2 минуты назад, elektro сказал:
Я-бы и не додумался этой байдой туда лезть и в джетту 2013 года тоже не захотел им лезть, автоматом не определяет панель.
Ну вот как раз джетту 2013 версия FVDI 2018 должна делать софтом от VVDI2(судя по версии ПО последнего в этом отломе), если конечно отломанная версия нормально работает.
У меня FVDI-2014, в нём тоже есть immoplus, но сделал другим прибором и джетту, и каддик 2013 годов, хотя тоже вручную подбирал.
8 часов назад, elektro сказал:
там есть функция service mode, когда заходишь  в корректировку одометра, обязательно нужно вкл. эту функцию
Мне не нужна корректировка одометра, я говорю панель автоматом не определяет.
читал пин и добавлял на додж гранд караван 2010.   прописывал   ключ на cas 3 . cas 1   зависает в буте.  прописывал ключи на гольф 5 после 2007, тоуран 2005. по группе vw до 2001 года добавляет ключи, но пин редко где читает
VW JETTA         _2014________добавил ключ_снять панель _считать_записать предподготовку дампа второй версии_(5C6 920 863)
FVDI 14г
коллеги! хочу прикупить у китаез  fvdi. В раздумьях теперь что купить подешевле но 2015 или 2018. я так понимаю что 2018 это просто 2015 но в другой одежке или всё таки он поинтересней?
46 минут назад, skull2 сказал:
В 2018 добавили  софт vvdi2 (древний)
3 минуты назад, Maratnnn сказал:
Дык так и есть, киты забыли предупредить об этом)))
fvdi 2014 scoda fabia 5J0 920 801 J 2011 пробег- ок.
Приветствую всех, подскажите пожалуйста сможет-ли fvdi-2014 вытащить пин-код и прописать ключ chrysler/jeep/dodge 2014 года, заранее спасибо.
Только до 2011 года может или вообще нет. Я так понимаю в старых 4-х значный пин-код, а в новых 5 цифр ?
fvdi-2018 форд куга 2014 бензин амереканец километраж вычитал, креш ручками(неопределил, нету этой епромки)
52 минуты назад, beg сказал:
Парни вы хоть пишите полный раскрытый ответ . Вычитал километраж дальше что сделал ?! Просто вычитал и все ?! Так на панели и так пишет какой километраж ))))
вычитал и исправил.... что не смог сделать там написал тоесть креш
Супер спасибо !! Я в focuse 3 2016 USA вычитал через обд из bcm  asbilt конфигурация  bcm. Исправил и записал обратно
Вчера пробовал скрутить одометр на Рено лагуна 3 завалил флеш приборка превратилась в труп подымали имже пробег потом крутил другим программатором хорошо одно что он сам пишет бекап
10 часов назад, beg сказал:
вычитал и пипец не ха он не сделает ее! пишите точнее!
Не знаю...к какому прибору сей опус отнести... Да и как бы рабочая ситуация...но в целом можно считать это подобием инструкции по прописке ключей в Ауди а4 2007 года...приборка RB8...
Приехала ко мне данная машинка на добавление дополнительного ключа...
Взял x100pros и пошел к машинке. Решил пин считать по дырке... итог приборка в буте зависла. И не туда не сюда... Затянул в бокс, так как машина не заводится уже... Там карпрогом решил считать иммо дату...всё считалось...приборка перезагрузилась и отлипла...
Всё отлично... тачка ожила.
Дальше решил не читать пин, а сразу с помощью х100 подготовить и положить ключик...
х100 считал еепром... показал иммо дату...правда вин был кривым, зато ключи по айди все совподали...
потом подготовил дилерский ключ... даже добавил его в приборку...
Только на приборке SAFE когда его вставляю... Машина 3 раза завелась добавленным ключом... и всё... отрыгнула самозванца 😁
ну думаю ща абриком сделаю...
Фвди 2014 флай...21v
Считал дату...подготовил дилерский ключ...
Нажал прописать ключи. Процедура прошла удачно...да вот только приборка из бута после абрика больше не вышла...
горит типо 2-2 (ключи добавлены 2-2)...и тачка не заводится...
в общем фокус с карпрогом не прокатил... он начал виснуть на этапе «считать иммо дату»... записать тоже несмог...завис!!!
В общем увал джентльмены 😁👍
Поднял с помощью Х100про...залив тот дамп, который считал изначально...
И ключ добавил им же...
Получилось, что х100про не коректно раскриптовал дамп еепром...и разумеется криво подготовил дилер кей...по этому после добавления горело SAFE и ключ не принялся...хотя по счётчику и добавился...и айди вписалось...
Жабрик же подготовил дилер кей корректно, но вот при добавлении снёс приборку нахрен...
Так что не советую в РБ8 прописывать ключики данным девайсом...увал гарантирован.
Audi a6c6 2007 года
приехала на добавление ключа.
х100 вычитал еепром езс по дырке, показал «всё что надо», но вот дилерский ключ готовить отказался...пишет, что всё прошло удачно...а на деле, чип не залочен.
Беру абрик...а он по обд не читает езс...
Моторник вычитал...6 байт компонента показал... потом попросил в катушку новый ключ вставить...и опять меня опракинул...
в итоге подготовил по дампу езс считанному с помощью х100...готовил таг кеем...прописал х100...
Думаю полезно будет кому 😉
1 час назад, Absurdyx сказал:
Раз на раз не приходится. Делал не однократно с RB приборками и доп, и при утере, но закономерность изменения состояния приборки при чтении не заметил. Бывало проскочит с первого раза, а бывает нужно переводить другими приборами в состояние рабочего режима. Увал отнюдь не гарантирован, не надо тыкать приборку дальше, если она не в рабочем статусе! А так - да... не уверен - лучше отказаться, если приборка страшная - RB! )))
Audi a6c6 2007 года
Проблем не замечено...
1 час назад, danis11 сказал:
Вы же понимаете, что половина посетителей данного форума, являются «кормильцами» профессионалов? 😁
Меня спрашивают в личке про иммо 4/5, люди имеющие в своём арсенале Клайн шнурок, и пару программ с интернета... и 250-300€ свободных денег на оборудование...
Вы понимаете, что они купят именно ФВДИ в первую очередь...
И каким оборудованием они будут поднимать подобные вещи с колен???
Это мы наученные многолетним опытом, можем решить вопрос при «любом» раскладе... не так, так на столе... и так далее...
а «зелёные» точно увалят и поднять не смогут 😁
я на этот счет уже смотрю по другому , и даже молюсь за здоровье зеленых
Можно пожалуйста статистику мастеров , сколько за последний месяц к вам обращались "зеленые" с таким увалом , ну или с любым увалом ?
Просто интересно , вы так пишите что это ваша самая статья доходов и такое представление что очередь стоит .
