Виджар 1 249 Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Олег, ага, интересно было бы узнать что получится. Отпишись, плз, по возможности. Вот попался еще на мой взгляд хороший материал. Что то всем известно, а что то и новое узнал. Оказывается там еще сколько косяков в этих движках. Вот по второй ссылке о стальных уплотнительных кольцах интересный материал. В моем случае я думаю, что такой вариант как раз подходит. Ну если хозяин авто изъявит желание, глянем... ))) . http://peugeot-moscow.com/473-2/ http://peugeot-moscow.com/oshibki-p0011-p0013-i-p0014-prichinyi-i-sledstviya/Может кому пригодится..... adamvladimir и bait 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 456 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 В 19.12.2014 в 18:48, Виджар сказал: Пока вопрос в том, что нашел один документик по этим движкам, и там написано, что типа сделайте - Обучение Фаз Распредвалов Впускных и Выпускных Клапанов. Прошерстил всю LEXIA....не нашел ни фига такой операции (((. Ребят подскажите кто в курсе, есть ли все таки такая функция по обучению фаз распредвалов (может пропустил все таки, недоглядел?) , или все это делается Общей адаптацией? Т.е. Инициализация Самоадаптации и далее по инструкции. Ну и еще вопросик..... нет ли какой статистики неисправностей по железу на этих движках связанных с Р0014? Кроме плохого масла, подвисающего соленоида управления фаз и растягивающейся цепи ))) . СПАСИБО!Плохо шерстили. Диагбокс 7 Ищите в запчастях. Или смотрите как Пежо 308 или RCZ тест по компьютеру в ремонтном режиме запчасти Выбирайте систему итд. Далее напишут что делать. Статистика есть. Но дело в том что Р0014 следствие а причина может быть в другом. Например для Восточной евро некачественное топливо. У меня по поводу RCZ 50тыс\км которая уже без дросс заслонки с техподдержкой шла 2х недельная переписка по поводу пропусков воспламенения с онлайн телекодировками и телезагрузками Была на гарантии с сервиса не вылазила. В итоге сняли бошку и обнаружили прогоревшие клапана. Если хотите дайте вин и я вытащю из сервисбокса инфу. Но онлайн доступ у меня платный Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Познавательное чтиво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 249 Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 carworker, спасибо, дружище, огромное. Интересная инфа. Если клиент согласится, и будем идти до конца, тогда решим с VIN-oм и дальнейшими движениями..... ))). А так, при случае еще покопаюсь. DiagBox не ставил еще....стоят по отдельности РР2000 и LEXIA. Как то не было еще авто, что бы Вох понадобился. Пороюсь еще... =0) )) СЭНК! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Поставил цепь,на холодную похоже эффекта ноль!!!(( Смущает то что планета пишет в параметрах ,что несоответствуют фазы. Цепь ставил по спец приспособам.Где нае..лся не пойму,проверял не однократно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 249 Опубликовано 21 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Картинки не снимал осцилом случайно?? 2 ДПРВ + ДПКВ..... может прояснилось бы чего. На ЭБУ проще всего цепляться. Не помню точно пины.... помню только что рядом они все на среднем разъеме. =0) )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Чего то не догнал,про это)) У меня правда dso nano 2х канальный валяется уже пол года, раза два его доставал,никак к нему не привыкну))завтра посмотрю. Еще есть такой финт на этих авто-если снять разъем с датчика распредвала(любого),моторный переключается на режим хх с использованием дроссельной заслонки и отключает систему подъема клапанов.При этом мотор перестает колбасить и работает он довольно не плохо,и на горячую,и на холодную...но есно горит чек!! У меня до замены цепи,колбасило и так и так,сейчас в аварийном на дросселе на холодную работает практически ровно,сегодня проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 456 Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Обучите валы и все станет на свои места. Через запчасти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 В запчастях видел много пунктов по обучению,но складывается такое ощущение что любой пункт-это одно и то же действие! Обучал мне кажется даже собаку рядом находящуюся по wi-fi,в жопу ей обд разъем не лезет,так бы засунул,что в лоб,что полбу все едино)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 456 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Не стоит так переживать. Прежде надо убедится что ППС работает. Некоторые китаезные ХР эволюшены не адекватны. Отсутствие не устранимых и устранимых ошибок в моторном и БСИ. Перед тем как делать адаптации на заглушенном моторе надо зайти в БСИ и отключить режим сна. При адаптациях на заведенном моторе строго соблюдать инструкции ППС. Не забывать что сброс отключения режима сна после выкл\вкл зажигания. Францкар логикой не поймешь, его надо знать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
407 9 Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 На современным моделях надо делать строго что говорит софт. Выводить из сна? Да без ключа нельзя вывести из сна, потому что BSI не даст в него войти (связи то нет). Можно только принудительно отключить эконом режим который касается только потребителей. Блоки работают при диагностике всегда. Посылается импульс, вывело на диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Да я сильно не переживаю,шучу просто)))) С лексией у меня все в порядке,покупал еще в 2008 году наверно,миллион раз кодировал,програмировал и делал телезагрузки .Ни разу не подводила, Думаю пока не будут совпадать фазы-*кина*не будет.