Rustik tj 120 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 2 минуты назад, Rustik tj сказал: Так не ток тойоты,лексус , просто не пойму зачем они сделали два варианта ключей,или чиновский под их прибор который на теретории китая? Глобал дороже на копейки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 Подскажите пожалуйста знатоки tool Max Pro хотел скопировать ключ на Q7 чип 8Е неклонируемый Как быть, как сделать чип с помощь. этого прибора можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 1 годину тому, bowboris сказав: Подскажите пожалуйста знатоки tool Max Pro хотел скопировать ключ на Q7 чип 8Е неклонируемый Как быть, как сделать чип с помощь. этого прибора можно? Сделать рабочий никак. Подготовить под прописку диллер ключ можно, но чтоб прописать нужен другой прибор тот же vvdi2 с купленой лицензией на данное иммо. Или у диллера сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 Спасибо а что то другое есть? кроме vvdi2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 1 минуту назад, bowboris сказал: Спасибо а что то другое есть? кроме vvdi2 Есть, но не будет работать с чипами xhorse. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 посмотрел на их сайте - куча вариантов и цен какой посоветуете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 11 хвилин назад, bowboris сказав: посмотрел на их сайте - куча вариантов и цен какой посоветуете Если брать то фулл дешевле чем потом докупать лицензии или взять только с фулл vag. Но там свои подводние камни потом если делать vvdi2 ети новие иммо ваг то потом будет проблема сделать у диллера офиц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Добрый вечер! Может кто подскажет max pro пытаюсь программировать в immo programming пишет, что нет соединения с ОБД хотя шнурок подключен может где то надо что то настраивать, что бы шнурок видел прибор? Ни кто не сталкивался? и когда делаю дивайс тест- тоже пишет чте не получилось и еще вопрос - когда считываю данные катушки- пишет что чип 4 D кода читаю ключ- показывает 48 чип как так получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 48 хвилин назад, bowboris сказав: Добрый вечер! Может кто подскажет max pro пытаюсь программировать в immo programming пишет, что нет соединения с ОБД хотя шнурок подключен может где то надо что то настраивать, что бы шнурок видел прибор? Ни кто не сталкивался? и когда делаю дивайс тест- тоже пишет чте не получилось и еще вопрос - когда считываю данные катушки- пишет что чип 4 D кода читаю ключ- показывает 48 чип как так получается? На счет считивания котушки раньше она у их работала но появилась обнова теперь не работает постоянно 4d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manson 0 Опубликовано 11 января, 2024 Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 В 08.01.2024 в 19:13, bowboris сказал: Добрый вечер! Может кто подскажет max pro пытаюсь программировать в immo programming пишет, что нет соединения с ОБД хотя шнурок подключен может где то надо что то настраивать, что бы шнурок видел прибор? Проверь на другом авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 11 января, 2024 Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 проверял на трех A6 Q7 Avensis - все одно и тоже может быть из за того, что там иммо 4 поколения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 11 января, 2024 Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 40 хвилин назад, bowboris сказав: проверял на трех A6 Q7 Avensis - все одно и тоже может быть из за того, что там иммо 4 поколения? Проверь целесность шнурка и читает машину по старее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Китайцы ответили- не читает Макс Про иммо 4 поколения..... нужно видимо тул пад брать вот только в какой версии Там в полной версии на их сайте есть 4 комплектации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Ага читает. Не читает 4 поколения иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_LV 0 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 В 30.11.2023 в 15:31, M2DIAG сказал: Мой Key Tool Max Pro не может пройти тест CAN-Line. Пожалуйста, у кого есть возможность, сделайте такой тест и опубликуйте результаты. Путь к этому тесту: Специальная функция/Техническое обслуживание/Дополнительные функции/Тест устройства/Тест линии CAN. Мой Key Tool Max Pro так же не проходит тест. Наехал на китайцев и попросил обьяснить в чем дело? предложили вернуть в ремонт. В итоге деньги вернули и я купил в другом месте, и что вы думаете? так же не проходит тест Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarySmith 126 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Всем привет. Key Tool Max Pro для записи по дампу, обязательно через сервер закидывать дампы? или через компьютер тоже можно? В начале темы вроде проскакивало что правильно делать толлько через сервер .... так то директорию где лежат файлы нашел на компе. Но если добавить через комп, на сервере не появляется, нет синхронизации. Т.