Pasa 17 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 День добрый, Знатоки. Приехало данное авто, с аварией Р-238 - Передув турбины. Или высокое значение с датчика давления. Предыдущие мастера поменяли датчик давления, проблема не ушла. Мной был заменён электромагнитный клапан управления турбины. Проверены вакуумные шланги, актуатор, геометрия. Все в норме. Клиент подсказал, что спираль загорается только тогда, когда он едет на задней передаче. И действительно. На заведённой машине, на паркинге сигнал с датчика давлеиня 1.6-1.8 Вольта. Но если включить зандюю, напряжение моментально подымается до 5 Вольт. На драйве такого нету. Пните в с торону, куда копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Смотрите напряжение с розйома ЕБУ двигателя на датчик, если там всьо нормально ищите по проводке. ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 22 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Только что, stdiagnostic сказал: Смотрите напряжение с розйома ЕБУ двигателя на датчик, если там всьо нормально ищите по проводке. Поделитесь пожалуйста схемой электрической на данное авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 год авто какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 22 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 7 минут назад, stdiagnostic сказал: год авто какой? 2012 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Возможно, недостаточное давление топлива, по этому видит передув. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 22 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 5 минут назад, Mstylex сказал: Возможно, недостаточное давление топлива, по этому видит передув. Не думаю. Подключал актуатор турбины напрямую к вакуумному насосу. Недодува нету. Вот только включаешь заднюю, сразу 5 Вольт на выходе, и 3000 Бар по фактическому давлению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 ето на двигатель cffb Pasa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 ....проводка в гофре возле стартера перетирается,там посмотри. Kyvalda 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 14 минут назад, stas1md сказал: ....проводка в гофре возле стартера перетирается,там посмотри. +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Пинцет, что вопросы, что ответы... 3 часа назад, Pasa сказал: На драйве такого нету. Пните в с торону, куда копать. Вот в этом предложении всё... vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий67 12 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Да. Если на Драйве нет, то хана. Что происходит при смене направления движения? Силовой агрегат наклоняется в другую сторону. Вывод - подвижная часть моторного жгута. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 7 часов назад, Pasa сказал: На драйве такого нету. Наповал.... 2 часа назад, Дмитрий67 сказал: Что происходит при смене направления движения? Обратнотурбулентные потоки.... Голова водителя поворачивается..... чувство самосохранения обостряется... слух.... да много чего происходит😂 RusInc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogitechFX 5 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Смотреть проводку надо, в части где есть обе цепи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
