Bad 70 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля В 16.07.2025 в 21:56, PaXXaN сказал: Двойной слой мелкой пупырки и 2 оборота скотча решают вопрос теплоизоляции и заодно фиксации чипа внутри катушки обходчика (с возможностью быстро извлекать) Разумеется это не поможет. Будет просто медленнее остывать и медленнее нагреваться. Уже не говоря о странной запряжке телеги впереди лошади: прогревать бракованный чип будем печкой, а чтобы включить печку — нужен отогретый чип. 🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 18 сентября Поделиться Опубликовано 18 сентября Мужики,пробовали XT57B? Пойдет вместо pcf7935? Или такойже глюкнутый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 18 сентября Поделиться Опубликовано 18 сентября 13 часов назад, stas1md сказал: Мужики,пробовали XT57B? Пойдет вместо pcf7935? Или такойже глюкнутый? Лучше 7935 использовать стандартные. Я на алике штук 20 взял еще небыло проблем. А с xt особенно на опелях некоторых через раз заводит, особенно если катушка от ключа имеет некую дистанцию, это мои наблюдения. Где айди 46 работает нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 186 Опубликовано 18 сентября Поделиться Опубликовано 18 сентября 14 часов назад, stas1md сказал: Мужики,пробовали XT57B? Пойдет вместо pcf7935? Или такойже глюкнутый? Можно XT15 использовать вместо PCF7935, проверено на пару BMW и MINI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrogon 2 Опубликовано 19 сентября Поделиться Опубликовано 19 сентября В 18.09.2025 в 08:20, stas1md сказал: Мужики,пробовали XT57B? Пойдет вместо pcf7935? Или такойже глюкнутый? Хт15 працює но і багато жаліються на них, хт27 на опелях як повезе но вони туди навіть підвязуются не з першого разу, моя думка для впевненості щоб і стандарт лежав на всяк випадок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 158 Опубликовано 13 октября Поделиться Опубликовано 13 октября валялся у меня б/у ключ от Sandero -2160649-b ID4A, подпаял его к минику для экспериментов, в минике нет платы с таким номером , но в Renault есть абсолютно похожий по HW, но с номером -805673071R. Миник его разблокировал без вопросов. ВАЗ_овский ключ разблокировал через-285970036R Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashapir 5 Опубликовано 13 октября Поделиться Опубликовано 13 октября Подскажите, кто-нибудь модет помочь с KEY TOOL MAX Plus или KEY TOOL MAX в Минске? Нужно сгенерировать пульт для фиат. Сам пульт проводной есть. Еще подскажите почему Key tool mini не генерирует эти пульты, это же не смарт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 13 октября Поделиться Опубликовано 13 октября 5 минут назад, Ashapir сказал: Подскажите, кто-нибудь модет помочь с KEY TOOL MAX Plus или KEY TOOL MAX в Минске? Нужно сгенерировать пульт для фиат. Сам пульт проводной есть. Еще подскажите почему Key tool mini не генерирует эти пульты, это же не смарт? Да генерирует нормально, только интернет нужен. Вот только привяжется ли он это другой вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashapir 5 Опубликовано 13 октября Поделиться Опубликовано 13 октября 13 минут назад, alexandr81 сказал: Да генерирует нормально, только интернет нужен. Вот только привяжется ли он это другой вопрос Так в том то и проблема, посмотрите что пишет ниже: для генерации пульта нужен KEY TOOL MAX Plus или KEY TOOL MAX. Если делать генерацию на Mini то будет ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 158 Опубликовано 13 октября Поделиться Опубликовано 13 октября вот из-за этой плюшки буду покупать KEY TOOL MAX Plus, он пишет, что нужен online для этой процедуры, а связано это все кажись вот с этой темой. ДУ в связке с трансом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 17 Опубликовано 2 ноября Поделиться Опубликовано 2 ноября Привет всем. Так поделюсь тоже одним недостатком. у меня VVDI keytoolmaxPro. В общем не понимает дамп от смарт блока Toyota RAV4 и Camry 45. неправильно идентифицирует и не умеет положить туда ключ. Это нужно если машины нет, а блок принесли. Те же дампы Танго принял и положил туда ключ, что оригинал что XM38. написал в тех поддержку, отмазываются тем что я неправильно дамп прочитал. машинки то ездят с новыми ключами)) Да и еще заказал ключи ХМ38 пару штук из Китая, даже не знал что они делаются специально под каждый регион и континент. В общем при попытке подготовить либо прошить ключ программатор прекращает работу выдавая такое сообщение Техподдержка конечно отвечает по шаблону "обратитесь к местному дилеру". Вообще никаких способов обойти? ключи попросту лежат, жалко как то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 2 ноября Поделиться Опубликовано 2 ноября 2 часа назад, Zafarjon сказал: Привет всем. Так поделюсь тоже одним недостатком. у меня VVDI keytoolmaxPro. В общем не понимает дамп от смарт блока Toyota RAV4 и Camry 45. неправильно идентифицирует и не умеет положить туда ключ. Это нужно если машины нет, а блок принесли. Те же дампы Танго принял и положил туда ключ, что оригинал что XM38. написал в тех поддержку, отмазываются тем что я неправильно дамп прочитал. машинки то ездят с новыми ключами)) Да и еще заказал ключи ХМ38 пару штук из Китая, даже не знал что они делаются специально под каждый регион и континент. В общем при попытке подготовить либо прошить ключ программатор прекращает работу выдавая такое сообщение Техподдержка конечно отвечает по шаблону "обратитесь к местному дилеру". Вообще никаких способов обойти? ключи попросту лежат, жалко как то Жди когда обновление прийдет, и попробуй тот самый авто. Пол года назад у меня снифер 46 го не распознавал. Я им писал, они говорят что что то с прибором. Короче забил на это, потом при шло обновление и все заработало Zafarjon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 186 Опубликовано 2 ноября Поделиться Опубликовано 2 ноября В 13.10.2025 в 23:38, Ashapir сказал: Так в том то и проблема, посмотрите что пишет ниже: для генерации пульта нужен KEY TOOL MAX Plus или KEY TOOL MAX. Если делать генерацию на Mini то будет ошибка Как то пропустил эту тему, если актуально, то есть и Xhorse Key Tool Max, есть и оригинальные такие ключи. Платы идентичны, только транспондеры отличаются. На U60 ( Evasion, 806, Ulise) это ID33, на Xantia ID48, а на Xsara ID42 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
