Murash20 1 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Всем привет. Приехал фокус 2 дорестайл. Клиент попросил заменить приборки, на другую тоже дорестайл, так как старая была разбита. X100 сбросил все ключи, но записывать отказывается. Сигналки нет. Пробовал форсканом. Тоже не хочет класть, пишет ошибка связи. Хуже, что теперь и со старой приборкой авто не запускается. Но со старой он видит, что в ней есть ключи, но синхронизировать не может. В моторике висят ошибки по отсутствию ключей и связи с иммо. 1 минуту назад, Murash20 сказал: Всем привет. Приехал фокус 2 дорестайл. Клиент попросил заменить приборки, на другую тоже дорестайл, так как старая была разбита. X100 сбросил все ключи, но записывать отказывается. Сигналки нет. Пробовал форсканом. Тоже не хочет класть, пишет ошибка связи. Хуже, что теперь и со старой приборкой авто не запускается. Но со старой он видит, что в ней есть ключи, но синхронизировать не может. В моторике висят ошибки по отсутствию ключей и связи с иммо. В моторике появилась ещё одна ошибка P1260 - попытка угона. 2 минуты назад, Murash20 сказал: Всем привет. Приехал фокус 2 дорестайл. Клиент попросил заменить приборки, на другую тоже дорестайл, так как старая была разбита. X100 сбросил все ключи, но записывать отказывается. Сигналки нет. Пробовал форсканом. Тоже не хочет класть, пишет ошибка связи. Хуже, что теперь и со старой приборкой авто не запускается. Но со старой он видит, что в ней есть ключи, но синхронизировать не может. В моторике висят ошибки по отсутствию ключей и связи с иммо. В моторике появилась ещё одна ошибка P1260 - попытка угона. Кто нибудь может посчитать инкод для новой приборки. Оуткод в фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 104 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Форскан сделать должен DC7A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murash20 1 Опубликовано 31 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 1 минуту назад, bachram сказал: Форскан сделать должен DC7A Ок. Сейчас попробую. Спасибо 1 час назад, bachram сказал: Форскан сделать должен DC7A Изменился оуткод после выключения зажигания. 1 час назад, Murash20 сказал: Ок. Сейчас попробую. Спасибо Изменился оуткод после выключения зажигания. 1 час назад, Murash20 сказал: Ок. Сейчас попробую. Спасибо Изменился оуткод после выключения зажигания. Заменил сканматик на опенпорт, теперь для новой приборки форскан может сам генерить инкод. Со сканматиком завершалось неудачей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maur 4 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 ключи не надо было удалять .только панель прописать надо .через форскан .заного ключи надо писать 2 ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 форскан с расширенной лицензией или базовый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Базовая с ПАТС не работает 55 минут назад, maur сказал: ключи не надо было удалять .только панель прописать надо .через форскан .заного ключи надо писать 2 ключа 5 часов назад, Murash20 сказал: Ок. Сейчас попробую. Спасибо Изменился оуткод после выключения зажигания. Заменил сканматик на опенпорт, теперь для новой приборки форскан может сам генерить инкод. Со сканматиком завершалось неудачей. Какой сканматик, какой опенпорт.... Форскан всю жизнь через ЕЛМ-ЕЛС работал прекрасно MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murash20 1 Опубликовано 31 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Все решилось. Сделали xhorse. X100 почему-то не хотел делать Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Надо было проще данные из одной в другую перенести дело 15мин при наличии X prog nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 4 часа назад, Akrapovic сказал: Форскан всю жизнь через ЕЛМ-ЕЛС работал прекрасно Добавили они драйвера под OP2 уже давно, какая хрен разница для этой проги елс или оп2, только не надо дергать переключатель при отсутствии елс если есть оупен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murash20 1 Опубликовано 31 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 1 час назад, MadGeneral сказал: Надо было проще данные из одной в другую перенести дело 15мин при наличии X prog Икспрог есть. Но при наличии х100 решили им сделать. Оказалось, что единственный родной ключ слетел. А для прописки pats надо как минимум 2 ключа. Воткнули родной ключ в vvdi mini, он 0000. А даже все чипы новые начинаются 0300. В итоге подготовили два чипа, и все влёт прописалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Ну как я понял из темы сами же ключики и снесли )))) Вот нравится людям пытаться все по OBD делать ))) diwa25 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murash20 1 Опубликовано 31 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 2 минуты назад, MadGeneral сказал: Ну как я понял из темы сами же ключики и снесли )))) Вот нравится людям пытаться все по OBD делать ))) В старой приборке мы не сносили ключи, но с ней система отказывалась работать. Но почему vvdi не мог распознать ключ родной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Отказалась так как синхра уплыла. А вот по поводу vvdi не понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 187 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Кстати как то раз позвонил человек и говорит у меня форд транзит потерял ключи. Все уже есть надо только прописать. Ну хватаю форскан расширенную лицензию, приезжаю понимаю что система охраны патс а человек заказал всего один ключ. Ребята я зуб даю когда прога запросила вставить второй ключ я вставил тот единственный и все лягло и машин запустился. Мож кому пригодится. Denrrik и Vaszy 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 305 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 просто не стирал , а дописывал ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 На Фокусе первом достаточно так же одного ключа было. Заказали новые чипы-стекляшки, прописал один и норм. Причем затер все старые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
