Самокат 81 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 dellet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vodofan 0 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Парни а за какие частоты отвечают катушки, 125 и 134 ? Только что, Vodofan сказал: Парни а за какие частоты отвечают катушки, 125 и 134 ? Точнее какая из них 125 а какая 134 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtMax 30 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 11 часов назад, Vodofan сказал: Парни а за какие частоты отвечают катушки, 125 и 134 ? Точнее какая из них 125 а какая 134 Ну так посмотрите по плате, та которая идет к PCF7991 - 125kHz, та которая к TMS3705 - 134 kHz. transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manwel2 4 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Каковы количество витков этих катушек и диаметр провода! Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtMax 30 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 4 часа назад, manwel2 сказал: Каковы количество витков этих катушек и диаметр провода! Спасибо. Посмотрите по даташитам на PCF7991 и TMS3705, насколько помню, там похожие значения, а вообще по катушку писали в начале темы, и сопротивление и вроде даже количество витков. manwel2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexelectronic 1 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Ни кого не смущает, что в обвязке pcf7991, на антенну стоит в место конденсатора резистор. Поменял с первой попавшей дохлой антенны иммо конденсатор. Танго начал читать ключ шпион 7936, до этого 1 раз из 20 читал. Абритес при этом ключ шпион читает стабильно. Как рассчитать количество витков и толщину провода для стабильной частоты накачки. LC метра нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtMax 30 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 15 часов назад, Alexelectronic сказал: Ни кого не смущает, что в обвязке pcf7991, на антенну стоит в место конденсатора резистор. Поменял с первой попавшей дохлой антенны иммо конденсатор. Танго начал читать ключ шпион 7936, до этого 1 раз из 20 читал. Абритес при этом ключ шпион читает стабильно. Как рассчитать количество витков и толщину провода для стабильной частоты накачки. LC метра нет. Вы про C17? Если да, то это корректирующий конденсатор для LC цепи, самый верный способ - измерить частоту осцилографом, методом подбора подобрать емкость, на моей тоже стоит резистор номиналом в 10кОм, нужно будет проверить частоту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 4 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 Мужики у всех на клонах не работает функция Dump editor=Vag=EDC17/MED17?После загрузки еепрома и флеши выскакивает ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtMax 30 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 28 минут назад, sem911 сказал: Мужики у всех на клонах не работает функция Dump editor=Vag=EDC17/MED17?После загрузки еепрома и флеши выскакивает ошибка Конечно не работает! Это же отлом.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtMax 30 Опубликовано 26 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 В 24.09.2020 в 18:35, ChipScan сказал: Вы про C17? Если да, то это корректирующий конденсатор для LC цепи, самый верный способ - измерить частоту осцилографом, методом подбора подобрать емкость, на моей тоже стоит резистор номиналом в 10кОм, нужно будет проверить частоту. Проверил частоту и амплитуду сигнала на катушках. На катушке PCF7991 - 125.0kHz, на TMS3705 - 134.3kHz Амплитуда сигнала на TMS3705 - 65v, на PCF7991 c резистором вместо емкости C17 - 52v, без резистора 65v Наличие или отсутствие резистора не влияет на частоту. Измерения проводились осцилографом. Я принял решение убрать резистор, соответственно накачка стала лучше -> чипы читаются по веселей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I3INT 0 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Мужики, подскажите китанга может 7952 outlander (с кнопкой) сделать? Или не жрет их? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 2 минуты назад, I3INT сказал: Мужики, подскажите китанга может 7952 outlander (с кнопкой) сделать? Или не жрет их? А что за оборудование "КИТАНГА" ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I3INT 0 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Понял😀 Танго китайская, ее вроде так многие называют?не? хотя называют как хотят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Если заявлен по дампу то конечно сделает. Я делаю OBDStar Key чепрез OBD разьем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I3INT 0 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Понятно, спасибо. Китайцы,они много чего заявляют... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtMax 30 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 17 минут назад, Andre4864 сказал: Если заявлен по дампу то конечно сделает. Так можно говорить только про оригинальное оборудование, и то не всегда. Танга пишет только НЧ, не вижу смысла писать оригинальный ключ в дамп, запишите семечку, дальше следуйте по процедуре добавления ключа. А лучше бы написали год выпуска.Эти автосы делаются по дырке без проблем имея оборудование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I3INT 0 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 1 минуту назад, ChipScan сказал: Так можно говорить только про оригинальное оборудование Так, а я о чем?! Потому и спросил, делал ли кто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I3INT 0 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 2 часа назад, ChipScan сказал: Танга пишет только НЧ, не вижу смысл Год 17, кнопка. Все ключи в утере. Не хотел перегружать инфой. Кстати, через дырку кто умеет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Хоть танга, хоть китанга тут неуместна. По обд ,как сказали выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtMax 30 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 11 часов назад, I3INT сказал: Год 17, кнопка. Все ключи в утере. Не хотел перегружать инфой. Кстати, через дырку кто умеет? 17 год - серьезная машина,по дампу не делается, из оборудования - абрик ори, DP plus делают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I3INT 0 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 2 часа назад, ChipScan сказал: 17 год - серьезная машина,по дампу не делается, из оборудования - абрик ори, DP plus делают. Артем, спасибо за предупреждение. Все уяснил😃🍻 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Парни подскажите. Танго кит. по дампу сделает ключи на фольтсвагены 2005-2012 ? вообще ваговские Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtMax 30 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 6 часов назад, denchip.ru сказал: Парни подскажите. Танго кит. по дампу сделает ключи на фольтсвагены 2005-2012 ? вообще ваговские Нет, под VAG 2006+ нужно серьезное оборудование, китангой не обойдетесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 10 часов назад, denchip.ru сказал: Парни подскажите. Танго кит. по дампу сделает ключи на фольтсвагены 2005-2012 ? вообще ваговские Да сделает если ты про пассат. Там как раз самый безопасный способ прописать ключ, это добавить ключ в дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 1 час назад, SergV сказал: Да сделает если ты про пассат. Там как раз самый безопасный способ прописать ключ, это добавить ключ в дамп. добавить ключ в дамп будет мало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
