alfcatt29 42 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Народ, подскажите, нужно блок клонировать, проц mh7203fa читаю и опенпортом и ктагом и галетой, 128кб. Все норм. приносят донора. Читаю донора, софты идентичны, байт в байт. Как клонировать то? Где синхра , если софты идентичны, и еепром внешнего не вижу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 америка? 2005г. Навряд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 А подсказать то сможете чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Если оба дампа совершенно одинаковые возникает вопрос: А ИММО точно в этой машине есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 4 минуты назад, nepomny сказал: Если оба дампа совершенно одинаковые возникает вопрос: А ИММО точно в этой машине есть? Народ, я дичайше извиняюсь, но правда не до обсуждений. есть те кто уже работал с этими блоками? просто может быть такое, что флэшеры не все вычитывают, и область иммо не входит в эти 128кб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Машина американка? Дампы , из соседней темы, редактором признаются как нормальный Full. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 4 минуты назад, nepomny сказал: Машина американка? Я понятия не имею, как и работник сервиса, который мне принёс этот блок 18 минут назад, nepomny сказал: Машина американка? Дампы , из соседней темы, редактором признаются как нормальный Full. Думаете так заведётся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 На американке ИММО может не быть. ( Пример: Тойота Матрикс - иммо есть, Понтиак Вайб - иммо нет) KTAG всегда спрашивает , что именно он будет вычитывать (MPC , External Flash, EEPROM, External eeprom) вот там и стоит уточнить. Если написано "external eeprom not present", то значит внешней eeprom нет, она эмулируется в проце. Когда считывается MPC- вычитывается весь проц со всеми областями от и до. Соответственно если там есть эмулируемая eeprom ,то она должна быть вычитана в полном объёме, со всем остальным содержимым. Если у двух блоков, дамп MPC совершенно одинаковый, то значит, что и eeprom совершенно одинаковый или его нет вообще. Если есть сомнения, для очистки совести, залей в донора дамп из родного блока, возьми денег и успокойся. я уверен, что всё будет работать. ( донора можно было сразу ставить и уезжать. Не упусти случай заработать.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 1 минуту назад, nepomny сказал: На американке ИММО может не быть. ( Пример: Тойота Матрикс - иммо есть, Понтиак Вайб - иммо нет) KTAG всегда спрашивает , что именно он будет вычитывать (MPC , External Flash, EEPROM, External eeprom) вот там и стоит уточнить. Если написано "external eeprom not present", то значит внешней eeprom нет, она эмулируется в проце. Когда считывается MPC- вычитывается весь проц со всеми областями от и до. Соответственно если там есть эмулируемая eeprom ,то она должна быть вычитана в полном объёме, со всем остальным содержимым. Если у двух блоков, дамп MPC совершенно одинаковый, то значит, что и eeprom совершенно одинаковый или его нет вообще. Если есть сомнения, для очистки совести, залей в донора дамп из родного блока, возьми денег и успокойся. я уверен, что всё будет работать. ( донора можно было сразу ставить и уезжать. Не упусти случай заработать.) Тут в другом проблема, во первых, Ктаг и на ниссановских и хондовских блоках на ренессасах пишет еепром not present, но .... я вот недавно Опель Мерива денсо блок, делал. Там еепром небыло, внешней флэшки тоже. Вычитал оригинал, и ктагом и галетой, ренессас. Вычитал донора, софты разные. Залил ори в донора, скачал чтоб проверить что все залилось в донора, все ок, а клиент сказал, что тачка не завелась, и в доноре вин и пин не поменялись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Что-бы 100% знать ответы на все вопросы - нужно поставить блок обратно на машину, подключить диагностику (Сканматик2, Autocom, Delfi) и посмотреть, что там есть про иммо, количество прописанных ключей и т.д. Огромное количество случаев когда моторный вообще не при чём. Либо проводка, либо кривые руки автослесаря, который что-то не подключил на место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Я вот почему то не могу по к линии на столе на связь вывести, ни сканматик ни автоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 1 час назад, alfcatt29 сказал: А подсказать то сможете чего? Если америка, она без иммо, дампы и будут одинаковые. Либо программатор некорректно читает то что ему угодно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Ставь бу блок и заводи,синхры тут нет alfcatt29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 58 минут назад, alfcatt29 сказал: не могу по к линии на столе на связь вывести Там 30кл. которая правее пина напр. программир. на твоем фото, может быть не там, а "диагонально" alfcatt29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 