spacer 20 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 не, e vtyz не такие, по виду они как обычные ibutton: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 тот что крупнее - там случаем не транспондер внутри ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer 20 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 они одинаковые, я его просто из пластика достал и перевернул. попробую сейчас другим инструментом потыкаться... не, как транс не определяется. нашел инфу по этим ключам, это старые ключи нет в них ничего: Иногда встречаются оригинальные ключи «Цифрал», даже чтение которых произвести не удаётся (прибор будет «молчать», как будто не видит ключа). Это устаревшие «резистивные» ключи. Внутри ключа нет никакой микросхемы с кодом, там только сопротивление (резистор) определённого номинала. Зачастую такие ключи имеют сильную вмятину на металлической части, которой касаются считывателя. Изготовление копии такого ключа сводится к измерению вставленного внутрь сопротивления Омметром (мультиметром) и впаиванию резистора с таким же номиналом внутрь «пустого» ключа (например, вскрытого ненужного ключа с удалённой микросхемой). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 29 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 3 часа назад, spacer сказал: нашел тут у себя несколько бесхозных ключей тачмемори, решил проверить работу скрипта ibutton. тачи 199х читаются и пишутся нормально, а вот тачи цифрал не смог прочитать (выдается сообщение "ключ не найден"). использовал подключение через универсальный адаптер (PTE0 и GND), может для цифрала надо использовать другой сигнальный пин? Для Цифрала там пин АЦП используется. Despaes 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 новые Цифралы не каждый программатор сейчас берёт,который заточен под такие ключи . а вы хотите что бы китаец с ними работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivetsky 3 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Ford Mondeo 2015 (Continental приборка) не взяло одометр Временами была ошибка security access Временами security ok transfer data error но флеш так и не сказало, без флеши шить не рискнул, хотя сам пробег прочитало подключал адаптером кан вставив соответствующие пины в разъём обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 4 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Мужики у всех так в айпроге нет скрипта для иммо Опель с HC05 и TMS370? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivetsky 3 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Также меган 2008 года сделало без проблем. Приборка судя с фото подсказок 24с04, но в этом режиме была ошибка доступа, сделало в автоматическом. Скрипт "megane 2 clio 3 24с04 93с56 diag" подключался кан адаптером в обд (6 и 14 пин) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smol 2 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 никто не пробовал писать Pflash на 912G192 в блоке ЦБКЭ приоры? у меня при записи ничего не происходит,читает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Рено меган 3 x95 2010 года. Решил братик ЦЭКБС обновить - репрог захотел сделать. И обновил, машина труп. В nec D76F0115GM в code data и data flash фарш, только vin остался, ключи карта улетели. Помогли люди добрые дампом донорским. Слепил дамп для data flash руками. Ключи карты положил в дамп без проблем. Обе карты машину заводят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vl@dimir 2 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 SRS сузуки сх4 continental 5wk44067 38910-55L20-000 почистил краш в Х-Рэй краш в SRS почистил на столе по Can скриптом от Логан2 В 24.01.2020 в 13:04, smol сказал: никто не пробовал писать Pflash на 912G192 в блоке ЦБКЭ приоры? у меня при записи ничего не происходит,читает без проблем. стереть перед записью не пробовали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smol 2 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 пробовал.на данный момент,после стирания проца через USBDM,перестал писаться и DFlfah.читается всё без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 7 часов назад, smol сказал: пробовал.на данный момент,после стирания проца через USBDM,перестал писаться и DFlfah.читается всё без проблем. а что после стирания читается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smol 2 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 сплошные FF везде.изменилось только содержание регистров.было 000000с0 стало 000000с2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivetsky 3 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Megane 2006 (93с56) не сделал скрпитом меган 2 клио 3 по обд Ошибка если кто делал эту приборку - пишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Делал лично, все нормально. Предохранитель вынимали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joroflash 7 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Ford Tranzit 2011 , по обд сделал сразу 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hawk 16 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 А это что за костыль ? Такого не вижу на офф. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 5 часов назад, hawk сказал: А это что за костыль ? Такого не вижу на офф. . Плохо смотрели. Как вы выражаетесь на офф, есть тема отдельная по этому адаптеру. Это не костыль, возможности этого адаптера написаны на вашем фото. hawk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 14 hours ago, hawk said: А это что за костыль ? Такого не вижу на офф. . FYI. link hawk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrgun 2 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 В 17.11.2019 в 22:56, Самокат сказал: Коллеги, у кого нибудь китайский клон NEC 850 читает-пишет? Читает и пишет, делал 1R050 блок SRS от соляриса. Внутрисхемно - гемор с поднятием ног проца . V55 глючит , code flash читает , на DATAflash прога виснет на глухо. делал V77 c внешним питанием на блок. Софт с диска в комплекте. от топикстартера не тестил -нет прав на скачивание. пожалуйста киньте ссылку в личку.S\N 0001. AVEO 2012 - bsm на 95160 пробег по OBD сделал . Самокат 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivetsky 3 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 В 29.01.2020 в 18:58, avtobest сказал: Делал лично, все нормально. Предохранитель вынимали? Сначала попробовал так, потом вынув. Подсказывало вам когда вынимать (как в икстуле) ? Кан адаптером в обд делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 9 часов назад, serrgun сказал: Читает и пишет, делал 1R050 блок SRS от соляриса. Внутрисхемно - гемор с поднятием ног проца . V55 глючит , code flash читает , на DATAflash прога виснет на глухо. делал V77 c внешним питанием на блок. Софт с диска в комплекте. от топикстартера не тестил -нет прав на скачивание. пожалуйста киньте ссылку в личку.S\N 0001. AVEO 2012 - bsm на 95160 пробег по OBD сделал . а в какой вкладке есть AVEO 2012 - bsm на 95160 пробег по OBD ? у вас с 1 номером адаптер ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 12 часов назад, serrgun сказал: V55 глючит , code flash читает , на DATAflash прога виснет на глухо. делал V77 c внешним питанием на блок. Чего-то я не понял, что такое V55 и V77. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 2 часа назад, Самокат сказал: Чего-то я не понял, что такое V55 и V77. Странно, вы вроде не первый день на форуме и каким то образом пересекаетесь с айпрог, а простых вещей не знаете. V это версия программы, официально на 55ой версии закончился айпрог+ все что с большим номером это уже изначально заточенное под айпрог про с реализованной функцией совместимости программатора айпрог +. Считается что 55 версия самая стабильная в плане работы для отломов и на которой не слетают прошивки программатора. dec123ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
