Sprinter 906 OM651 битурбо
Добрый день, авто приехал с моргающим чеком. После сброса адаптаций чек потух и динамика пришла в норму. Под подозрением маф и егр. Впуск опресовал нигде ни дымит. Кто работает с прошивками посмотрите пож.на адекватность удаления экологии и можно на этих эбу маф отшить также как на классиках. Спасибо
kess sprinter906 CRD2.35 HW5619020100 SW6519029800
23 минуты назад, сакс сказал:
kess sprinter906 CRD2.35 HW5619020100 SW6519029800 3 \u041c\u0411 · 0 загрузок
Вся экология в прошивке на месте. Никто ничего не удалял
Офсет дрифт это негерметичность впускной системы.
Только что, lonqlife сказал:
интересно.владелец утверждает что сажи нет. и выпускная труба  в сварочных швах и дырки под датчики температуры тоже заварены. егр да, под вопросом
это я понимаю. можно егр закрыть? и маф вырезать как на классиках
2 минуты назад, сакс сказал:
Это расшифровка ошибки
У них часто сдувается турба через ось калитки
14 минут назад, сакс сказал:
Если отключали через инженерку, то да, но датчики не отключишь при этом
15 минут назад, сакс сказал:
маф не видел чтобы отключали на этих блоках. Остальное можно
маф на битурбо лучше не трогать.
по поводу ошибки, часто возникает у любителей езды на малых оборотах.
На них контроль расходометра не отключить, сажу кодингом рубанули, температурник и дифф спокойно можно снять, надуй лучше, дай бара 2, впускной коллектор репнул скорее всего или патрубок наддувный вывернуло возле дросселя, через одну машину такое, а в 15 году они впуск вилоизменили немного и его рвать перестало
  • 2 недели спустя...
первый спринтер после адаптации маф пока катается. появился второй с такой же проблемой и тоже делфи
В 29.09.2020 в 17:42, Sergunja сказал:
какая связь?
2 часа назад, сакс сказал:
Ещё приедет, как выше подсказали - калитку на большую улитку смотреть.
Ко мне раз в два месяца приезжает на сброс и калибровку МАФ, негерметичность вряд ли так долго бы не вылезала.
Может МАФ "устает"
2 часа назад, Akrapovic сказал:
Может МАФ "устает"
аналогично- поменял маф и забыл о этом клиенте
При удалении сажевого фильтра на этих моторах, мало кто подгоняет расчет воздуха, также не забывайте что остались EGR и дроссельная заслонка, через которые идёт пусть и мизерные но выхлопные газики, и вот тут то расходомер и съезжать начинает. И изношенный мотор с повышенными карьерными газами. Я месяц воевал с крайним спринтом, пробег 890.000, три мотора позади, на последнем законопатили все отверстия и надо и не надо. Пока программно не удалили всю экологию мозги не перестала е....ть. Полтора месяца полет нормальный. И при этом на старом расходомера. А ещё чуть не забыл, датчик кислорода должен быть исправен.
Не МАФ устает, а много подмешивания неутченного после него. Приезжают и с замененым расходомером и тоже самое.
1 час назад, greka_85 сказал:
у меня без екологии уже был- рас в месяц в гости на сброс адаптаций по рв. Поставил ориг новый и второй год не вижу его)
В 29.09.2020 в 20:48, madtubes сказал:
на 646 моторе да. а с 2008 года 651мотор уже изменили немного усилив
впуск тупо по шву лопал- при норм надуве турба сдувалась и контроль воздуха врал
На 651 моторе не было алюминиевых впусков, никогда, только пластик или с вихревыми или без них, который рвало по центру на перегородке постоянно
18 минут назад, madtubes сказал:
да. действительно. я ошибся
нужен стар и провести сброс адаптаций расходомера.
Бляха муха... Что за отрезание экологии у вас? На 16 блоках Там МАФ мониторит ЕГР, всё... Не вижу проблем отрезать его в прошивке и забыть.