Время будет повешу осциллограф. А франции ребята у меня по 5-7 авто в день бывает)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Вот,снял осцылку с распредвалов,мне кажется валы неправильно все же стоят((( https://yadi.sk/i/92JA8C-_daRjx Виталик,глянь пожалуйста - этот файл с норм рабочего мотора https://yadi.sk/i/jTTpz4gtdaS2G Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 что-то здесь не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 249 Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Привет. Да, Олег, что то не то с "твоим" эталоном.... =0) . Не знаю где ты его взял. Там валами идет управление при съеме что ли.... так не пойдет. Просмотрел у себя все эталоны по подобным движкам, по моему все в норме у тебя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 249 Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Только вот одни валы нам не дают полной картины. Видно только что распредвалы между собой стоят в норме (конечно точность с "твоего телефона - осцила" не фонтан, но все же... )))) ). А вот положение валов относительно коленвала неизвестно (( . Нужно еще теперь снять сигнал любого ДПРВ и ДПКВ. Тогда уже сделать выводы. Вот скину тебе еще эталон для сравнения..... И это...... зря ты все таки, друже, пренебрегаешь Осциком. =0). Этот "телефон-ослик" DSO конечно удобен....но только для экспресс анализа. Ну там глянуть по быстрому лямбду, заслонку, Холла.... а так, просто игрушка. Купи себе все таки нормальный приборчик. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
407 9 Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Т.е. проверить метки - это сложнее и дольше чем осцилом мудрить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Ну иногда,а если не всегда-то сложнее,особенно на свежих моторах. Виталик не понял,у меня что валы относительно друг друга правильно стоят? Честно-не сильно дружу с осциллографом,хотя согласен,что штука полезная.Распред с коленом на днях сниму,работы завались,не могу доползти до пЭжО))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 249 Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 В 24.12.2014 в 20:15, 407 сказал: Т.е. проверить метки - это сложнее и дольше чем осцилом мудрить? А что тут мудрого.....на данном авто к примеру. Мозги перед мордой прямо. Сунуть три иголки в разъем, к ним три щупа....запустить осцил. 5-10 минут с анализом. А визуально???? ))) Да, насчет валов Впуск и Выпуск, я думаю они стоят нормально относительно друг друга. Будет время сними с ДПКВ потом. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvikom 4 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 В 13.12.2014 в 11:33, carworker сказал: В Европе отзывная компания Замена гидронатяжителя цепи старого образца на новый. эта проблема другая. там должен быть шум при запуске для замены натяжителя. причем делается замер и либо натяжитель либо весь комплект Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvikom 4 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 В 19.12.2014 в 18:48, Виджар сказал: Привет. Хотелось бы еще немного уточнить по подобным машинкам. Короче свечи и катушки ни при делах..... свечи подменялись, катушки на разрядниках молотили в разных режимах. Давление топлива 3.5 (норма), после выкл. зажигания стоит на 3.0 довольно долго. Компрессия 13-13-13-13. Сейчас непостоянный секундный протрой на холодную....пару дней может быть, потом день не быть. В ошибках появилась Р0014 (ошибка по положению выпускного)..... по моему это уже намек небольшой. ))). Она хоть и не активная, но все же. Снял и промыл соленоид управления фазой выпуска. В дате фактическое и требуемое одинаково практически ( но и смотрел то на горячую, когда проблем нет). Пока катается человек, но охота вникнуть бы в суть проблемы все таки.....или ее начальную стадию. Пока вопрос в том, что нашел один документик по этим движкам, и там написано, что типа сделайте - Обучение Фаз Распредвалов Впускных и Выпускных Клапанов. Прошерстил всю LEXIA....не нашел ни фига такой операции (((. Ребят подскажите кто в курсе, есть ли все таки такая функция по обучению фаз распредвалов (может пропустил все таки, недоглядел?) , или все это делается Общей адаптацией? Т.е. Инициализация Самоадаптации и далее по инструкции. Ну и еще вопросик..... нет ли какой статистики неисправностей по железу на этих движках связанных с Р0014? Кроме плохого масла, подвисающего соленоида управления фаз и растягивающейся цепи ))) . СПАСИБО! p 0014 практически всегда это заедание клапана регулировки выпускного вала. даже не мою стоят недорого. обучение делаю через запчасти -замена клапаня выпускного вала. можно и полное обучение делать. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Виталик,посмотри. Снял колено относительно впускного.Извини за какчество,никак не могу привыкнуть к ослу))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 249 Опубликовано 6 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Здорова!! Олег, не, так не пойдет.... )) не понятно же на каком зубе ДПКВ "сидит" фронт ДПРВ. Нам нужен вот такой участок (скрин ниже)..... с пропуском. Что бы точно увидеть синхру. Пробуй еще раз.. =0) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Виталик посмотри,насчелкал еще фоток)) Теперь понимаю зачем нужен нормальный осцил(( Что посоветуешь взять?Downloads.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 249 Опубликовано 8 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Привет! Ну, Олег.... и что теперь тут трудного?? Сравни с нормальной картинкой и возрадуйся. ))) Ошибся ты там "всего" на два зуба где то. Распредвалы между собой правильно стоят, смотрели раньше. А вот коленвал относительно них нет. Вот смотри.....ниспадающие фронты длинного и короткого импульсов на нормальной осцилке приходятся на 11 зуб после пропуска, и 17 зуб до пропуска ДПКВ соответственно. У тебя : 16 и 12 зуб соответственно. Разница 5 зубов.Между зубами 6*. 5х6=30*....около 2-х зубов спешат распредвалы. Насчет осцила...... бери Диамаг 2 однозначно. Не пожалеешь. Удачи!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
