gnoos 60 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Всем привет, заимел МТ ПРО 4.1, снял осциллограмму с дмрв Octavia tour 1.8t AGU, она какая-то странная, подскажите, пожалуйста что можно ней сказать. Как по мне, она какая-то стремная. Снимал при включении зажигания в режиме самописца. Читал, что как раз по времени реакции можно судить об исправности датчика ДМРВ Octavia tour AGU.mt4 Какой именно дмрв не скажу, мы его не снимали, а маркировка как бы под ним снизу написана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 1 час назад, gnoos сказал: Читал, что как раз по времени реакции можно судить об исправности датчика А что, обработанных показаний сканером уже не хватает для диагностики? Или просто не терпится МТ обкатать?) Вы неисправность ищите или что? По особенностям работы и диагностики вам лучше на форум mlab, там есть раздел для новичков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Maf тестером проверить не проблемма. Лучше опишите что с машиной и показания диагностики! Или вы просто хвастаетесь покупкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 так выложите в виде скрина...Неохота МТ4 устанавливать... dierus и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 7 часов назад, sapr сказал: так выложите в виде скрина...Неохота МТ4 устанавливать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 786 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Очень слабенький прибор для быстрых сигналов. Он все интересное обрезал. Время переходного процесса важно. В китаицких оно огромное, поэтому не работают. При покупке прибора нужно не форумы с советами читать, а сравнивать параметры. Или попросить тех кто имеет снять тот же МАФ или в разъем диагностики, и пару секунд посмотреть на CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 10 часов назад, gnoos сказал: МТ ПРО 4.1, 2 минуты назад, dierus сказал: В китаицких ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 786 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 4 минуты назад, romanas29 сказал: ??? Есть такие МАФы, называются Аврора. Поставьте на авто, много чего интересного узреете)))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 ааа , я думал ты про мт про что он китайский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 60 Опубликовано 28 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 9 часов назад, KostaDiagnosta сказал: А что, обработанных показаний сканером уже не хватает для диагностики? Или просто не терпится МТ обкатать?) По сканеру вроде более-менее было. Понятно, что первое желание после приобретения прибора появилось желание включить и посмотреть как он работает. Машинка на свои 150 лошадей явно не едет, и первый раз при подключении сканера была ошибка по дмрв, слишком низкий уровень сигнала, (она стерлась и больше не появлялась) и по адаптации смеси (нижний предел адаптации не достигнут) 8 часов назад, dimasony сказал: Или вы просто хвастаетесь покупкой? Не надо то мне. Решил попробовать проверить именно осциллографом 18 минут назад, dierus сказал: Очень слабенький прибор для быстрых сигналов. Он все интересное обрезал. Время переходного процесса важно. А какой тогда не слабенький? Не ожидал такого А если по делу- на скриншоте крокозябры какие-то, почему так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1276 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 10 часов назад, gnoos сказал: Снимал при включении зажигания в режиме самописца. Читал, что как раз по времени реакции можно судить об исправности датчика Привет. По какому времени реакции? Не все же MAF имеют одинаковую проверку. Их вообще то огромное разнообразие. Лучше всего запусти движок на ХХ, запусти ослик, и сделай несколько РЕЗКИХ перегазовок. Тогда можно что то посмотреть ... а так на зажигании ничего умного не увидишь. Ну виден алгоритм разогрева и какая то "каракуля" на хрен не нужная. Можно и сканером логи глянуть, как написали выше ...приложу пример с 1.6Л. По ошибке низкого расхода воздуха первым делом надо проверить на подсосы. Часто патрубки вентиляции и иже с ними разлагаются от масла и идет конкретный подсос. А свой файл не надо сильно "растягивать" .... вот примерно такой вид у него должен быть ..)) romanas29 и sapr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 2 часа назад, dierus сказал: Время переходного процесса важно. В китаицких оно огромное, Поддержу) Практически самым главным и является время реакции дмрв. А проверяется оно с помощью МТ по времени переходного процесса. Простыми словами-по времени готовности. По-памяти оно у исправного дмрв не лолжно превышать 6...8ms... Свыше 20 ms -датчик уже "уставший"... 50 ms и более -лучше купить новый... И естественно- величина U на осцилле...Чем ближе она при прогазовке к 5 v -тем лучше... ----- Простую проверку maf можно сделать так -на сканере выбрать окно maf -гр/cек ...газануть до отсечки с запоминанием количества грамм... Снтяь разъём maf газануть до отсечки с запоминанием количества грамм... Если во втором случае больше - вероятно в maf трабл (граммы умножить на 3.6 -получатся килограммы) KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 60 Опубликовано 28 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 27 минут назад, sapr сказал: Поддержу) Практически самым главным и является время реакции дмрв. А проверяется оно с помощью МТ по времени переходного процесса. Простыми словами-по времени готовности. По-памяти оно у исправного дмрв не лолжно превышать 6...8ms... Свыше 20 ms -датчик уже "уставший"... 50 ms и более -лучше купить новый... так вот ориентируясь на эту инфу я и хотел проверить дмрв, но получились странные крокозябры, и я не понял- нормально это или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 если маф подобный вазовскому, то вставай на сигнальный, включай запись , включай зажигание... Секунд 20-30 (это с огромным запасом) делай запись и выключай...И рассматривай первый всплеск...Когда напряжение сигнала устаканится...Дмрв закрыть с обоих сторон!!!! Вот у себя нашёл чью-то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 60 Опубликовано 28 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Чем больше прочитал про эти дмрв, тем больше запутался... Время реакции оказывается можно мерять не на всех датчиках, при прогазовке оказывается есть смысл смотреть только если привод дросселя механический, и двиг только атмосферный. Все как-то противоречиво, и не ясно как точно именно этот датчик проверить... Время реакции при включении зажигания в этом случае не катит как я понимаю... Эталонный бы снимок иметь именно такого датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 60 Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 21 час назад, sapr сказал: если маф подобный вазовскому, Неясно, подобен он вазовскому или нет, вроде bosch по коду, но такую проверку он не проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kreker 7 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 нужно прогазовывать пареллельно записывая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auyrnim 39 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 - mir12volt, ghost2 и roma130a 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
