Patuk 1 254 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 1 час назад, dusichek2012 сказал: Как правильно читать rh850. Подключаюсь как в мануале айпрога , припаиваюсь к db44 6 проводов. Проц r7f710023 стоит в блрке срс форд. . Читал ввди прог , но не проходит верификацию d_flash, в этой теме прочитал, что память динамическая, не знаю нормально ли это, хотел перечитать айпрогом.но всегда выдает error. Rx и tx местами менял. Может нужно использовать переходник бдм уарт? Но где на нем md0? Iprov china доработанный. Версия софта 86, пробовал 1 и 777 серийником, скрипт по названию проца из папки rh850. До этого айпрог для вычитки процов не использовал, в остальном за 3 года на него не жалуюсь. Спасибо https://carprotool.com/download/Pinouts/CarProTool Programmer/CPT Renesas RH850 R7F701x/Pinout/CPT_FORD_SRS_RH850_v2.JPG https://carprotool.com/download/Pinouts/CarProTool Programmer/CPT Renesas RH850 R7F701x/Pinout/_ISP_Adapter_Config/ISP_Adapter_RH850F1L_UART_3V3.jpg cpt7 -- md0 тупанул....тебе надо где в айпроге md0....а я о блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 65 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 В 25.04.2022 в 17:38, Antondee сказал: Кто в теме как часть крипто в скриптах дешифровать? Что за алгоритм? Хочется на ори перенести несколько скриптов чтоб неперетыкать устройства) какие именно скрипты интересуют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 43 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 23 часа назад, lenovog500 сказал: какие именно скрипты интересуют? Все) Ну там много конечно ненужно уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 9 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2022 В 15.04.2022 в 10:00, force сказал: Вот рабочий скрипт для PCF79XX. Меня интересует, есть ли у кого схема ножки кабеля от мини USB до соответствующего ключа, ибо нигде не могу найти. PCF79xx + SD.rar 16 \u043a\u0411 · 14 загрузок К сожалению не хочет работать... "iProg s/n 35 iProg software ver. 55 Adapter old version. Exit" Или "iProg s/n 35 iProg software ver. 55 Adapter яяяя found PCF protected. Press <Erase...> button to connect" Есть ещё у кого-то варианты скрипта? Или так: "iProg s/n 35 iProg software ver. 76 Adapter old version. Exit iProg s/n 35 iProg software ver. 76 Adapter яяяя found PCF protected. Press <Erase...> button to connect" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 10 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 Не в скрипте дело а в прошивке самого адаптера! Еë там нет просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 10 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 2 часа назад, skull2 сказал: Не в скрипте дело а в прошивке самого адаптера! Еë там нет просто. Вероятнее всего. А кто-то может поделиться этой прошивкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 11 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 Ни кто из здесь находящихся на форуме! Могут либо автор, либо китайци которые вычитали защищенную прошивку из атмеги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 11 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 я х.з., но у меня кит адаптер работает, кроме функции ресет... еслиб атмега была пустая, то бы... ну поняли В 10.05.2022 в 00:14, someone сказал: PCF protected. Press <Erase...> button to connect вот же в логе пишет, что не понятного? чип лоченный, нужно стереть, только вот это самое " стирание" нифига не работает... только чистый пцф нужен, тогда можно записать.... так что, кое что работает, с горем пополам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mahasuk 1 Опубликовано 16 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 Всем привет) Присматриваю себе программатор, в основном для корректировки пробега, прошивки приборных панелей и иногда по SRS. И остановился на двух вариантах: -iProg+ PRO v85. Полный комплект (7 адаптеров дополнительно) Спойлер -CarProg Full 9.31 c прошивкой 8.21 и 4.74. Доработан. С кабелем для сброса счетчика. Спойлер Как я понял что одно что другое - отлом) Может посоветуете что лучше, или может другие версии поискать) Немного смотрел по айпрогу, вопрос офф скрипты и кальки не будут работать на отломе? --- Прошу без угнетения ----Заранее благодарен ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 20 Опубликовано 17 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2022 12 часов назад, mahasuk сказал: Как я понял что одно что другое - отлом) Все правильно понял. Как и у любого отлома что-то работатет . а что-то нет. Оф скрипты привязыаются к УНИКАЛЬНОМУ серийному номеру программатора или к USB ключу. Или к обоим сразу. Покрытие и возможности у них отличаются . поэтому надо подбирать по личной необоходимости. Ну и надо быть морально готовым к увалу , ввиду неоригинальности аппарата , а техподдержка тут не поможет. И еще добавдлю - программаторов много не бывает )) Хорошо когда есть запасной вариант, и для работы и для шансов поднятие при увале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fotokiev 0 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 Подскажите пожалуйста, тоже вопрос по айпрогу Китай, калькуляторы для подушек где скачать или где купить? видел в нете от rio, но 1200 уе как-то не радует в сегодняшней ситуации. Я понимаю, что все требует деньги, но в е постепенно. Буду благодарен за ответы. 