Stels77 0 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Заимел golo pro 4.0 Внешне те же яйца что и 3.0, только с подсветкой и чуть вытянули корпус. Вскрытие корпуса без труда, держат лишь винты. А вот дальше слоёный пирог из плат. Какой-то китаец накачал клея и теперь разделение проблематично. Собственно разделение нужно для замены чипа, так как на DZ не запускается, дата выпуска август 2020., по аналогии с thinkdiag. Оригинальное приложение на китайском с красивыми иероглифами импозовать, мягко говоря, некомфортно. Есть проверенные варианты снять клей? И какие варианты активации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Если имеется ввиду термоклей, то делаешь так - поддеваешь край клея, совсем немного, и капаешь в щель немного спирта из шприца, отскакивает будь здоров, только немного помочь нужно, приподнимая за край все больше, пока весь не отскочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stels77 0 Опубликовано 8 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Пока не идёт со спиртом. Может клей нового состава . Бур машинкой с насадкой типа Болгарии опасно, можно повредить компоненты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 95 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 1 час назад, Stels77 сказал: Бур машинкой с насадкой типа Болгарии опасно, можно повредить компоненты. Горячим лезвием можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Если горячим режется, то взять кусок нихромовой проволоки, продеть меж платами и потом приделав какиенить ручки дать напряжение на проволоку, накалится и режем. Потом уже отшкрябывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Если термоклей - то самое лучшее средство убрать - берете баллончик с газом для зажигалок, направляете струю на клей, секунд 5-7, клей замораживается, видимо сжимается (не знаю), но потом легко снимается, весь, без следа! Просто отпадает от поверхности... Berdia, Davik и easy 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
липгород 50 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Вместо спирта. Проливаеш и постепенно разделиш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vov 8 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 керосин получше будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Согласен, но у меня спирт всегда под рукой - без него ремонт блоков - не ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.v. 6 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Если чуть поддеть клей и налить бензина,главное угадать с временем выдержки.если передержать то поднимает клей вместе с деталями. Нужно иметь опыт с таким делом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Зачем новую тему создавать, если уже есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 1 час назад, v.v. сказал: Если чуть поддеть клей и налить бензина,главное угадать с временем выдержки.если передержать то поднимает клей вместе с деталями. Нужно иметь опыт с таким делом. Что за бред? может Вы не в курсе, но детали на припое сидят, а не на БФ-66 easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 33 минуты назад, k0tik0v сказал: у меня спирт всегда под рукой - без него ремонт блоков - не ремонт Спирт же оставляет какой-то липкий след.. Я всегда 646 использую растворитель, быстро испаряется и не оставляет следов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Ну если уже про 646 заговорили, то ещё существует смывка для краски, растворитель пены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stels77 0 Опубликовано 8 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 2 часа назад, piter200 сказал: Если термоклей - то самое лучшее средство убрать - берете баллончик с газом для зажигалок, направляете струю на клей, секунд 5-7, клей замораживается, видимо сжимается (не знаю), но потом легко снимается, весь, без следа! Просто отпадает от поверхности... в морозилку положить не испытывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 3 минуты назад, Stels77 сказал: в морозилку положить не испытывали? существует freezer, который способен заморозить до -45С за секунды две Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
липгород 50 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 9 часов назад, vov сказал: керосин получше будет Нет. Работаю с термоклеем давно. Галоша не растворяет, а проникает между клеем, и поверхностью. Керосин, растворитель, спирт, курят в сторонке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 9 часов назад, Stels77 сказал: в морозилку положить не испытывали? В морозилке клей и поверхность будут охлаждаться равномерно, а нужен именно мгновенный эффект для клея... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.v. 6 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 10 часов назад, k0tik0v сказал: Что за бред? может Вы не в курсе, но детали на припое сидят, а не на БФ-66 Я то в курсе! Я поэтому и написал; долгое пребывание бензина похоже на эфект замерзающей воды. От платы клей отходит а от smd компонетов нет и поднимаясь отрывает от платы smd мелочевку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 1 час назад, v.v. сказал: Я то в курсе! Я поэтому и написал; долгое пребывание бензина похоже на эфект замерзающей воды. От платы клей отходит а от smd компонетов нет и поднимаясь отрывает от платы smd мелочевку. Еще больший бред, что бы не превращать тему во флуд, готов в личке зарубиться на 300 бакинских, сниму видео , где залью свой Idiag термоклеем, полностью, для надежности, прогрею феном и сниму с помощью спирта за 5 минут, если хотя бы один элемент останется на клею, с меня оплата, если нет , то ты пополнишь мой кошелек, годится? Думаю флудить в темах, набивая безграмотные посты, отобьет желание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 95 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Агенты китайские сейчас читают, - будут лить эпоксидку или компаунд на её основе, как в крайних ED2.0, только жирнее, не жалея. Не дай Бог. ) Denrrik и genazainck 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stels77 0 Опубликовано 7 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 Привет агенты! Сообщение агентам - прежде чем заливать клеем, спросили бы конструктора, не нарушится ли теплообмен элементов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 95 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 У производителя дальше клея мысля не шагнула. Хотя бы на случай выхода адаптера из строя, предлагали бы его официальную замену по себестоимости. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stels77 0 Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Появились случаи отказа приборов в том числе новых thinkdiag. Клей на морозе сжимается, отдирает элементы прибор не работает в итоге, нажимаешь на прибор контакт появляется и все норм. Интересно, киты приборы меняют по гарантии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
