Не заводится пежо 406
sergei.e34
Прошу помощи! Пежо 406 2001 2.2hdi не заводится.  Авто заглохла на ходу. Были проблемы сосвязью bsi и моторником, проблему устранил, авто завелось, ездила, через неделю опять не завелась, теперь ошибок по связи bsi и моторником нету, в параметрах bsi пишет что эбу заблокирован, bsi заблокирован, ключ видит. При диагностике все блоки выходят на связь кроме моторного. При включении зажигания включается насос в баке и датчиковая аппаратура двигателя. Питаниеи массы на эбу двигателя присутсвует. Help
Искать связь эбу звонить проводку от эбу до колодки обд и между то что ошибки нет в bsi не показатель в статусе bsi видит моторник??
16 минут назад, modul сказал:
Когда она заводилась, тогда и прочитать мог, как только не завелась, так и не диагностируется, по предыдущей поломки он тоже на связь не выходил, но когда устранил причину того что bsi  не видел моторник, то эбу двигателя вышел на связь и авто завелось, сейчас я в толк не могу взять почему не выходит, потому что теперь bsi видит моторник
18 минут назад, vava1172 сказал:
Сдвоенное реле надеюсь первым делом проверили?
Я так понимаю его там нет, это рест и дизель, я его там не видел, но даже если оно там и есть, то питание на эбу двигателя есть, но на связь не выходит
2 часа назад, sergei.e34 сказал:
если иммо заблокировано эбу не выйдет на связь , французы !!
3 часа назад, sergei.e34 сказал:
Может быть, попробовать установить связь на столе?
1 минуту назад, ultrafaza сказал:
Пробовал когда первый раз был трабл, на столе не вышел на связь, думал блок умер, но потом нашел косяк в блоке bsm и все, завелась. Хотя на столе хоть убейся не конектился.
По поводу иммо, в bsi по параметрам при повороте ключа пишет разблокировано, но было пару раз что ключик загорался, но авто ключ распознает
4 минуты назад, sergei.e34 сказал:
А можно vin и номер эбу?
Сдвоенное реле должно стоять в черной коробке в которой и эбу. Блок edc 15 даже если,  иммо заблокирован, блок выходит на связь, только ошибки не удаляются, смотрите проводку в ногах у водителя.
32 минуты назад, firsxxxman сказал:
Сдвоенного реле в коробке нет, проводка в ногах впорядке, все сухо без окислов
6 часов назад, werne сказал:
Чушь полная
Смотрите блок BSI.При езде по лужам (если на подкрылке отсутствует защитная крышка ) в блок попадает влага.
Привет. Была как то подобная хрень .... при внимательном рассматривании ЭБУ движка выяснилось, что плохо припаяна Flash. Видно кто то ее выпаивал и плоховато запаял. Пропаял FLASH и еще пару подозрительных мест, и все заработало. ЭБУ обязан выйти на связь на столе ...
8 часов назад, sergei.e34 сказал:
Эбу там edc15c2
Да на столе прекрасно читается валяется такой блок на работе кучу экспериментов проводил на нем от 2 лагуны
6 часов назад, Виджар сказал:
Залезу гляну, потому что флеш вроде как тоже пересаживали
12 минут назад, sergei.e34 сказал:
Если флешь отваливается или дохлая, то ток ЭБУ норм но связи нет, на столе запустил и в все понятно, в епроме иммо прибил и тестируй, ищи что не так, после верни имоо.
В 05.07.2020 в 00:31, werne сказал:
Не пишите бреда!!!
16 часов назад, baza сказал:
Не всегда с пол пинка прибивается иммо в едс15с2. И в данном варианте епрома не достаточно.
Пс. Диаг эбу по клинини. Попробуй прозвонить клинию до обд или подключится пря около эбу
В 05.07.2020 в 06:44, anisimov83 сказал:
Чушь полная
В 06.07.2020 в 08:56, dr.rimz сказал:
Не пишите бреда!!!
https://carmasters.org/topic/7286-peugeot-206-2001-г-rhy-20-hdi-нет-связи-с-эбу/