8 минут назад, fotokiev сказал: Подскажите пожалуйста, тоже вопрос по айпрогу Китай, калькуляторы для подушек где скачать или где купить? видел в нете от rio, но 1200 уе как-то не радует в сегодняшней ситуации. Я понимаю, что все требует деньги, но в е постепенно. Буду благодарен за ответы. Сори, не туда написал, просьба админа по возможности удалить. По данному вопросу тут уже получил ответ ранее. Ещё раз извиняюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock66 18 Опубликовано 21 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 Подскажите пож.Hyundai Ioniq.В проге есть калькулятор приборки 24с32.Никогда не сталкивался с такими. Может кто подсказать или фото приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 Добрый день, а где и как посмотреть какой серийник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mahasuk 1 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 21 минуту назад, Demon75 сказал: Добрый день, а где и как посмотреть какой серийник? Помощь - О программе! А у меня теперь другая проблемма. Скрипты KIA - HYUNDAI EEPROM CAN и KIA - HYUNDAI MOBIS EEPROM CAN v1.05 не работают через розетку, на блоке 95910-4c010. Выдает ошибку: INIT ERROR! C8: Спойлер Тест ОБД адаптера: Спойлер При чем с приборкой, работает нормально! Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malish 17 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 (изменено) Добрый день форумчаны! Нужно мне прочесть даныйе MCU-->RENESAS-V850-->D70F3558, а в Iprog не заявленый D70F35.....! У меня вопрс читатайет ли Iprog етот MCU-->RENESAS-V850-->D70F35.......? Изменено 24 мая, 2022 пользователем Malish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arttt 0 Опубликовано 30 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 Приветствую, парни. Поделитесь, пожалуйста, если у кого есть прошивкой атмеги AT91SAM7S256 китайского iprog+, желательно с серийником 1. Предыстория банальная, перестал работать спустя 2 года, решил прежде чем выкинуть, помучить его, удалив белый компаунд и провести ревизию. В итоге сейчас купил новую атмегу, запаял, с помощью sam-ba хочу прошить - если срастётся, буду дальше мучить-восстанавливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 175 Опубликовано 30 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 всё есть на форуме https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/?tab=comments#comment-484357 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 30 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 20 минут назад, duzi сказал: всё есть на форуме https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/?tab=comments#comment-484357 😄 Я не уверен, что он сможет там скачать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arttt 0 Опубликовано 1 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 Да, там скачать не могу, но тема, то, что надо. Нашёл дампик, прошил, принимаюсь за доработку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pva173 0 Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 Приветствую, панель Камаз ПА 8090 на pic 18, надо подавать внешнее питание на панель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 32 Опубликовано 17 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 Здравствуйте, не подскажите, в bdm адаптере микросхему 74AC86 можно заменить на 74HC86? У АС серии выше быстродействие, но нужно оно там? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolumbiec 0 Опубликовано 28 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 Здравствуйте. Подскажите что за деталь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 28 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 Кварц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolumbiec 0 Опубликовано 28 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 Кварц или генератор? у него кз по питанию. На какую он частоту, может кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 29 Опубликовано 29 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 16 часов назад, Kolumbiec сказал: Кварц или генератор? у него кз по питанию. На какую он частоту, может кто знает? Ну посмотрите цифры, что на нем написаны. И будет вам частота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
