sergei.e34 0 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Прошу помощи! Пежо 406 2001 2.2hdi не заводится. Авто заглохла на ходу. Были проблемы сосвязью bsi и моторником, проблему устранил, авто завелось, ездила, через неделю опять не завелась, теперь ошибок по связи bsi и моторником нету, в параметрах bsi пишет что эбу заблокирован, bsi заблокирован, ключ видит. При диагностике все блоки выходят на связь кроме моторного. При включении зажигания включается насос в баке и датчиковая аппаратура двигателя. Питаниеи массы на эбу двигателя присутсвует. Help Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modul 30 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Искать связь эбу звонить проводку от эбу до колодки обд и между то что ошибки нет в bsi не показатель в статусе bsi видит моторник?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.e34 0 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 16 минут назад, modul сказал: Искать связь эбу звонить проводку от эбу до колодки обд и между то что ошибки нет в bsi не показатель в статусе bsi видит Когда она заводилась, тогда и прочитать мог, как только не завелась, так и не диагностируется, по предыдущей поломки он тоже на связь не выходил, но когда устранил причину того что bsi не видел моторник, то эбу двигателя вышел на связь и авто завелось, сейчас я в толк не могу взять почему не выходит, потому что теперь bsi видит моторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 4 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Сдвоенное реле надеюсь первым делом проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.e34 0 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 18 минут назад, vava1172 сказал: Сдвоенное реле надеюсь первым делом проверили? Я так понимаю его там нет, это рест и дизель, я его там не видел, но даже если оно там и есть, то питание на эбу двигателя есть, но на связь не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 156 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 2 часа назад, sergei.e34 сказал: Прошу помощи! Пежо 406 2001 2.2hdi не заводится. Авто заглохла на ходу. Были проблемы сосвязью bsi и моторником, проблему устранил, авто завелось, ездила, через неделю опять не завелась, теперь ошибок по связи bsi и моторником нету, в параметрах bsi пишет что эбу заблокирован, bsi заблокирован, ключ видит. При диагностике все блоки выходят на связь кроме моторного. При включении зажигания включается насос в баке и датчиковая аппаратура двигателя. Питаниеи массы на эбу двигателя присутсвует. Help если иммо заблокировано эбу не выйдет на связь , французы !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 3 часа назад, sergei.e34 сказал: Прошу помощи! Пежо 406 2001 2.2hdi не заводится. Может быть, попробовать установить связь на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.e34 0 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 1 минуту назад, ultrafaza сказал: Может быть, попробовать установить связь на столе? Пробовал когда первый раз был трабл, на столе не вышел на связь, думал блок умер, но потом нашел косяк в блоке bsm и все, завелась. Хотя на столе хоть убейся не конектился. По поводу иммо, в bsi по параметрам при повороте ключа пишет разблокировано, но было пару раз что ключик загорался, но авто ключ распознает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 4 минуты назад, sergei.e34 сказал: Пробовал когда первый раз был трабл, на столе не вышел на связь, думал блок умер, но потом нашел косяк в блоке bsm и все, завелась. Хотя на столе хоть убейся не конектился. По поводу иммо, в bsi по параметрам при повороте ключа пишет разблокировано, но было пару раз что ключик загорался, но авто ключ распознает А можно vin и номер эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.e34 0 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 1 минуту назад, ultrafaza сказал: А можно vin и номер эбу? Авто сейчас не рядом. Эбу там edc15c2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Сдвоенное реле должно стоять в черной коробке в которой и эбу. Блок edc 15 даже если, иммо заблокирован, блок выходит на связь, только ошибки не удаляются, смотрите проводку в ногах у водителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.e34 0 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 32 минуты назад, firsxxxman сказал: Сдвоенное реле должно стоять в черной коробке в которой и эбу. Блок edc 15 даже если, иммо заблокирован, блок выходит на связь, только ошибки не удаляются, смотрите проводку в ногах у водителя. Сдвоенного реле в коробке нет, проводка в ногах впорядке, все сухо без окислов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 359 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 6 часов назад, werne сказал: если иммо заблокировано эбу не выйдет на связь , французы !! Чушь полная Citrin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rei-62 1 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 Смотрите блок BSI.При езде по лужам (если на подкрылке отсутствует защитная крышка ) в блок попадает влага. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 Привет. Была как то подобная хрень .... при внимательном рассматривании ЭБУ движка выяснилось, что плохо припаяна Flash. Видно кто то ее выпаивал и плоховато запаял. Пропаял FLASH и еще пару подозрительных мест, и все заработало. ЭБУ обязан выйти на связь на столе ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 8 часов назад, sergei.e34 сказал: Эбу там edc15c2 11.bmp 12.bmp 13.bmp 14.bmp СергейБелорус 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modul 30 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 Да на столе прекрасно читается валяется такой блок на работе кучу экспериментов проводил на нем от 2 лагуны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.e34 0 Опубликовано 5 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 6 часов назад, Виджар сказал: Привет. Была как то подобная хрень .... при внимательном рассматривании ЭБУ движка выяснилось, что плохо припаяна Flash. Видно кто то ее выпаивал и плоховато запаял. Пропаял FLASH и еще пару подозрительных мест, и все заработало. ЭБУ обязан выйти на связь на столе ... Залезу гляну, потому что флеш вроде как тоже пересаживали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 203 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 12 минут назад, sergei.e34 сказал: Залезу гляну, потому что флеш вроде как тоже пересаживали Если флешь отваливается или дохлая, то ток ЭБУ норм но связи нет, на столе запустил и в все понятно, в епроме иммо прибил и тестируй, ищи что не так, после верни имоо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 В 05.07.2020 в 00:31, werne сказал: если иммо заблокировано эбу не выйдет на связь , французы !! Не пишите бреда!!! 16 часов назад, baza сказал: Если флешь отваливается или дохлая, то ток ЭБУ норм но связи нет, на столе запустил и в все понятно, в епроме иммо прибил и тестируй, ищи что не так, после верни имоо. Не всегда с пол пинка прибивается иммо в едс15с2. И в данном варианте епрома не достаточно. Пс. Диаг эбу по клинини. Попробуй прозвонить клинию до обд или подключится пря около эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 156 Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 В 05.07.2020 в 06:44, anisimov83 сказал: Чушь полная В 06.07.2020 в 08:56, dr.rimz сказал: Не пишите бреда!!! Не всегда с пол пинка прибивается иммо в едс15с2. И в данном варианте епрома не достаточно. Пс. Диаг эбу по клинини. Попробуй прозвонить клинию до обд или подключится пря около эбу https://carmasters.org/topic/7286-peugeot-206-2001-г-rhy-20-hdi-нет-связи-с-эбу/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.e34 0 Опубликовано 13 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Проблема решена, дело было в холодной пайке на флеше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
