стоит брать ? отбивает себя?
В любом случае стоит брать, но может и прибить своими возможностями.
  • 2 недели спустя...
Только приобрел сей девайс. FVDI 2014 full China
Renault Duster f1 2012 г. Пин не вычитал, ID ключей показал. Ver. 5.4
Opel Corsa D 2010 г. Пин из панели вычитал. Ver. 6.2
Пробовал Tag key -ем прочесть ключи с Дастера и Корсы, показывает только ID и тип чипа.
Пробовал перемотать антенну на таг-кеее на 35 витков, правда провод 0,2 не нашел, перемотал 0,1. Вообще перестал даже это видеть. Найду провод 0,2 и попробую еще...
4 часа назад, dmsh сказал:
и что?! криптокей покажет? ))
4 часа назад, vw68 сказал:
Попробую, отпишусь. Только начал разбираться с девайсом...
5 часов назад, vw68 сказал:
Было-бы здорово, не пришлось-бы бабло тратить на другие дорогие девайсы ))
4 минуты назад, dmsh сказал:
Я мотал(добавлял) 10-13 витков, это было во втором по счёту девайсе, в первом и третьем случае всё ок.
BMW E90, 2009
Добавил ключ через key tag, в замке не получилось
FVDI 2018 синий
Минусы:
1. осталась нестираемая ошибка в CAS. Причина - в списке ключей тот ключ, который я добавил так и не удалось активировать (остаётся disabled). Но на фунционал это не повлияло, машина заводится, и откр/закр с ключа. На приборке ничего постореннего типа "подъёмника/сервиса" не всплывает.
2. Обязательно подключать зарядку на батарею. Процесс флеша другой версии ista занял больше часа вместо заявленных 10 мин.
3. В какой-то момент самопроизвольно включились дворники. Прочитал ошибки, была "потеря связи с блоком управления ручкой дворников что-то там...". Лечится стиранием DTC и shadow памяти ошибок.
Opel Corsa C 2004, мотор z10xep
FVDI 2018 синий
Carpass считал из моторника,  с панелью соединиться не получилось. Соответственно и пробег тоже не поменять. Пррблема видимо в приборке, так как китайский опком тоже не смог подрубиться к панели.
В 09.09.2018 в 23:19, shneider сказал:
BMW E90, 2009
FVDI 2018 синий
Минусы:
Безумству храбрых...)) Я в такие авто VVDI2 со всеми лицензиями опасаюсь лезть и перефлешировать,т.к. можно убить. Только со снятием Cas и только программатором... Насчет disabled ключа... Это какой-то глюк, либо со статусом  ключа, либо с интерпретацитей этого статуса FVDI, ключ с таким статусом не может работать в авто...
Лаунч тоже показывает disabled. И тоже не даёт активировать. Я  подобного ни видел ни разу, но ключ действительно работает
Скажите пожалуйста, а FVDI так же как и оригинал может работать с дилерским ПО как в списке?
"5. Совместимость с ПО Toyota / Lexus / Scion Techstream
6. Совместимость с ПО Honda / Acura HDS
7. Совместимость с ПО Volvo VIDA
8. Совместимость с ПО DAS - Star Diagnosis
9. Совместимость с ПО Ford Scaner
10.Совместимость с ПО BMW-DIS по K-линии и CAN Bus
11.Совместимость с ПО Subaru SM
12.Совместимость с Jaguar и Rover IDS
13. Полная совместимость с ПО GM  Tech2Win (AVDI полностью заменяет дорогой MDI)
14. KIA GDS - все диагностические функции для машин с 2000года по н.в.
15. Hyundai GDS - все диагностические функции для машин с 2000года по н.в."
43 минуты назад, janis1 сказал:
Нет..., уже обсуждалось не раз....
Сегодня пришло на мейл.... Кто в курсе..., что и как?
FVDI J2534 QuickStart.pdf
5 часов назад, danis11 сказал:
написал китайцу-что за новый девайс,он ответил что новая штука,сейчас работает для  форда v111 и мазды v110
Только что, shurakc сказал:
Обычьный пастру,там фишка в патче запуска ids
Что означает - обычный? С чем сравнив.. с китайскими пастру, или оригиналом каким нибудь? Кто щупал, что у ежика в животике?
В 07.09.2017 в 07:40, dusichek2012 сказал:
Benz 3 и 4 в мануале не нашёл.  Может проще сказать для чего шнур или это большой секрет вселенной.
Skoda octavia. 2008 пробег ок.
Doblo 1.4 2014 не подключился к приборке.
у меня FVDI 2018 на Doblo только с моторником связывается, BSI тоже на связь не выходит
fvdi.docx
В 09.09.2018 в 12:48, dmsh сказал:
я приобрёл FVDI 2018 с антеной проблем нет, а Opel Corsa D через OBD приборку не мотает, там 35080 её менять надо и делал Carprog - ом
Пока дождётесь - будет уже не актуально(для новых тачек на то время)..))
Поставил плюс. Вижу, что лохотрон этот 2018. Фатон видео выложил в Ютюб , дык там прога вылетает , банально. А ввди2 отлом ,это наверное тайна, которая скоро вскроется , когда начнут скидывать этот обман китайский. Берите 2014, пока не закончились на Али. 2015 и 2018 это для лохов
1 час назад, 052 сказал:
НЕ МОГУ НАЙТИ ВИДЕО     ПОДЕЛИСЬ ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
приветствую товарищи. никто не пробовал фиаты пробег этим чудом делать???  а то приехал фиат линеа и дигипрог мой его не хочет...
может еще чем посоветуете сделать...??  и может кто разбирал че там промка или проц....  у кого есть наработки?? спасибо
В 28.08.2018 в 16:18, dr.rimz сказал:
У каждого свой поток клиентов,можешь за день отбить,а можешь за пол года не отбить,так что каждый думает сам брать или нет...
Отбить не проблема. Интересует работа hitag????  Может кто ссылку на продовца кинет с хорошо провереного прибора??? 2015-2016 . 2018 читал г ещё то!!!сырой еще