20 минут назад, abracadabra сказал: Там 30кл. которая правее пина напр. программир. на твоем фото, может быть не там, а "диагонально" А если не там, то разве бы он читался ктагом или галетой? Спасибо огромное, щас попробую Антон, спасибо, именно так и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 (изменено) 20 минут назад, alfcatt29 сказал: если не там, то разве бы он читался Что то подобное было на подобном митсувском, только проц был 7201, читатся читался, а диагностики не было пока 30кл. на другой пин не подключил Изменено 16 августа, 2020 пользователем abracadabra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 3 часа назад, alfcatt29 сказал: проц mh7203fa Жек))))) я тебе в кратце расписал что, где, когда......))))))) https://carmasters.org/topic/39828-santa-fee-2005-kefiko-24/?tab=comments#comment-540268 2 часа назад, nepomny сказал: На американке ИММО может не быть. ( Пример: Тойота Матрикс - иммо есть, Понтиак Вайб - иммо нет) KTAG всегда спрашивает , что именно он будет вычитывать (MPC , External Flash, EEPROM, External eeprom) вот там и стоит уточнить. Если написано "external eeprom not present", то значит внешней eeprom нет, она эмулируется в проце. Когда считывается MPC- вычитывается весь проц со всеми областями от и до. Соответственно если там есть эмулируемая eeprom ,то она должна быть вычитана в полном объёме, со всем остальным содержимым. Если у двух блоков, дамп MPC совершенно одинаковый, то значит, что и eeprom совершенно одинаковый или его нет вообще. Если есть сомнения, для очистки совести, залей в донора дамп из родного блока, возьми денег и успокойся. я уверен, что всё будет работать. ( донора можно было сразу ставить и уезжать. Не упусти случай заработать.) Объясню в кратце, мозги на данной машине от мицубиси но с маленькими изменениями, конечно прошу прощения, но в данной ситуации вы не в теме, в прошивках что Евгений выложил в соседней теме, иммо отключен.......... Все остальные вопросы по данному эбу и машине можно найти в GDS.......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 10 часов назад, dyrokol сказал: , конечно прошу прощения, но в данной ситуации вы не в теме, в прошивках что Евгений выложил в соседней теме, иммо отключен......... Чисто для себя, уточнить на будущее, в каком месте я "не в теме"( у меня три варианта): 1. В том, что в данном автомобиле нет ИММО ( 4 пост)" 2. В том, что K-TAG вычитывает 100% весь проц, включая eeprom? 3. Или в том, что донорский блок можно спокойно поставить и не запариваться по поводу ИММО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 31 минуту назад, nepomny сказал: 3. Или в том, что донорский блок можно спокойно поставить и не запариваться по поводу ИММО? А что мешает так и сделать? Вот и узнаете есть ли там иммо. Делов то 5 минут nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 35 минут назад, nepomny сказал: Чисто для себя, уточнить на будущее Вы знаете где лежат биты конфига на данных мозгах?, уверен что не знаете, если бы знали то писали бы по существу, да возможно прошивка слита и не полностью, но что бы определить включен иммо или нет достаточно того что выложил ТС....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 тс так много всего написал, и непонятно - а что мешает поставить эбу на авто и софтом посмотреть есть иммо (кол ключей, статус иммо) или нет иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 249 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Подниму тему)) переливал котлетой в донора 128 Кб с родного блока. родной утонул, но читается, на диагнозу выходит. На доноре после прошивки нет управления форсами, но и ошибок по иммо нет. Дамп в аттаче, иммо на машине точно есть)) Выходит клонировать просто переливкой нельзя? Orig Santa Fe MH7203fa.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waksa 19 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Полный размер в mh7203fa 128кб, у этого эбу, синхра иммо во флеши (если иммо имеется) может ваша катлета автоматом переносит синхру? Обычно в загрузчиках, тот режим, при котором иммо не переносится называют восстановлением. Либо проблема не в иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 249 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Пока не разобрался с клонированием. Внешней флеши там нет Катлета просто читает-пишет, про перенос синхры тут речь не идет. Просто склонировал прошивку процика, но это не помогло. Пришлось пока отключить опрос иммо, завелась. Думаю как полноценно склонировать или перепривязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim30 1 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 В 16.08.2020 в 19:57, alfcatt29 сказал: Я вот почему то не могу по к линии на столе на связь вывести, ни сканматик ни автоком. По k-line диагностика отсутствует, только чтение-запись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
