reanimotor 14 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Всем привет! Есть ауди RS6 V10 5.0L в коробке висит ошибка P1719 она же 005913 - Ограничения; вызванные блоком управления двигателя. В моторных блоках ошибок нет. Оба моторника с отключенными вихревыми заслонками. Откатились на сток, теперь в моторниках ошибки по вихревым, но в коробке так и висит P1719. Куда копать даже и не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 626 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Убирать ошибки по вихревым. Ведь они влияют на тягу, а системы Двигатель-Коробка-ЕСП тесно взаимосвязаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 292 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 14 минут назад, reanimotor сказал: Всем привет! Есть ауди RS6 V10 5.0L в коробке висит ошибка P1719 она же 005913 - Ограничения; вызванные блоком управления двигателя. В моторных блоках ошибок нет. Оба моторника с отключенными вихревыми заслонками. Откатились на сток, теперь в моторниках ошибки по вихревым, но в коробке так и висит P1719. Куда копать даже и не знаю. Вряд ли вихревые. Вот здесь у чела была такая же проблема. Если вкратце, ошибка в КП сохранялась, а в моторнике (по давлению топлива) удалялась после выключения зажигания. Пробуйте поймать ошибку,я бы еще в посмотрел в ОБД протоколе, там может остаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 для єтого есть одис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reanimotor 14 Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 В моторниках изначально вихревые были отключены и ошибок не было, но т.к. сейчас чипуют все кому не лень я засомневался в адекватности прошивки и откатил на заводскую. 3 минуты назад, davik сказал: для єтого есть одис Вы имеете ввиду ведомую диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 ну да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reanimotor 14 Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Под руками только вася, за одисом надо ехать. 1 час назад, KostaDiagnosta сказал: Вряд ли вихревые. ,я бы еще в посмотрел в ОБД протоколе, там может остаться. Я извиняюсь, а как посмотреть в обд протоколе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 121 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Подключиться ВЦДСом, ЕЛМкой, Сканматиком и т.д.... Всем чем угодно, что работает по стандарту ОБД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Было нечто подобное, дилерский сканер не видео ошибки, а елм-ка увидела, стер и все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reanimotor 14 Опубликовано 19 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 5 часов назад, Ломастер сказал: Подключиться ВЦДСом, ЕЛМкой, Сканматиком и т.д.... Всем чем угодно, что работает по стандарту ОБД. Понял вас, буду пробовать. Я то думал в васе какие то хитрые кнопки есть! 4 часа назад, kostas сказал: Было нечто подобное, дилерский сканер не видео ошибки, а елм-ка увидела, стер и все ок. Очень даже может быть. Раза три не мог васей инспекцию скинуть, уже и так и сяк, нихрена не получается. Взял лаунч и все получилось. Вот вам и дилерский прибор. Хотя это же не оригинал Росса, а его отлом. Возможно и работает криво. Вообщем опробую отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 292 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 16 часов назад, reanimotor сказал: Под руками только вася, за одисом надо ехать. Я извиняюсь, а как посмотреть в обд протоколе? Если вы не знаете, может лучше авто отдать специалистам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 В обд протоколе- тупо прочитай ошибки, затем сотри. Думаю елм-ка 327-я, в.1.5 имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 По секрету Вася тоже может по ЕОБД читать если память не подводит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reanimotor 14 Опубликовано 20 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 Вобщем чем только не пробовал и elmкой и delphi (cdp) и лаунчем. Никаких ошибок кроме как по вихревым нет. На не заведенном двигателе стираются ошибки и в моторнике и в коробасе, но как только движок заводиться ошибки появляются снова. Такой вопрос, ошибка в моторном по вихревым дает ошибку по ограничению в коробке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 2 часа назад, reanimotor сказал: Вобщем чем только не пробовал и elmкой и delphi (cdp) и лаунчем. Никаких ошибок кроме как по вихревым нет. На не заведенном двигателе стираются ошибки и в моторнике и в коробасе, но как только движок заводиться ошибки появляются снова. Такой вопрос, ошибка в моторном по вихревым дает ошибку по ограничению в коробке? Ты же сам писал "Оба моторника с отключенными вихревыми заслонками. Откатились на сток, теперь в моторниках ошибки по вихревым" С мод. прошивкой работала когда- нибудь нормально? yalymka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 365 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 9 часов назад, reanimotor сказал: Вобщем чем только не пробовал и elmкой и delphi (cdp) и лаунчем. Никаких ошибок кроме как по вихревым нет. На не заведенном двигателе стираются ошибки и в моторнике и в коробасе, но как только движок заводиться ошибки появляются снова. Такой вопрос, ошибка в моторном по вихревым дает ошибку по ограничению в коробке? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reanimotor 14 Опубликовано 21 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 18 часов назад, kostas сказал: Ты же сам писал "Оба моторника с отключенными вихревыми заслонками. Откатились на сток, теперь в моторниках ошибки по вихревым" С мод. прошивкой работала когда- нибудь нормально? Мутная история с этой тачкой, конечно работала когда-то, пока чьи-то рученки туда не влезли! Ребята, такой вопрос, может кто посмотреть прошивку на адекватность отключки вихревых? Может в прошиве маску ошибок почикали или просто криво сделали! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 Выкладывай думаю кто-нибудь глянет. Оригу и то что слил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reanimotor 14 Опубликовано 22 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 flaps off.bin stock.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 В 19.11.2020 в 06:40, kostas сказал: Было нечто подобное, дилерский сканер не видео ошибки, а елм-ка увидела, стер и все ок. Ну это из разряда фантастики))) думаю у вашого "дилерского" прибора просто к линия умерла... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 365 Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 Заслонки почините. Это не солярис, тут они нужны. Ну и на rs6 стоит 4.0т мотор 5.2 атмосферу ставили на s6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 9 часов назад, AvtoDym сказал: Ну это из разряда фантастики))) думаю у вашого "дилерского" прибора просто к линия умерла... Сканер по сей день работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reanimotor 14 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Сделали прошивку по отключке вихревых у другого калибровщика и результат все тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 15 часов назад, reanimotor сказал: Сделали прошивку по отключке вихревых у другого калибровщика и результат все тот же. Тебе же написали двумя постами выше про заслонки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reanimotor 14 Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Двумя постами человек написал какой то бред! У меня мотор BUH V10 5.0L битурбовый это первое. И второе, заслонок уже нет физически и чинить собственно их ... Но это не значит, что их нельзя отключить программно. Или я что то не то говорю? AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
