Subuday 2 Опубликовано 8 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 Доброго времени суток. Имеем рено логан. 1.4, неисправность: (по диагностике) обрыв цепи катушки 1-4, 2-3. (Предыдущую тему перечитал). Изначально были ошибки по датчику положения дросселя, по датчику температуры воздуха на впуске и обрыв 1-4, 2-3. Произведенные работы: оба датчика заменил (ошибки по ним пропали), в ЭБУ заменил ключи и резисторы, провода от ЭБУ до катушки прокинул новые. Разъем на катушке заменен на новый, свечи заменены, провода на свечи заменены, катушки пробовал менять 3. звалил в ЭБУ евро2. Результат: машина может проехать 100метров и затроить , может проехать 10 км и затроить. перезапуск находу помогает на неопределенное время. все ошибки исчезли кроме обрыва катушки 1-4, 2-3. И добавилась ошибка по первой лямбде. Дайте совет, пожалуйса. (сжечь-не подходит. клиент не согласен)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 13 Опубликовано 8 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 Драйвера управления катушек под замену или же целый ЭБУ заменить,блоков этих валом Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 8 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 А плюсик на катушки кто будет проверять? А так же ошибки по отсутствию сигнала колена тоже не будет если он пропадает. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wernik 2 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 Попробуйте поджать контакты разъема ЭБУ. Одному Логану только это помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 Приветствую,недавно в работе был такой же логан с такими же симптомами,виною оказался датчик давления хладагента,провода на этот датчик перетерлись на массу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 458 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 4 минуты назад, vyteks сказал: датчик давления хладагента, Чаще, чем все остальное вместе взятое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Subuday 2 Опубликовано 9 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 Питание на катушке есть. провода от ЭБУ до катушки прокинул новые отдельные. О датчике хладогента я знаю ( проверил и прозвонил проводку. ) И драйвера катушек заменил и 4-ре резистора. Потом вообще взял другой эбу. Датчик коленвала заменил вообще на новый. результат тот же. Вопрос: может , например, коротить какой-нибудь другой датчик, ошибку не давать но ЭБУ будет вести себя вот так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 249 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 Только что, Subuday сказал: Питание на катушке есть. провода от ЭБУ до катушки прокинул новые отдельные. А на окончание этих проводов прикрутил старый разъем, или как?? Лично сталкивался с подобной хренью ... то же были мысли сжечь уже этого гаденыша. Что бы ни делал, не идут дела )). Пол машины поменял. Виной оказался разъем на катушку ... а точнее контакты. Хотя и шевелил этот разъем с пристрастием, эффекта не было. Поджал контакты разъема катушки .... и как пошептало ))), прошли все "болезни". MadGeneral и Volf542 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 3 минуты назад, Виджар сказал: то же были мысли сжечь уже этого гаденыша. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 180 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 Соглашусь с Виджаром. Не раз сталкивался, когда лазят в тонкие пины не иголками-щупами, а гвоздями-сотками наверное. Отсюда потом и головоломки начинаются. Вроде звонятся и питание есть, а оденешь разъём и опять 25))). MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Subuday 2 Опубликовано 9 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 4 минуты назад, Виджар сказал: А на окончание этих проводов прикрутил старый разъем, или как?? Лично сталкивался с подобной хренью ... то же были мысли сжечь уже этого гаденыша. Что бы ни делал, не идут дела )). Пол машины поменял. Виной оказался разъем на катушку ... а точнее контакты. Хотя и шевелил этот разъем с пристрастием, эффекта не было. Поджал контакты разъема катушки .... и как пошептало ))), прошли все "болезни". Разъем новый куплен был сразу же. более того: в качестве эксперемента на одной из катушек вообще припаял провода к катушке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 87 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 На ум приходит только фиговая масса на эбу. Аппаратно обратную связь не видит эбу - резистор пополам сломало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 13 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 Буквально 2 недели тому был Логан 1.4 Со слов хозяина заглушил и больше не смог запустить. Дабы долго не писать-подломило зуб на маховике,но не так что бы полностю Оборотов по дкпв не было видно но осцылка с дкпв что то показывала искры нету,форсунок нету После замены пары катушок и датчиков Маховик был продан цыганам на метал Установил б/у маховик и все запело Не знаю как тебе поможет данная инфа но тогда я тоже хотел зжечь к чертям румынско-французкого квазимодо,потому что не понимал как такой простой автомобиль может делать мозги. Я б на твоем месте подкинул б/у эбу в качестве експермента,а то ценник ремонта перевисит цену логана) Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Subuday 2 Опубликовано 11 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Доброго времени суток. Докладываю. провода от датчика давления хладогента до основной косы были целые. но когда разобрал всю косу за двигателем изоляции на них небыло вообще. Заменил полностью оба провода. второй день машина работает отлично. Тему можно закрывать. Спасибо всем за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
