janis1 46 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Добрый день. Пригнали машину с проблемой повышенного СО. Изначально были ошибки по первому и второму лямбда зондам. Поменял оба, задний зашевелился, а передний (широкополосный) нет. Всё время висит ошибка 16518 - нет активности. Первая новая лямбда от BOSCH, по номеру аналог который указан в Esi tronik и других каталогах. Подогрев приходит, проводку до ЭБУ прозванивал, всё в норме, а блок её не видит, то-же самое было и со старой лямбдой. Пробовал сбрасывать адаптации, адаптировать дроссельную заслонку - безрезультатно. Подскажите плиз в какую сторону смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 как минимум должно с блока идти опорное напряжение 0,45в, если его нет то есть смысл посмотреть внутрь блока может там соответствующий резистор накрылся, а может там катализатор вырезали и вторую лямбду отключили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 4 часа назад, SpecX сказал: как минимум должно с блока идти опорное напряжение 0,45в, если его нет то есть смысл посмотреть внутрь блока может там соответствующий резистор накрылся, а может там катализатор вырезали и вторую лямбду отключили По мне коллега вы скорее всего ошибаетесь. В этом авто блок iaw 4mv(lv) датчик 5 проводов (широкополосный) опорное напряжения там далеко не 0,45. У автора 5 вольт опорное. На сколько мне известно при наличие активности отправная точка 2вольта. Автору посоветую посмотреть активность осциком и сравнить показания. На край можно мультиметром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmdelement 6 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Ошибка нестираемая? Заносится сразу? Распиновка нового датчика соответствует схеме? Встречалось, что распин нового датчика от Бош отличался от оригинального по ВИН. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 В большинстве случаев решение данной проблемы находится внутри ЭБУ. Микроскоп в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 4 часа назад, cmdelement сказал: Ошибка нестираемая? Заносится сразу? Распиновка нового датчика соответствует схеме? Встречалось, что распин нового датчика от Бош отличался от оригинального по ВИН. Ошибка стирается, но практически сразу появляетя снова. Номер родного датчика 0258007061 нового 0258007351. 6 часов назад, skull2 сказал: Автору посоветую посмотреть активность осциком и сравнить показания. На край можно мультиметром. При прогазовке, и искусственном ибогащении смеси показания абсолютно не меняются. По автодате сигналы прозванивал: синим то, что пишет дата, чёрным - реальные напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 8 часов назад, skull2 сказал: В этом авто блок iaw 4mv(lv)... Поправка...на AXP ставили ME7.5... 3 часа назад, janis1 сказал: Ошибка стирается, но практически сразу появляетя снова... После стирания ошибки какой статус в гр.30/1 ? И что с подогревом...контакт 3&4... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 2 часа назад, ipron сказал: После стирания ошибки какой статус в гр.30/1 ? И что с подогревом...контакт 3&4... После стирания, как только завожу сразу бьёт ошибку. Статус в гр.30/1 на скринах. Подогрев есть, и плюс и ШИМ по массе. Пока занимаюсь поиском другого ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 22 минуты назад, janis1 сказал: ...Статус в гр.30/1 на скринах. Подогрев есть, и плюс и ШИМ по массе. Как же... ,есть..,.статус 100...При этом статусе будет управление отключено...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 3 часа назад, ipron сказал: Как же... ,есть..,.статус 100... Поправлюсь, статус постоянно меняется с 100 на 000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Привет. Ну первая единица это подогрев лямбды отображается .... 1- идет подогрев, 0 - нет подогрева. А другие две единички показывают статус "лямбдорегулирования". 00 - это отсутствует регулирование по датчику кислорода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 1.99 по факту в 31 группе говорит о всём. Замена драйвера шдк. Лечил не раз такое. 30345, вот что вам нужно, помирают они от сварочных работ на выхлопе, зачастую. Хотя можно и шокером спалить на глушак soundextrim и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Всем спасибо! Замена чипа контроллера ШДК CJ110 решила проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