е. данные по работе с дампом лежат на сервере ? или в каждом приборе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaXXaN 6 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 13 минут назад, GarySmith сказал: Всем привет. Key Tool Max Pro для записи по дампу, обязательно через сервер закидывать дампы? или через компьютер тоже можно? В начале темы вроде проскакивало что правильно делать толлько через сервер .... так то директорию где лежат файлы нашел на компе. Но если добавить через комп, на сервере не появляется, нет синхронизации. Т.е. данные по работе с дампом лежат на сервере ? или в каждом приборе? Хай Можно локально закинуть: если 15 сек подержать Home, появиться доступ к файловой системе устройства через USB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Del 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Если не появился, а в папке через usb мы его видим в папке, только перезапуск устройства поможет. mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarySmith 126 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 47 минут назад, PaXXaN сказал: Хай Можно локально закинуть: если 15 сек подержать Home, появиться доступ к файловой системе устройства через USB но у меня при подключении к компу и так есть доступ к директории с файлами. я забрасывал файл, потом в меню где запись по иммо дате, он там есть. Единственно насколько корректно он запишет таким способом я не проверял, до этого забрасывал на опель вектру, иммо 1, через сервер, записал норм на 27 чип, без необходимости записи дампа в иммо. Запуск есть. Но это был файл загруженный на сервер сначала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaXXaN 6 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 2 часа назад, GarySmith сказал: но у меня при подключении к компу и так есть доступ к директории с файлами. я забрасывал файл, потом в меню где запись по иммо дате, он там есть. Единственно насколько корректно он запишет таким способом я не проверял, до этого забрасывал на опель вектру, иммо 1, через сервер, записал норм на 27 чип, без необходимости записи дампа в иммо. Запуск есть. Но это был файл загруженный на сервер сначала. При прямом доступе к файловой системе корректность копирования однозначно больше чем через облако. А уж оболочке в принципе всё рано откуда брать файл. Ну и если оболочка расшифровала данные из файла, то дальше всё зависит от мейкера и правильность его работы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarySmith 126 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 18 минут назад, PaXXaN сказал: При прямом доступе к файловой системе корректность копирования однозначно больше чем через облако. А уж оболочке в принципе всё рано откуда брать файл. Ну и если оболочка расшифровала данные из файла, то дальше всё зависит от мейкера и правильность его работы это все рассуждения...)) надеюсь кто нибудь отпишется, что загружал файл через комп, записал чип и все ок, старт двигателя. Просто последнее время большинство девайсов перебрались в онлайн, что бы делать что то более-менее толковое.... нужен интернет и доступ к серверу. Как дело обстоит здесь пока не понятно. Зачем то разрабы придумали сервер и эту канитель с загрузкой файлов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaXXaN 6 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 30 минут назад, GarySmith сказал: это все рассуждения...)) надеюсь кто нибудь отпишется, что загружал файл через комп, записал чип и все ок, старт двигателя. Просто последнее время большинство девайсов перебрались в онлайн, что бы делать что то более-менее толковое.... нужен интернет и доступ к серверу. Как дело обстоит здесь пока не понятно. Зачем то разрабы придумали сервер и эту канитель с загрузкой файлов. Проверено. Я сам делал именно на MAX-е: Сузуки, Ниссан и EWS3 Так же в качестве эксперимента сравнивал работу MAX и PAD Plus в плане работы с иммо - разницы не было в протестированных моментах. А канитель с облаком - "удобство" для пользователей, типа без проводов и всё такое + доступ с нескольких устройств Xhorse (при их засинхрине) + у разрабов есть возможность получать дампы от пользователей (для отладки скриптов) GarySmith 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 2 часа назад, GarySmith сказал: надеюсь кто нибудь отпишется, что загружал файл через комп, На обычный макс, не про, загружал с компа и все ок, писал чипы, заводили авто GarySmith 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 про тест = не проходит если стоит русский язык поменял на английский- все прошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
