dima.aleksandrov 187 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на а/м Renault Megane Scenic 2 K9K 2008г. периодически не заводится, стартер крутит но не заводится в этот момент появляются ошибки DF770 цепь регулятора подачи топлива, DF025 соединение диагностики предварительного нагрева, DF049 цепь датчика охлаждающей жидкости, надпись на щитке приборов EINSPRITZUNG DEFEKT. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Привет. Дима, ну так а параметры какие в момент не заводки?? Давление топлива какое, температура, обороты движка?? Т.е. отделить для начала, это дефекты топливной или питания датчиков. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 16 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Возможно проводка перетерается в каком то месте под капотом,как то не очень связаны ошибки между собой. По заводке,надо смотреть показания датчика давления в рейле вовремя прокрутки стартером,датчик регулятор на тнвд номрально открыт-если им не управляют (на пример проблема в проводке) давления не наберается и запуска не будет dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 21 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Только что, Виджар сказал: Привет. Дима, ну так а параметры какие в момент не заводки?? Давление топлива какое, температура, обороты движка?? Т.е. отделить для начала, это дефекты топливной или питания датчиков. Сейчас как назло заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexs_85 6 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 какие форсунки делфи или сименс .Было похожее из-за датчика давления кондиционера ,попробуй отключить. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Ну вот это в первую очередь проверить и устранить DF770 цепь регулятора подачи топлива... dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Датчик давления кондиционера отсоедини, пусть по нему ошибка болтается. В районе правой ПТФ, под решеткой dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Подожми контакты на разьёме регулятора топлива dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 22 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Ошибки на рабочем двигателе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 а блок подогрева видит щас в данных dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 коса где-то перетерлась скорее и коротит dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 включение работа выключение dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 У них болячки с косой особенно в гофре dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 22 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 С программой не вовремя что то случилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 2 часа назад, dima.aleksandrov сказал: Ошибки на рабочем двигателе Датчик охлаждающей жидкости - это и есть датчик давления фреона. Сними с нго фишку и все хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexs_85 6 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 28 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Датчик охлаждающей жидкости - это и есть датчик давления фреона. Сними с нго фишку и все хорошо но проверить проводку надо т.к может быть и не сам датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 DF 025 зто будет что то со свечами подогрева толи обрыв толи сгоревши. А что из-за датчика фреона может не заводиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 датчик фреона умеет коротнуть 5 вольт опорных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexs_85 6 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 38 минут назад, alex2274 сказал: датчик фреона умеет коротнуть 5 вольт опорных но бывает и провода каратят когда от компрессора до датчика идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
