19 часов назад, Viktore сказал:
Андрюха я не в теме но и так понятно что не надо перепрописывать остальные блоки и ключи.
Отпишись по результату..
14 часов назад, alex_ter78 сказал:
Какой ezs-kessy вы хотите обнаружить в а7 4G?там уже BCM и иммо 5 .в этой машине этот приборчик ничего не сможет,а вот привалить можно очень нодорого....к этому авто оборудование совсем другого уровня нужно...
Инфы в инете по авто не густо. Прежде чем смотреть авто, хотел найти какую либо инфу по вопросу. Что касается " приборчика", пожалуй пол России такими работает. Кое что я им тоже делал успешно.
Его вопрос, сменить вин. Если доедет, гляну в каких блоках он прописан ( для того, что бы это увидеть есть и другие приборы), отпишусь. А вот вносить или нет изменения ? .......Если не имею подстраховки, такие вещи  на обум не делаю. Обращался с вопросом в надежде получить хоть какую либо инфу по машине. Поэтому благодарю, что отозвались.
Вин там во многих блоках-естественно начиная с моторного ,панели приборов,BCM(уже здесь FVDI 2015  курит,ни в панели,ни в BCM,ни в  EDC!17 ничего не сделает в лучшем случае,главное чтобы не привалил).Из последнего менял блок абс на такой машинюке-вин прописан,сразу же ошибка вывалилась при подключении.А так конкретно не задавался целью посмотреть в каких блоках кроме основных прописан вин на 4G....
5 часов назад, alex_ter78 сказал:
Ты прав, покопался в самом приборе (только там , где можно что то увидеть без машины) и справки по 24 и 27 версиям. По А7 практически ничего, кроме ключей и пробега.
Добрый день. Ребатa хочу узнать у вас может кто то знает . fvdi 2015 года есть сделал обнавление и все не работает горит красный индикатор . если прочитать флаш (LPC1768) 2014 года и залить его в 2015 по вашему он можетли сработать ?
кто нибудь работал с фольтсваген поло 2012 например через бут мод? сам  fvdi работает  а через VVDI2  не работает. вижу пробег  номер но не более.
Коллеги! Что скажите про svci 2020 от flyobd. Достоин своих 450 бакинских или лажа? Что по vag у него?
В 30.12.2020 в 15:15, Elekber сказал:
Все там сложно. Проц залоченый, чтение закрыто по уарт. Дампы криптованые под серийник. Одинакова только область загрузчика ( почти вся)))). Я немного разобрался но застопорился))) закинул до лучших времен
во что на сайте стик)
Dear every SVCI customers
The FVDI trademark has been maliciously registered and pirated by a company.
As decided by the company, we will stop providing technical support and services for all FVDI products from now
but we will continue to provide technical support and services for SVCI products.
We apologize for any inconvenience caused.
For this reason, we will continue to upgrade SVCI product functions.At the same time,
our company will develop more products in the future.
thanks for your trust and support !!!
        —- STIC Company
Вопрос к реальным пользователям девайса. Там китайцы чтото добавляют или это все развод? А то в моем 2018 порты побило и он не переключает к линии и каны на другие ноги ОБД. Хочу поменять.
5 часов назад, dr.rimz сказал:
...we will stop providing services for all FVDI products from now...
Не совсем  понятно...
Т.е. FVDI девайсы с онлайн доступом теперь перестанут работать через 20 дней?
2 часа назад, shneider сказал:
хз....нарвался на сайте стик
svci 2019. Пробовал v.5.1 и v.5.7
Fiat Punto (188) 2002 г.в.
без пин кода данные иммо по обд не считал. Моторный Бош - епром не считал. Пробег видит, но не меняет.
9 часов назад, dr.rimz сказал:
Пользуюсь изделием от STIC, FVDI-2018. Так и есть - регулярно, каждые 29 дней нужно подключение к интернету для продления активации, потом пользуешься оффлайн.
52 минуты назад, Viktore сказал:
Стик это Флай и что за Стик вообще ?
Где теперь Флай типо как будто оригинал ?
Оригинал fly днём с огнём! Китайцы продают, но 99% это stic (svci). Хоть и пишут, что ори. Оригинал только 2014. Дальше стик.
Стик это отлом от fly. А fly отлом  от avdi. Отлом отлома вобщем.
У меня _FVDI V2015  ID:F11271  FLY www.flyobd.com. Только что подключался , работает. Так что активация проходит.
Я так полагаю, что отказано в обновлениях, но при покупке, я уже был предупрежден продавцом о невозможности обновления.
FVDI-2018, jetta 2012 usa пин выдал, 25 блок его не принимает, прописал второй ключ, пробовал пробег мотает все четко.
passat 2013 usa приборку крутит после этого не доступны адаптации в приборке.
В 09.01.2021 в 14:34, Viktore сказал:
Была компания  www.FLYOBD.com,- в которой был FLY,который ломанул прибор AVDI болгар(не буду уточнять как и при помощи кого)Года 2-3 назад Fly ушёл из компании и со своего сервера, к которому для активации были привязаны 2015 и 2016 на то время,залочил приборы -затиралась область BOOTLADER проца-в итоге кирпич.Пошла волна окирпичивания приборов.Компания после этого сделала ребрендинг-и стала называться www.StickTechnology.com(уже без Fly)Сделала свой сервер и обновления ОП,перепрошивала приборы(нужно было отсылать в китай-удалённо никогда не шили,процы также никогда не высылали.Ну а потом и переименовали прибор в SVCI.ПоэтомуStick это и есть официалы прибора,,,,,,,,Ну а куда делся Fly-не отслеживал...
В 09.01.2021 в 15:31, Artemq сказал:
Если не в теме-лучше не писать)))клоны это уже отдельная история)
В 07.01.2021 в 15:22, skull2 сказал:
Там по Vag 36 версия и вся соль в спец функциях которые до последнего времени были закрыты лицензии вообще,после последнего обновления вроде открылись,но я ещё не видел чтобы кто-нибудь отписался о каких-нибудь фичах круче чем в v24.В этом и вся разница 2020 за 450$
В 30.12.2020 в 14:15, Elekber сказал:
Проц закрыт от чтения,прошивка привязана к серийнику и софту ПО,Можно перепрошить в Kver(2014),шил себе.В 2015 уже не получится(пока ещё не слышал чтобы у кого- нибудь получилось в том числе и за бугром.....
коллеги! sticobd.com сервер уже не отвечает! это траст который лопнул или как? а то всё думаю купить прибор или уже не стоит!))))
Сайт работает,всё с ним в порядке.Через часок буду на базе подключу прибор к серверу.пару дней назад было всё в порядке к серверу подключался
Прибор к серверу подключается,активация проходит.Сервак работает.
5 часов назад, skull2 сказал:
сервер то отвечает, но не обнуляет счетчик в приборах, уже лежит несколько дохляков...
Вчера подключался 2020 SVCI все работает и сервак тоже
2 часа назад, Andrey1842 сказал:
всё работает.счётчик сбрасывает на 29 дн.проверил...
