dr.rimz 497 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 стоит брать ? отбивает себя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 В любом случае стоит брать, но может и прибить своими возможностями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmsh 1 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 Только приобрел сей девайс. FVDI 2014 full China Renault Duster f1 2012 г. Пин не вычитал, ID ключей показал. Ver. 5.4 Opel Corsa D 2010 г. Пин из панели вычитал. Ver. 6.2 Пробовал Tag key -ем прочесть ключи с Дастера и Корсы, показывает только ID и тип чипа. Пробовал перемотать антенну на таг-кеее на 35 витков, правда провод 0,2 не нашел, перемотал 0,1. Вообще перестал даже это видеть. Найду провод 0,2 и попробую еще... grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 4 часа назад, dmsh сказал: Пробовал Tag key -ем прочесть ключи с Дастера и Корсы, показывает только ID и тип чипа. Найду провод 0,2 и попробую еще... и что?! криптокей покажет? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmsh 1 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 4 часа назад, vw68 сказал: и что?! криптокей покажет? )) Попробую, отпишусь. Только начал разбираться с девайсом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 5 часов назад, vw68 сказал: и что?! криптокей покажет? )) Было-бы здорово, не пришлось-бы бабло тратить на другие дорогие девайсы )) 4 минуты назад, dmsh сказал: Попробую, отпишусь. Только начал разбираться с девайсом... Я мотал(добавлял) 10-13 витков, это было во втором по счёту девайсе, в первом и третьем случае всё ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 35 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 BMW E90, 2009 Добавил ключ через key tag, в замке не получилось FVDI 2018 синий Минусы: 1. осталась нестираемая ошибка в CAS. Причина - в списке ключей тот ключ, который я добавил так и не удалось активировать (остаётся disabled). Но на фунционал это не повлияло, машина заводится, и откр/закр с ключа. На приборке ничего постореннего типа "подъёмника/сервиса" не всплывает. 2. Обязательно подключать зарядку на батарею. Процесс флеша другой версии ista занял больше часа вместо заявленных 10 мин. 3. В какой-то момент самопроизвольно включились дворники. Прочитал ошибки, была "потеря связи с блоком управления ручкой дворников что-то там...". Лечится стиранием DTC и shadow памяти ошибок. Opel Corsa C 2004, мотор z10xep FVDI 2018 синий Carpass считал из моторника, с панелью соединиться не получилось. Соответственно и пробег тоже не поменять. Пррблема видимо в приборке, так как китайский опком тоже не смог подрубиться к панели. Absurdyx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 В 09.09.2018 в 23:19, shneider сказал: BMW E90, 2009 Добавил ключ через key tag, в замке не получилось FVDI 2018 синий Минусы: 1. осталась нестираемая ошибка в CAS. Причина - в списке ключей тот ключ, который я добавил так и не удалось активировать (остаётся disabled). Но на фунционал это не повлияло, машина заводится, и откр/закр с ключа. На приборке ничего постореннего типа "подъёмника/сервиса" не всплывает. 2. Обязательно подключать зарядку на батарею. Процесс флеша другой версии ista занял больше часа вместо заявленных 10 мин. 3. В какой-то момент самопроизвольно включились дворники. Прочитал ошибки, была "потеря связи с блоком управления ручкой дворников что-то там...". Лечится стиранием DTC и shadow памяти ошибок. Безумству храбрых...)) Я в такие авто VVDI2 со всеми лицензиями опасаюсь лезть и перефлешировать,т.к. можно убить. Только со снятием Cas и только программатором... Насчет disabled ключа... Это какой-то глюк, либо со статусом ключа, либо с интерпретацитей этого статуса FVDI, ключ с таким статусом не может работать в авто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 35 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 1 hour ago, shiloff said: Безумству храбрых...)) Я в такие авто VVDI2 со всеми лицензиями опасаюсь лезть и перефлешировать,т.к. можно убить. Только со снятием Cas и только программатором... Насчет disabled ключа... Это какой-то глюк, либо со статусом ключа, либо с интерпретацитей этого статуса FVDI, ключ с таким статусом не может работать в авто... Лаунч тоже показывает disabled. И тоже не даёт активировать. Я подобного ни видел ни разу, но ключ действительно работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Скажите пожалуйста, а FVDI так же как и оригинал может работать с дилерским ПО как в списке? "5. Совместимость с ПО Toyota / Lexus / Scion Techstream 6. Совместимость с ПО Honda / Acura HDS 7. Совместимость с ПО Volvo VIDA 8. Совместимость с ПО DAS - Star Diagnosis 9. Совместимость с ПО Ford Scaner 10.