Xhorse vvdi mini obd
4 минуты назад, Sergeyromashov79 сказал:
Сколько людей пострадало неужели нельзя найти решение для этой проблемы,поддержка ужасная сутки распрашивали что да как,а потом написали обратитесь к продавцу гениально,как правило люди которые занимаются этим умеют и паяльник держать и.т.д дайте софт прошивку мы сами сделаем нет бля отправляйте в китай
там есть крипто модуль на плате, который скорее всего меняется при обновлении через программатор, ну или как то делают синхронизацию с ним, после прошивки)) Ключи и прошивку не кто не когда не даст. Только отправка им на производство! ну или на гвоздик))
Купил я себе комплект mini obd и mini key tool, но судя по отзывам в этой ветке с obdшкой поторопился. Из того что пробовал, это Prius v ,  по полной утере, прибор отказался делать и vw t5, удалось только пин вычитать, прописать не захотел, делал vagcomом
52 минуты назад, Serega2300 сказал:
Как и любой прибор, Xhorse Mini OBD имеет свои достоинства и недостатки. Из достоинств отмечу, очень быструю и удобную работу с ключами на Китайских электромобилях.
16 часов назад, Serega2300 сказал:
Миник вообще бомба,а вот обдишка сыровата недороботали,это если не считать проблем с обновлением,хотя себя она отбила за пол года перед окирпичиванием,ниссан кашкай 2016 без проблем,да и ещё никогда необновляйте когда подключена к машине на пежо 407 сделала разсинхрон,хотя потом сама и востановила
2 часа назад, Sergeyromashov79 сказал:
обдишка сыровата
Ага, сколько лет назад она вышла, а функционал по типу простой диагностики и т.д так и не допилили, пишут ожидайте скоро
  • 2 месяца спустя...
Всех приветствую! Поздравьте!
По ходу и я стал обладателем дохлого MINI OBD TOOL!
Месяц назад нужно было добавить ключ на Opel Insignia год не помню…
Был успешно вычитан пин код, без проблем, по-моему как Buick Regal …
Ключ, не добавил так как не было заготовки нарезать ключ… ну и как обычно клиент уехал и испарился…
Сегодня нужно было добавить карту в старенький Renault Megane II…
Включаю MINI OBD, а тут такое сообщение….
В общем, не обновляется не по блютузу, не по шнурку через Upgrade Kit…
разобрал, на АКБ 0.5V  может повезет... :)
 Зомени акумлятор
53 минуты назад, smbat09 сказал:
 Зомени акумлятор
Спасибо! повезло! подал 3V, приблуда обновилась! заказал АКБ... не пойму, зачем там АКБ если он не заряжается...?
IMXO у кого еще работает, разберите, померяйте напряжение на АКБ... а лучше заменить...
Не долго музыка игала… :)))))))
Почему то дума что в MINI OBD все таки АКБ типа  LIR2032-VBY2…
Но нет, там обычная CR2032… у АКБ емкость слишком мала 40мAh у CR2032 200 мAh… думаю АКБ без зарядки долго там не проживет…
Подобрал держатель для CR2032 со старой материнской платы, немного доработав надфилем что бы поместился… запаял, установил CR2032…
Но не тут то было, прибор обновляется и через Upgrade Kit и по блютузу…
Но с сервером не конектиться…  после всего даже если и оживился бы, то страшно таким мини ГГГГГ в автомобиле что-то программировать… оно может в любой момент не законектиться с сервером и потом танцы с бубном…
Такое впечатление, что это сделано спецом, (маркетинговый ход) батарейки хватило ну скажем на 1.5-2 года и все прибор умер… нужно купить новый…
IMXO Как то так…
У меня точно так было.Отправил в Киев ,туда где купил.За 2000 гр. сделали.
  • 3 недели спустя...
Так заряжается там батарейка аккумулятор или все-таки нет????
И ещё вопрос по теме....
На плате отсутствует некоторые компоненты отвечающие за аух...
... Может кто-то прослеживал для чего это сделано , и можно ли доработать этот адаптер
Да и по поводу цены, на данном этапе китаец просит 34.000₽.....совсем Христа на них нет!!!
А так миник очень удобный, не нужно таскать всё оборудование))) хотя....
В 12.08.2025 в 03:06, dbond77 сказал:
На плате отсутствует некоторые компоненты отвечающие за аух... .
Там обычная батарейка CR2032 с припаянными выводами, а батарейки, как известно, не заряжаются.
Тот разъем (LF) - это никакой не ayx, а технический разъем, используемый при производстве прибора, пользователем при работе никак не используется.
Хуже всего то, что как унюхало новую прошивку на сервере, то не даёт уже даже работать на версии 2.0.3. Ни с KeyTool Max, ни со смартфона, ни через Upgrade Kit обновление не проходит. Код ошибки: 7:03:02:00:00. Видимо и меня постигла печальная участь.
1 час назад, vasil1975 сказал:
Попробуйте заменить батарею... как будете менять, то предварительно подайте питание 3V...
я подал 3V питание  с лабараторника и прибор обновился... но потом когда менял батарею, не подал питание... (а скорее всего надо было)...
после замены батареи прибор обновляестя и по блютузу и через шнурок но не конетится с сервером...
Скажите, а у всех Mini OBD Tool не издаёт ни каких звуков? Мой нем, как рыба, но внутри я вижу пьезо излучатель. Т е. должен наверное пикать, как Launch, хотя бы при включении.
