO V09 Кодировка: 05124 Мастерская #: WSC 00006 VCID: 285BFC93E033 Подсистема 1 - Part No: IMMO Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0A3603904 IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0A3603904 Sirius83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Simos очень часто сыпется еепром. На главной странице в Вася в 1 блоке есть винкод? Vkcto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 105 Опубликовано 1 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 10 часов назад, Alpine 80 сказал: Simos очень часто сыпется еепром. На главной странице в Вася в 1 блоке есть винкод? Да ВИН есть, собственно и ЕПРОМ слит и флеш читается и пишется как кесом так и галетой в BSL (только непойму почему такая разница в прошивках вичитаних разными флешерами может с флешью что-то не так?) Fabia_93C76_ori_eeprom.bin orig_kess fgtech galetto bsl 10 часов назад, Александр_2019 сказал: А по 25 адресу блока случайно не отзывается твой иммошник? Может он отдельно отзывается, а не в приборке. Если он в приборке он должен отозваться как подсистема. Как для примера дрес 17: Комбинация приборов Label: 1J0-920-xx5-17.clb Part No: 1J0 920 825 C Компонент: A4-KOMBIINSTR. VDO V09 Кодировка: 05124 Мастерская #: WSC 00006 VCID: 285BFC93E033 Подсистема 1 - Part No: IMMO Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0A3603904 IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0A3603904 Неа не отзывается 11 часов назад, Freements сказал: Кодировочку посмотрите в блоке комфорта, именно через него общение блоков... закодируйте его. Ну и по питанию пройдитесь, мож когда клеммы накидывали, искра проскочила, пред сгорел.... Преды все целие, блок комфорта закодирован, я его на всякий случай еще раз закодировал той же самой кодировкой, результата пока нет. 11 часов назад, Freements сказал: Кодировочку посмотрите в блоке комфорта, именно через него общение блоков... закодируйте его. Ну и по питанию пройдитесь, мож когда клеммы накидывали, искра проскочила, пред сгорел.... Преды все целие, блок комфорта закодирован, я его на всякий случай еще раз закодировал той же самой кодировкой, результата пока нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Если с флешь что-то не так то обычно читая одним прогером несколько раз подряд они будут разные, если например три раза подряд прочитал и прошивки одинаковы, значит флешь в норме. Попробовал бы при наличии пин кода иммо засинхронизировать через панель, а если не прокатывает, то через эбу. Странно, что в блоках нет ошибок. Запусти полностью скан все электроники, что покажет лог после сканирования по ошибкам и покажет ли в панели подсистему иммо, или нет. Sirius83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bxx 7 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Иммо там отдельно диагностируется. Если пин в приборке ввести тоже не заводится? Sirius83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 1 минуту назад, bxx сказал: Иммо там отдельно диагностируется. Если пин в приборке ввести тоже не заводится? Она заводится, читайте внимательней. Но сразу глохнет, т.к. иммо отрубает, такой алго работы иммо на ваг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bxx 7 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Только что, Freements сказал: Она заводится, читайте внимательней. Но сразу глохнет, т.к. иммо отрубает, такой алго работы иммо на ваг. Конечно я имею ввиду что полноценно заводится или нет) у меня когда иммо моросил помогало пин в приборке ввести через крутилку настройки времени, алгоритм уже не помню, можно загуглить. А проблема ушла после пропайки микросхемы иммо в приборке и тщательной мойки от флюса. А вот что по проблеме было я не помню, то ли ключ не видела, то ли синхры моторного с иммо не было, скорее всего ключ не видела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 105 Опубликовано 2 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 1 час назад, Александр_2019 сказал: Если с флешь что-то не так то обычно читая одним прогером несколько раз подряд они будут разные, если например три раза подряд прочитал и прошивки одинаковы, значит флешь в норме. Попробовал бы при наличии пин кода иммо засинхронизировать через панель, а если не прокатывает, то через эбу. Странно, что в блоках нет ошибок. Запусти полностью скан все электроники, что покажет лог после сканирования по ошибкам и покажет ли в панели подсистему иммо, или нет. Читал несколько раз все одинаковое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Попробуй заново снять клемму с акб, потом попробовать завести и заново проверить на ошибки . Скорее всего проблема в приборке, разобрать посмотреть контакты, окислы. Только что, bxx сказал: проблема ушла после пропайки микросхемы иммо в приборке и тщательной мойки от флюса. BXX верно сказал. Щиток снимал с авто, разбирал и смотрел контакты . На многих авто где ключи в щитке это распространенная болезнь. Но при этом авто то заводится то нет. А тут скорее всего нужно глубже капнуть в панели. Sirius83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 105 Опубликовано 2 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 6 минут назад, bxx сказал: Конечно я имею ввиду что полноценно заводится или нет) у меня когда иммо моросил помогало пин в приборке ввести через крутилку настройки времени, алгоритм уже не помню, можно загуглить. А проблема ушла после пропайки микросхемы иммо в приборке и тщательной мойки от флюса. А вот что по проблеме было я не помню, то ли ключ не видела, то ли синхры моторного с иммо не было, скорее всего ключ не видела. А теперь "интересный" момент еще раз смоделитровал ситуацию з вставленым ключом в зажигании и отключил клему акумулятора. Опять появилась ошибка P1570 35-00 (компютер блокирован) Ключи в приборку прописал (11Вход - Адаптация- 21канал) - все ок. Ошибка (P1570) исчезла, но так и не заводится. Но когда сделал синхру моторного и приборки Через 50канал Появилась ошыбка Р0606 (неисправен ЕБУ) - какой-то п....ц, причем блок читается и пишется как Кесом так и Галетой в БСЛ, епром вроде как рабочий, синхронизация успешная, блок на диагностику выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 105 Опубликовано 2 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 13 минут назад, Aleks75 сказал: Попробуй заново снять клемму с акб, потом попробовать завести и заново проверить на ошибки . Скорее всего проблема в приборке, разобрать посмотреть контакты, окислы. BXX верно сказал. Щиток снимал с авто, разбирал и смотрел контакты . На многих авто где ключи в щитке это распространенная болезнь. Но при этом авто то заводится то нет. А тут скорее всего нужно глубже капнуть в панели. На етом блоке можно сделать иммо офф, ну хотябы для експеремента в иммо ли проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Попробуй залить еепромину, которую здесь выложил и глянь, будет ли висеть шибка неисправности эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 105 Опубликовано 2 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 29 минут назад, Aleks75 сказал: 15 минут назад, Александр_2019 сказал: Попробуй залить еепромину, которую здесь выложил и глянь, будет ли висеть шибка неисправности эбу. Залил, тоже самое, Вот мысль про иммо офф меня не покидает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 31 минуту назад, Sirius83 сказал: епром вроде как рабочий Да кто тебе сказал что он рабочий ? )) 0606 так просто не приходит На .лей Fabia_93C76_ori_eeprom_Repair.bin Alho, Dimа, Dimaas и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Только что, Sirius83 сказал: Появилась ошыбка Р0606 (неисправен ЕБУ) Снимай эбу вскрывай. Возможно конденсатор , транзистор. Вскрытие покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Тогда остаётся вскрывать блок и смотреть внутреннее состояние, может где окись пошла, или искать донора и подбрасывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
