SergeyLTD 27 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Мини отчет по удалению MAF (EGR должен быть заглушен) на EDC16U34 2.0 TDI В случае отказа датчика MAF (либо его отключения) блок управления двигателем переходит в аварийный режим путем перехода на резервную аварийную карту MAF Данная карта в моем случае находится по адресу 1C4440 и называется она - Vorgabewert fur die Luftmasse pro Zylinder im Fehlerfall (значение по умолчанию для массы воздуха на цилиндр в случае неисправности). Если мы хотим убрать MAF из системы нам просто необходимо заменить значения в аварийной карте с 5500 (550) на 8400 (840). Дополнительно убиваем ошибки P0101, P0102, P0103, P0104 чтобы не было новогодней елки. Самый простой способ это сделать программой VAG DTC Remover P0101 Luftmassenmesser-G70 unplausibles Signal Расходомер воздуха P0102 Luftmassenmesser-G70 Signal zu klein Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала P0103 Luftmassenmesser-G70 Signal zu gro. Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала P0104 Luftmassenmesser-G70 kein Signal Расходомер воздуха-G70: нет сигнала Обратите внимание!!! После того как удалите ошибки, необходимо поправить контрольную сумму. WinOLS это сделает без проблем, при открытии правленого файла предложит пересчитать контрольную сумму – просто соглашаетесь!!! Это первый вариант как можно удалить MAF. Теперь MAF можно достать, продать, пропить … Ну короче кому что нравится. Чуть позже сделаю второй способ удаления MAF изменением зависимости напряжения выдаваемого MAF от расхода воздуха если интересно будет. Будут вопросы - готов ответить. Можно начать обсуждение кому интересно или закидывать помидорами. Пользователь отправлен в бан за многочисленные аккаунты! syncro, 2xded, vldp и 8 других 9 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 105 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 ------ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Может быть вы ещё распишите, как всю экологию отключить,и вообще,как винолсом овладеть? А обучение немецкому бонусом не идёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 18 минут назад, Моторчик сказал: Может быть вы ещё распишите, как всю экологию отключить,и вообще,как винолсом овладеть? А обучение немецкому бонусом не идёт? привет Санек! не рви серце! это так разговор ни о чем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий67 12 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Стесняюсь спросить, а ДК1 тоже отключаете? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 я вообще не понял ничерта.... Это дешевле замены мафа???? На"зачем" его вообще удалять??? ЭТО ПИ,,,Ц!!!!! если дешевле-то ВЫ нехороший человек!!!! датчик давления в рейле с форсунками так отключите....ломаются они часто,а хозяева денег на новые не имеют 1 час назад, SergeyLTD сказал: их можно достать, продать, пропить Rusik UA и easy 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Реклама ремувера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 24 минуты назад, Patuk сказал: датчик давления в рейле с форсунками так отключите....ломаются они часто,а хозяева денег на новые не имеют отключаем все!!!! даже датчик расредвала и коленвала!!! датчик давления в рейле и форсунки это пыль!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 225 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Б..... я угараю у меня ощущение что уже что это не carmasters ,а drive2.ru !!!!Вот правила новые вылазят боком человек ради звездочек готов себе в лапти насрать и радоваться ,до усеру ,а спрашивается ?,как ты дальше думаешь жить???? Хотя с другой стороны ломайте умники ,нам работы будет больше.... dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 6 минут назад, mexanic сказал: Хотя с другой стороны ломайте умники ,нам работы будет больше.... в этом вся и суть! только с выраженями потише! поправил!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 17 минут назад, Nicolson4444 сказал: отключаем все!!!! даже датчик расредвала и коленвала!!! датчик давления в рейле и форсунки это пыль!!!! Русь, а можно тормоз отключить? Тормозят только трусы ))) Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Только что, 2020606 сказал: Русь, а можно тормоз отключить? Тормозят только трусы ))) легко в личку пиши сделаем! для хороших людей ничего не жалко!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Только что, Nicolson4444 сказал: легко в личку пиши сделаем! для хороших людей ничего не жалко!!!! Закончились реакции)) От души!!! Заодно прошивку BMW еще раскачаем !!👍 Talisman и Rusik UA 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Отчёт имеет право жить, но в закрытке... Переместите его в раздел для спецов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 1 минуту назад, Renault Electronic сказал: Отчёт имеет право жить, но в закрытке... Переместите его в раздел для спецов. мне кажется это не отнесем к спецам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Только что, andrei2018 сказал: мне кажется это не отнесем к спецам Я про раздел.... А там дело каждого пользоваться или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Только что, Renault Electronic сказал: Я про раздел.... ну тогда да но я бы назвал этот раздел drive2 - иногда помогает)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 389 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Это называется "по совету друзей приобрел автомобиль Москвич........новая модель!" Talisman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya1982 6 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 А мне кажется, что человек имеет право расписать, то в чем разобрался. _____, Мастак и SergeyLTD 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 3 часа назад, Renault Electronic сказал: Переместите его в раздел для спецов Где обкатаная прошивка БМВ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий67 12 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 3 часа назад, mexanic сказал: Хотя с другой стороны ломайте умники ,нам работы будет больше.... В том то и беда. Хозяин машины, нормальный человек, хороший ( в своей области) и честный человек, приезжает к Вам, после "филиппинской медицины", уже без денег. Возможно - с кредитом. Опустошать кошелёк клиента у них (скороспелых) получается лучше чем лечить машину. Врут как пишут. И Вы, уже, с ним (клиентом) вместе, не можете купить, например, нормальные запчасти. И оплатить свой труд. Хотя бы по минимуму. И даже работа (бесплатная) в высший зачёт, в данном случае - недостаточна. Упрощённо: жулики и проходимцы загоняют людей в долговую яму. Этот расходомер кто-то попытается продать. Под хорошим, но тухлым соусом Ну, когда очень деньги будут нужны( Жмурки). По теме - ничего нового не увидел. "Я знаю немецкий технический и могу понять что в Винолсе написано" - это достижение? Спички детям не игрушка. Вовочка дневник принеси. Родителей - на собрание. По поводу "Может кому пригодится". Можно опубликовать что-нибудь из разряда " Как изготовить из удобрений СВУ" - тоже может кому-то пригодится. Но публиковать... Прошу прощения у модераторов за флуд. Встал на путь исправления. Ссылка для шаловливых, безответственных ручек. https://youtu.be/NjIAprLm6m0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya1982 6 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 4 часа назад, Renault Electronic сказал: Отчёт имеет право жить, но в закрытке... Переместите его в раздел для спецов. А зачем его в спецраздел ? SergeyLTD и _____ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zavhoz 2 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Отчет супер. Накатайте второй вариант плиз. Tanya1982 и _____ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Круто, осталось еще несколько датчиков отрубить и солекс поставить! И можно себе ездить нормально, а не это все... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zavhoz 2 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Да хоть все. Лишь юы было понятно как это сделать. _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
