wowoodi 11 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Добрый вечер господа, подскажите пожалуйста по рено каптюр, авто попал в ДТП, большая часть удара на ходовую часть, подушки сработали, по железу всё целое, автомобиль после не запускается, поменяли блок srs на новый, прописали вин, разблокировали блок, результат тот же. В блоке двс ошибок нет, питание на блок силовой и зажигание есть, подозрение на блокировку топливной системы, в руках лаунч. Предохранители целые, центральное реле работает, по схеме не могу найти куда идут два реле, фото прикладываю, на них с одной стороны висит силовой +, с другой масса постоянно, подкидываешь силовую лампу, кз на обоих реле. Сигнал на катушки зажигания идёт, вместо питания минус постоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Лаунч и рено не совместимы, попробуйте сканматик с авто определением очень хорошо работает или через обд протокол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 3 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Знать бы что за реле такие, сканматика увы нет, 7 минут назад, сакс сказал: Лаунч и рено не совместимы, попробуйте сканматик с авто определением очень хорошо работает или через обд протокол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 У флюенс нет запуска после ДТП пока ошибку в моторном не удалишь, здесь может быть похожее wowoodi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 14 минут назад, wowoodi сказал: Знать бы что за реле такие, сканматика увы нет, Если есть клип и тимвивер, могу помочь за небольшое вознаграждение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 30 минут назад, сакс сказал: Лаунч и рено не совместимы Нормально работает, без изысков, но работает. 39 минут назад, wowoodi сказал: В блоке двс ошибок нет Ну подайте команду на удаление ошибок, даже если их нет. 40 минут назад, wowoodi сказал: поменяли блок srs на новый, новый?)))) 47 минут назад, wowoodi сказал: куда идут два реле, фото прикладываю обогрев лобача, две половинки. vanek!!! и wowoodi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 40 минут назад, Renault Electronic сказал: Если есть клип и тимвивер, могу помочь за небольшое вознаграждение. У тс сканматика нет))) А по теме, мне кажется предохранитель)))) , или кз по питанию... вы вроде все проверили, а на катушку + нет... не сходится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Может там кнопка стоит , по блокировке бензонасоса после дтп? Не помню на какой была кнопка с пассажирской стороны под бардачком. И ещё сделать сброс ошибок в эбу даже если их нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 3 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 58 минут назад, morze сказал: Нормально работает, без изысков, но работает. Ну подайте команду на удаление ошибок, даже если их нет. новый?)))) обогрев лобача, две половинки. Блок подушек новый, сами заказали, прописали вин через лаунч,, разблокировали, попробую удалить завтра ошибки ещё раз, со всех блоков, но уже помоему пробовал, по обогреву у лобового спасибо за инфо, но уж больно силовые они, скрепка сразу светится начинает при контакте напрямую на разъём. 1 час назад, Renault Electronic сказал: Если есть клип и тимвивер, могу помочь за небольшое вознаграждение. Был бы клип, уже бы я думаю сделали, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 13 минут назад, wowoodi сказал: Был бы клип, уже бы я думаю сделали, Ну да, Клип автоматом определяет КЗ и указывает место дефекта с точностью до 10мм. Ну а по сути - как может завестись авто без питания на катушки? Могли при ремонте железа где-то зажать, например, провод на массу. Вариантов много, попробуйте принудительно подать питание на катушки. Uncle_fucker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 5 минут назад, Malina сказал: Вариантов много, попробуйте принудительно подать питание на катушки. Вопрос куда подавать еще не звучал? Ща спалим мозк)))) будет веселее. Запасаемся попкорном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 43 минуты назад, wowoodi сказал: по обогреву у лобового спасибо за инфо, но уж больно силовые они А какой ток должен быть у обогрева? Каждая половинка под 30А потребляет. Скиньте клемму АКБ еще раз, удалите ошибки из моторного блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 А может и в самом моторном что отвалилось. Был такой случай в практике. Ошибок нет. Старта тоже нет. А в моторнике шелуха вместо драйвера ))) и по-моему 1 конденсатор улетел. Имхо звонить проводку от ЭБУ. Потом уже копать сам ЭБУ. Ну и естественно искать потеряшку +12в на катушках. Кстати на форсунках то + есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Гы. Я как-то из скрепки прикуриватель делал. На кашкае нет штатного и зажигалки тож не было. Скрепка за 0,5 сек. до бела... аккумом искрил)))) так что скрепка - не показатель... 3 минуты назад, MadGeneral сказал: Имхо звонить проводку от ЭБУ. Потом уже копать сам ЭБУ. Я все же за проводку силовую)))) ее эбу не видит, потому и ошибок 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 3 минуты назад, molistat сказал: Гы. Я как-то из скрепки прикуриватель делал. На кашкае нет штатного и зажигалки тож не было. Скрепка за 0,5 сек. до бела... аккумом искрил)))) так что скрепка - не показатель... Скрепка вообще незаменимая вещь в работе автоэлектрика. Как и булавка. Но скрепки офигенно прожигают кожу на пальцах когда в руках и к.з. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 На катушках и форсах должно быть +12в. при вкл. зажигании, управляются отрицательным импульсом. Sammot 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 7 часов назад, kostas сказал: На катушках и форсах должно быть +12в. при вкл. зажигании О, специалисты подъехали. у рено катушки питаются от реле насоса. wowoodi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 4 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 1 час назад, morze сказал: О, специалисты подъехали. у рено катушки питаются от реле насоса. Во рено говнецо ещё то, полмашины разобрал, с утра несуществующие ошибки удалил, завелась, буду знать, спасибо всем тема закрыта evgeny009 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 4 минуты назад, wowoodi сказал: Во рено говнецо ещё то, полмашины разобрал, с утра несуществующие ошибки удалил, завелась, буду знать, спасибо всем тема закрыта Французов лет двадцать как одной отвёрткой не сделать. Всякие фашисты только начинают этот путь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 1 час назад, morze сказал: О, специалисты подъехали. у рено катушки питаются от реле насоса. Невозможно все помнить наизусть, тем более французы еще то Г. Если ты думаешь, что уколол меня, то зря стараешься. Лучшее доказательство моего профессионализма это благодарность клиентов. Sammot 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 11 минут назад, kostas сказал: Невозможно все помнить наизусть, тем более французы еще то Г. Если ты думаешь, что уколол меня, то зря стараешься. Лучшее доказательство моего профессионализма это благодарность клиентов. Если не Все их могут чинить или не хотят это не значит что авто гавно. Знаешь сколько бабла на них можно заработать )) А во вторых Я вот не понимаю зачем давать советы если сам не в теме (это касается не лично Вас) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Я не сказал, что не могу (успешно ремонтирую), просто не люблю эти авто, они как не от мира сего, особенно ситроены. Еще раз говорю, что невозможно всё помнить, разбираюсь по месту, например у некоторых америкосов, бензонасос начинает работать при включении стартера, а на французах вообще хватает нюансов, поэтому по нету (не имея машины под рукой) тяжело давать по ним советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
