stdiagnostic 53 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 16 часов назад, lonqlife сказал: Вы забыли про нагрев и остывание и раширение-сужение металлов. Лично проходил бурлящий тандемник. И всё было сухо. Насос там говно. Ничего он не давит. У меня был гольф с таким мотором. Насос там подкачивающий, но не накачивающий. А какое должно быть давление из бака к тандемнику и от тандемника к форсам? По разному находил значения давления к етим двигателям и на 1.4 tdi давление меньше чем на 1.9 и 2.0 У меня 90% клиентов вообще не знают што у них двигатель с нф и как их нужно обслужить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 610 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 4 часа назад, stdiagnostic сказал: А какое должно быть давление из бака к тандемнику и от тандемника к форсам? По разному находил значения давления к етим двигателям и на 1.4 tdi давление меньше чем на 1.9 и 2.0 У меня 90% клиентов вообще не знают што у них двигатель с нф и как их нужно обслужить к слову были эти моторы первых годов, без подкачивающего насоса в баке... поэтому никакого давления там быть не должно. Насос называется подкачки. Основное давление создаёт тандемник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Обычно подающий насос создаёт примерно 0.5-1 бар. В затык качает 3 и выше. Но он качает по кругу. Немаловажный момент объем подачи roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akademik 3 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 можно еще обратку с рампы пустить не в топливный фильтр а прямо в бак зимой конечно это не очень хорошо но попробовать можно это скорее всего выработка в колодце или износ резинок на форсунках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 21 минуту назад, akademik сказал: можно еще обратку с рампы пустить не в топливный фильтр а прямо в бак Какой рампы? Это не про комон рейл вроди. Не совсем понял что вы имели виду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 А какое давление создает тандемный насос при старте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Я бы промерял компрессию Ещё стартер в каком состоянии? Не будет нужных оборотов,не будет запуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akademik 3 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 там что б померять давление насколько я помню нужно прямо на насосе болт выкрутить и там подсоединиться и померять давление со стартером тоже был один клиент долго искали то заводит то нет оказалось один магнит лопнул на стартере но скорее всего воздух из под форсунки и головки между ними часто элипс от конструкции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 А по поводу износа уплотнений на форсах,так уровень масла повысился бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akademik 3 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 не факт смотря какое кольцо изношено там х 3 штуки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 5 минут назад, akademik сказал: там что б померять давление насколько я помню нужно прямо на насосе болт выкрутить и там подсоединиться и померять давление со стартером тоже был один клиент долго искали то заводит то нет оказалось один магнит лопнул на стартере но скорее всего воздух из под форсунки и головки между ними часто элипс от конструкции Сомневаюсь что там прям такой элипс,были конечно машины с упроченными седлами,но таких моментов с запуском небыло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akademik 3 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 еще есть шайба медная тоже прогорает часто компрессия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Ну если бы шайба,засапунил бы Троения были бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akademik 3 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 тогда проще начать с компрессии самое простое и давление на одном и втором насосе померить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Просто сколько с дизелями не ковырялся,в первую очередь нужны хорошие обороты для создания компрессии ,что бы было воспламенение, Можно ещё обратку пережать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akademik 3 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 не знаю я начинаю на таких авто как кадди с трубки от фильтра к мотору и обратку ставлю прозрачную и обратку пуская прямо в бак без фильтра а нв фильтре перемычку ставлю и сразу видно где воздух и есть ли он вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 А может просто форсунки в ремонт нужно,преднатяг проверить,и ещё угол впрыска тоже можно посмотреть( тут в теме писали об этом) с прогревом мотора угол меняется Ну у кого какие методы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akademik 3 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 если форсунки отдать на проверку я еще не одну фирму не знаю что б они сказали что они нормальные плюс те форсунки не каждое может проверить stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 1 минуту назад, akademik сказал: если форсунки отдать на проверку я еще не одну фирму не знаю что б они сказали что они нормальные плюс те форсунки не каждое может проверить Вот тут вы правы) с этим беда stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akademik 3 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 поэтому 1 трубки прозрачные обратка и подача 1.5 фильтр открыть посмотреть там может быть мусор а может быть очень мелкая стружка с тандем насоса 2 компрессия 3 давление в тандем и подкачивающим насосом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 Сам юзаю 2й кадди. И 8 клиентских обслуживаю Как правило такие стмтомц бывают изза прохудившихся колец. Жидкость тянет вниз, через резинку тянет воздух. Тут либо тянет воздух, либо солярк гонит в масло. Прозрачные шланги дадут ответ. П,с, не забудьте качественно очистить поверхность для медной шайбы, болты на крепление форсунок новые и с динамометрическим ключем тянем. Резинки слегка мажем маслом. Распылитель не чистим(только у основания, можно забить дюзы). Пользуясь случаем - проверьте в торцах рокеров заглушки масляных каналов. Часто тупо выпадают, на Давляк не ругается. В измеряемых группах 4 группа 4 окно- синхра должна быть в 0. Если перевалит за 4° - тоже рисует 0°. Но врятли это делает погоду. Смотри выше Надеюсь был полезен Ах да, чуть не забыл : bdj это более древний мотор, в вашем году уже ставили bst(отличаются наличием расходомера и еще пара нюансов. Bdj встречал до 2006г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 Да кстати раз уж жуйом тему нф то вопрос : как сильно изношеный выпускной распредвал может влиять на вприск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reanimotor 14 Опубликовано 20 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 Всем огромное спасибо за помощь и ценную информацию, машину починили, дело было действительно в уплотнительных колечках. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 23 минуты назад, reanimotor сказал: Всем огромное спасибо за помощь и ценную информацию, машину починили, дело было действительно в уплотнительных колечках. В следующий раз можете смотреть на уровень масла при таких симптомах в моторах с НФ. Обычно уровень будет немного выше нормы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 16 часов назад, stdiagnostic сказал: Да кстати раз уж жуйом тему нф то вопрос : как сильно изношеный выпускной распредвал может влиять на вприск? У этого мотора 1 распредвал. На нем впускные и выпускные клапана, а так-же кулачки для коромысел НФ. Профиль кулачков для коромысел- критически важен. Рекомендую изучить ютуб-контент Сто ковш, г. Херсон, они посвятили этому вопросу отдельное видео, ооооочень полезно и информативно. Ну а если у вас 2 распредвала(например 2.0 tdi пассат Б6) то не стоит забывать, что существует наука газо-динамика. Неправильное газоораспределение есстественно приведёт к повышенным значениям коррекций впрыска. Тут индтвидуально. 4 часа назад, gagauz91 сказал: В следующий раз можете смотреть на уровень масла при таких симптомах в моторах с НФ. Обычно уровень будет немного выше нормы. Не очень точно. Читайте мои посты выше. Повторюсь - 2 сотстояния неисправности - а) льёт соляру в масло, б) тянет воздух при простое в топливопровод. Зависит от того какая резинка прохудилась stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
