Vvdi key tool Max
SergV
  В 19.12.2023 в 15:30, Rustik tj сказал:
Так не ток тойоты,лексус , просто не пойму зачем они сделали два варианта ключей,или чиновский под их прибор который на теретории китая?
Показать
Глобал дороже на копейки
  • 3 недели спустя...
Подскажите пожалуйста знатоки
tool Max Pro хотел скопировать ключ на Q7   чип 8Е  неклонируемый
Как быть, как сделать чип с помощь. этого прибора можно?
  В 05.01.2024 в 16:16, bowboris сказал:
Показать
Сделать рабочий никак. Подготовить под прописку диллер ключ можно, но чтоб прописать нужен другой прибор тот же vvdi2 с купленой лицензией на данное иммо. Или у диллера сделать
  В 05.01.2024 в 19:00, bowboris сказал:
Спасибо
а что то другое есть? кроме vvdi2
Показать
Есть, но не будет работать с чипами xhorse.
  В 05.01.2024 в 20:08, bowboris сказал:
посмотрел на их сайте - куча вариантов и цен
какой посоветуете
Показать
Если брать то фулл дешевле чем потом докупать лицензии или взять только с фулл vag. Но там свои подводние камни потом если делать vvdi2 ети новие иммо ваг то потом будет проблема сделать у диллера офиц
Добрый вечер!
Может кто подскажет max pro  пытаюсь программировать в immo programming  пишет, что нет соединения с ОБД хотя шнурок подключен
может где то надо что то настраивать, что бы шнурок видел прибор?
Ни кто не сталкивался?
и когда делаю дивайс тест- тоже пишет чте не получилось
и еще вопрос - когда считываю данные катушки- пишет что чип 4 D  кода читаю ключ- показывает 48 чип
как так получается?
  В 08.01.2024 в 17:13, bowboris сказал:
Добрый вечер!
как так получается?
Показать
На счет считивания котушки раньше она у их работала но появилась обнова теперь не работает постоянно 4d
Добрый вечер!
Показать
Проверь на другом авто
проверял на трех
A6  Q7  Avensis - все одно и тоже
может быть из за того, что там иммо 4 поколения?
  В 11.01.2024 в 10:07, bowboris сказал:
проверял на трех
Показать
Проверь целесность шнурка и читает машину по старее?
Китайцы ответили- не читает Макс Про иммо 4 поколения.....
нужно видимо тул пад брать
вот только в какой версии
Там в полной версии на их сайте есть 4 комплектации
  В 30.11.2023 в 13:31, M2DIAG сказал:
Мой Key Tool Max Pro не может пройти тест CAN-Line.
Пожалуйста, у кого есть возможность, сделайте такой тест и опубликуйте результаты.
Путь к этому тесту: Специальная функция/Техническое обслуживание/Дополнительные функции/Тест устройства/Тест линии CAN.
Показать
Мой Key Tool Max Pro так же не проходит тест. Наехал на китайцев и попросил обьяснить в чем дело? предложили вернуть в ремонт.  В итоге деньги вернули и я купил в другом месте, и что вы думаете? так же не проходит тест :)
Всем привет. Key Tool Max Pro для записи по дампу, обязательно через сервер закидывать дампы? или через компьютер тоже можно? В начале темы вроде проскакивало что правильно делать толлько через сервер .... так то директорию где лежат файлы нашел на компе. Но если добавить через комп, на сервере не появляется, нет синхронизации. Т.е. данные по работе с дампом лежат на сервере ? или в каждом приборе?
  В 24.01.2024 в 09:19, GarySmith сказал:
Показать
Хай
Можно локально закинуть: если 15 сек подержать Home, появиться доступ к файловой системе устройства через USB
Если не появился, а в папке через usb мы его видим в папке, только перезапуск устройства поможет.
  В 24.01.2024 в 09:34, PaXXaN сказал:
Хай
Показать
но у меня при подключении к компу и так есть доступ к директории с файлами. я забрасывал файл, потом в меню где запись по иммо дате, он там есть. Единственно насколько корректно он запишет таким способом я не проверял, до этого забрасывал на опель вектру, иммо 1, через сервер, записал норм на 27 чип, без необходимости записи дампа в иммо. Запуск есть. Но это был файл загруженный на сервер сначала.
  В 24.01.2024 в 10:25, GarySmith сказал:
Показать
При прямом доступе к файловой системе корректность копирования однозначно больше чем через облако. А уж оболочке в принципе всё рано откуда брать файл. Ну и если оболочка расшифровала данные из файла, то дальше всё зависит от мейкера и правильность его работы
  В 24.01.2024 в 13:14, PaXXaN сказал:
Показать
это все рассуждения...)) надеюсь кто нибудь отпишется, что загружал файл через комп, записал чип и все ок, старт двигателя. Просто последнее время большинство девайсов перебрались в онлайн, что бы делать что то более-менее толковое.... нужен интернет и доступ к серверу. Как дело обстоит здесь пока не понятно. Зачем то разрабы придумали сервер и эту канитель с загрузкой файлов.
  В 24.01.2024 в 13:37, GarySmith сказал:
Показать
Проверено. Я сам делал именно на MAX-е: Сузуки, Ниссан и EWS3
Так же в качестве эксперимента сравнивал работу MAX и PAD Plus в плане работы с иммо - разницы не было в протестированных моментах.
А канитель с облаком - "удобство" для пользователей, типа без проводов и всё такое + доступ с нескольких устройств Xhorse (при их засинхрине) + у разрабов есть возможность получать дампы от пользователей (для отладки скриптов)
Показать
На обычный макс, не про, загружал с компа и все ок, писал чипы, заводили авто
