VVDI mini key tool
SergV
  В 22.02.2022 в 16:12, Goldic сказал:
Не хочеться вас обидеть,но зачем вы его купили если не знаете что он может?Это прибор для работы профи,а не любителя.Потому как затем возникнут вопросы как востановить авто.
Показать
Взял чтоб сделать второй ключ , так живу в почти в деревне , где нет увы специалистов . Я как понял если сделать клоун трасподера то могу заводить авто без оригинального ключа .
  В 22.02.2022 в 10:33, isani4d сказал:
Здравствуйте может кто сталкивался смарт ключ умер после подготовки vvdi mini key tool как Buick  один раз определился  и все частоту выдает диод мигает. Repair  не помогает
Показать
Было такое..., выкинул и забыл. Правда был не смарт. И в ладошки хлопал, и ногами стучал, больше так и не опознавался.
  В 22.02.2022 в 20:30, 11den11 сказал:
Показать
Понятно сегодня отписались с тех поддержки сказали если smart key repair не сработает присылай починим
  • 3 месяца спустя...
Просят сделать копию для автозапуска на чип ХТ27 с карты Меган 3.  Как делать перехват с карты? Ещё ни разу не делал.  Как то нужно доставать картоприемник, что бы антенна миника была поближе, или получится и так?
  В 28.05.2022 в 18:34, YUA сказал:
Показать
Так получится, ничего там не надо доставать.
  В 23.02.2022 в 03:37, isani4d сказал:
Показать
Были такие проблемы с черными смарт ключами (тот который с виду как у BMW) , их почемуто неправильно подготавливал софт (на авто  Jeep Compass), и ключ  умирал. Помогало - Специальная Функция - VVDI remote function - Ремонт калибровки пульта VVDI - Remote Repair -Proxomity key test.   После по новому ключ готовил и все окей
  • 2 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
  В 31.05.2022 в 13:21, mtp сказал:
Показать
я на аутлендер делал безключевой так через две недели ключ перестал реагировать на кнопки откр закр .хотя заводил авто и на двери кнопка работала.попытался переписать его так тот вовсе отвалился и больше не отвечал.в приборе виделся но нече с ним сделать неполучилось.где покупал в ххорс киев написал они неделю морозились нече не отвечали потом война так и остался вопрос открыт что с ним случилось.
Пытаюсь создать смарт на RX2012 с XM38. Не понимаю что не так. Думаю авто не принимает смарт частоту. Прочитал ключ RX350 2010 года. Чип первый пейдж 98, 80бит. Частота кнопки 314.35fsk. А вот постоянная частота как видит cn900 mini в районе 832 и 835ask. Созданный смарт точно так с разницей смарт частоты на 314.35fck. Вопрос: частота кнопки и смарта должны быт одинаковый?
Похоже mini obd прикреплять к оболочку андроид. Тоис не обязательно купит версию макс.  Ест у кого возможность проверит?
  В 30.08.2022 в 06:22, ilhomnn сказал:
Показать
  Цитата
2). The Mini OBD now can work on mobile phone (not only as an extension of  key tool max.)
Показать
Добрый вечер. Кто то купиль и тестировал Xhorse VVDI 7935  XT15 чипы на деле?
Я не могу ничего сделать с ключом XE серии, подготовил, как PCF7935 и все! Перестал определятся, Key Tool не видит версию и серию ключа. Не стирается, не готовиться под, что-то другое.
  В 04.09.2022 в 08:21, ilhomnn сказал:
Значит первый супер чип не совсем супер.
Показать
По ходу так и есть!
Попробуйте вытянуть батарейку и сделать рессет прибором
  В 09.09.2022 в 18:15, honda2w сказал:
Показать
Пробовал, не помогает.
ключ какой xe xn или какой
  В 10.09.2022 в 06:51, vasil1975 сказал:
Показать
кей тул макс есть вопррос
Купил Xhorse Mini Key Tool. Подскажите из практики на чужие чипы (не Xhorse) он может копровать ?
  В 14.09.2022 в 08:44, Alexkor555 сказал:
Показать
Можете попробовать, может у Вас и получиться, лично у меня нет, заодно и расскажите всем и поделитесь личным опытом
Показать
На VW записывал ID48 TP23 стекляшки
  В 14.09.2022 в 18:27, ilhomnn сказал:
Так работает мини обд через андроид (апк) телефон? Ну хотя бы то что ест иммо.
Показать
Работает
  В 14.09.2022 в 19:28, honda2w сказал:
Работает
Показать
А ключи в Ауди и VW выпуска после 2013 года (ИММО-5) он прописывает? А то мой китайский Абритес 2019 не хочет читать ЕЕПРОМ, хотя заявлено и интерфейс для работы включается.
  В 15.09.2022 в 08:30, Alexkor555 сказал:
Показать
извиняюсь не вту тему влез... перешел на нужную тему где про "Мини ОБД ...."
