svetoforsto 1 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 Всем доброго дня. Авто Форд Мондео 3, блок ЭБУ EEC-V, считался китайским Кессом. При записи заснул, причём не единожды, при разном количестве процентов загрузки. Питание в 18 вольт на 13 пин подано. Стабильное напряжение в 14V присутствует. Чем можно поднять блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 253 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 Порубите программу FoCCCus или форскан Возможно поднимется Главное правельный софт выбрать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava555 8 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 тоже интересно, давно была такая машина, увалил кесом, заказал другой прошил pcm flasher om через ids если можно поднять лежит без дела... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 Если есть IDS оригинал с доступ ом могу поднимать удалённо,если что пишите в личку. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 47 минут назад, nikfm52 сказал: программу FoCCCus или форскан Это шутка такая? mechatronics3896 и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyabelov13 6 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 Привет, пиши в ватсап 89230029325. Помогу!!!! Делал такой кессом. Читал и писал, там есть свои ньюансы) Если вкратце, кессом через рекавери записывать нужную прошивку(тюн или сток не важно), записывать и записывать, долбить до тех пор пока не запишет. В среднем раза с 10го записывает и все ок. GENNA, 052, PAIV и 1 другой 1 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 1 час назад, vento702 сказал: Это шутка такая? Нет не шутка,есть такое программа которая прошивает калибровки нужные если иметь.Можно работать с ELS27,недавно прошил коробку powershift focos 3. Знающие люди кессом туда не лезет,может убит блок даже при чтении...давно прошли это всё. Renault Electronic и nikfm52 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 52 минуты назад, ilyabelov13 сказал: Привет, пиши в ватсап 89230029325. Помогу!!!! Делал такой кессом. Читал и писал, там есть свои ньюансы) Если вкратце, кессом через рекавери записывать нужную прошивку(тюн или сток не важно), записывать и записывать, долбить до тех пор пока не запишет. В среднем раза с 10го записывает и все ок. Головой об стенку надо бить сильне, пока черепашка не лопнет MASTER CLASS и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyabelov13 6 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 33 минуты назад, MASTER CLASS сказал: Нет не шутка,есть такое программа которая прошивает калибровки нужные если иметь.Можно работать с ELS27,недавно прошил коробку powershift focos 3. Знающие люди кессом туда не лезет,может убит блок даже при чтении...давно прошли это всё. По Вашему я незнающий? Если работаю кессом с данными блоками? 1 минуту назад, 052 сказал: Головой об стенку надо бить сильне, пока черепашка не лопнет Как люди любят придираться к словам.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 110 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 Модуль в РСМ флешере откройте, и поднимете сами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyabelov13 6 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 1 минуту назад, bachram сказал: Модуль в РСМ флешере откройте, и поднимете сами Кессом можно поднять его!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 33 минуты назад, MASTER CLASS сказал: Можно работать с ELS27,недавно прошил коробку powershift focos 3. Вы ничего не перепутали? Я в первом посту прочитал форд мондео 3 EEC-V Так то я тоже прошивал хитачи на ниссане и денсо на тоёте. Только какое это имеет отношение к делу, непонятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 Если все решения по обд бесполезны, то сдувайте флешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alik008 1 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 ПЦМ в помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 5 часов назад, Renault Electronic сказал: Если все решения по обд бесполезны, то сдувайте флешь Флеши там в проце Андрей,ходя для знающих нету проблем подключиться внутрисхемно или по порту ford и прочитать и записать уверенно чем любой флешер,с оригинал к-таг даже есть адаптер. 6 часов назад, vento702 сказал: Вы ничего не перепутали? Я в первом посту прочитал форд мондео 3 EEC-V Так то я тоже прошивал хитачи на ниссане и денсо на тоёте. Только какое это имеет отношение к делу, непонятно. Нет не перепутал,просто думал может вы впервые слушали про программу и ответил что его есть,а к делу отношении имеет или нет это уж другой,вет я и не посоветовал. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 4 часа назад, MASTER CLASS сказал: думал может вы впервые слышали про программу Понятно, а вы про форскан слышали? Там ещё форскан предлагали, что про неё скажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Если есть x prog стучись в личку, дам под него точки подключения и точку ерее для записи. nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bxx 7 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 36 минут назад, vint74 сказал: Если есть x prog стучись в личку, дам под него точки подключения и точку ерее для записи. Я нашёл точки, но через бдм и галетту так и не получилось записать) хотя разрешение на запись появилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 154 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Чтобы галета нормально работала через бдм и житаг , ее нужно дорабатывать ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 29 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 17 часов назад, ilyabelov13 сказал: Привет, пиши в ватсап 89230029325. Помогу!!!! Делал такой кессом. Читал и писал, там есть свои ньюансы) Если вкратце, кессом через рекавери записывать нужную прошивку(тюн или сток не важно), записывать и записывать, долбить до тех пор пока не запишет. В среднем раза с 10го записывает и все ок. Все верно!). Всем спасибо за помощь. Чтобы сделать в моем случае пришлось: удалить все нештатные потребители( видеорегистраторы, магнитолу и т.д.), убрал предохранитель с бензонасоса, дополнительное питание в 16 V на 13 пин ОБД разъема в разрыв, минус на 4 или 5 контакт колодки. И пытаться залить прогу до тех пор пока не зайдёт независимо от того при каком проценте загрузки обрывается запись. Всем хорошего дня zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