Совместимость с ПО BMW-DIS по K-линии и CAN Bus 11.Совместимость с ПО Subaru SM 12.Совместимость с Jaguar и Rover IDS 13. Полная совместимость с ПО GM Tech2Win (AVDI полностью заменяет дорогой MDI) 14. KIA GDS - все диагностические функции для машин с 2000года по н.в. 15. Hyundai GDS - все диагностические функции для машин с 2000года по н.в." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 43 минуты назад, janis1 сказал: FVDI так же как и оригинал может работать с дилерским ПО как в списке? Нет..., уже обсуждалось не раз.... Сегодня пришло на мейл.... Кто в курсе..., что и как? FVDI J2534 QuickStart.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 269 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 5 часов назад, danis11 сказал: Нет..., уже обсуждалось не раз.... Сегодня пришло на мейл.... Кто в курсе..., что и как? FVDI J2534 QuickStart.pdf написал китайцу-что за новый девайс,он ответил что новая штука,сейчас работает для форда v111 и мазды v110 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurakc 1 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Обычьный пастру,там фишка в патче запуска ids Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Только что, shurakc сказал: Обычьный пастру,там фишка в патче запуска ids Что означает - обычный? С чем сравнив.. с китайскими пастру, или оригиналом каким нибудь? Кто щупал, что у ежика в животике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurakc 1 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Да любой j2534. Avdi,openport,vcm2,скнматик и тд Что там щюпать? Только патч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoraelectric 29 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 В 07.09.2017 в 07:40, dusichek2012 сказал: Benz 3 и 4 в мануале не нашёл. Может проще сказать для чего шнур или это большой секрет вселенной. Skoda octavia. 2008 пробег ок. Doblo 1.4 2014 не подключился к приборке. у меня FVDI 2018 на Doblo только с моторником связывается, BSI тоже на связь не выходит fvdi.docx В 09.09.2018 в 12:48, dmsh сказал: Только приобрел сей девайс. FVDI 2014 full China Renault Duster f1 2012 г. Пин не вычитал, ID ключей показал. Ver. 5.4 Opel Corsa D 2010 г. Пин из панели вычитал. Ver. 6.2 Пробовал Tag key -ем прочесть ключи с Дастера и Корсы, показывает только ID и тип чипа. Пробовал перемотать антенну на таг-кеее на 35 витков, правда провод 0,2 не нашел, перемотал 0,1. Вообще перестал даже это видеть. Найду провод 0,2 и попробую еще... я приобрёл FVDI 2018 с антеной проблем нет, а Opel Corsa D через OBD приборку не мотает, там 35080 её менять надо и делал Carprog - ом 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmsh 1 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 А чинцы не придумали ещё свой Abprog к FVDI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Пока дождётесь - будет уже не актуально(для новых тачек на то время)..)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Поставил плюс. Вижу, что лохотрон этот 2018. Фатон видео выложил в Ютюб , дык там прога вылетает , банально. А ввди2 отлом ,это наверное тайна, которая скоро вскроется , когда начнут скидывать этот обман китайский. Берите 2014, пока не закончились на Али. 2015 и 2018 это для лохов doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 1 час назад, 052 сказал: Поставил плюс. Вижу, что лохотрон этот 2018. Фатон видео выложил в Ютюб , дык там прога вылетает , банально. А ввди2 отлом ,это наверное тайна, которая скоро вскроется , когда начнут скидывать этот обман китайский. Берите 2014, пока не закончились на Али. 2015 и 2018 это для лохов НЕ МОГУ НАЙТИ ВИДЕО ПОДЕЛИСЬ ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 https://youtu.be/47rB_fdqUpw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 приветствую товарищи. никто не пробовал фиаты пробег этим чудом делать??? а то приехал фиат линеа и дигипрог мой его не хочет... может еще чем посоветуете сделать...?? и может кто разбирал че там промка или проц.... у кого есть наработки?? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 ужас а не видео надо не брать это гавно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 В 28.08.2018 в 16:18, dr.rimz сказал: стоит брать ? отбивает себя? У каждого свой поток клиентов,можешь за день отбить,а можешь за пол года не отбить,так что каждый думает сам брать или нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Отбить не проблема. Интересует работа hitag???? Может кто ссылку на продовца кинет с хорошо провереного прибора??? 2015-2016 . 2018 читал г ещё то!!!сырой еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
