Backer 4 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 Пробовал напряжение меньше выставлять, иногда проходит Прищепкой подключил. Vcc=5v и 4.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 21 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 11 часов назад, Сергей1573 сказал: Приветствую! Кто-нибудь сможет подсказать направление в решении проблемы? BDM MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK 10V = 10.5V OK 7.5V = 10.5V Error Тест завершен. Ошибок: 1 Full --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): НЕИСПРАВНОСТЬ В теме https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/ на первой странице есть все , что нужно для решения вашей проблемы.Есть схема главной платы---- можно по ней проследить PORTD.1 (вывод 6) и есть картинка для BDM , с описанием какой стабилитрон нужно ставить. genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 21 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 меньше надо отвечать. уже превратили ветку - научи меня паять. пипец какой-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 21 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 В 18.06.2020 в 18:26, volaks сказал: В схеме и на кит плате есть отличия в обозначениях. volaks отдаю должное вашему труду, прошу посмотреть скрин ниже и если можно подсказать. Вы работали с платой на которой обозначения как справа или как слева. На обоих платах расположение деталей совпадают , а вот нумерация очень разная. Буду благодарен за помощь. Сделал тесты есть ошибки. remolyy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volaks 11 Опубликовано 21 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 справа 12 минут назад, putnik51 сказал: volaks отдаю должное вашему труду, прошу посмотреть скрин ниже и если можно подсказать. Вы работали с платой на которой обозначения как справа или как слева. На обоих платах расположение деталей совпадают , а вот нумерация очень разная. Буду благодарен за помощь. Сделал тесты есть ошибки. справа. Q4,6,10 менял putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 21 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 Понял. Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей1573 2 Опубликовано 21 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 6 часов назад, SAN777 сказал: В теме https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/ на первой странице есть все , что нужно для решения вашей проблемы.Есть схема главной платы---- можно по ней проследить PORTD.1 (вывод 6) и есть картинка для BDM , с описанием какой стабилитрон нужно ставить. Спасибо за ответ. Схему платы насколько смог проверил, 6 вывод прозванивается полностью до входа RDY контроллера, все сопротивления в цепи верны. Смущает, что на 11 ногу 74hc244 приходит импульс в 1В, он же с 9 ноги и доходит до контроллера. Соответственно, логика работает. Не могу найти, где происходит такое падение. Стабилитрон стоит рабочий, импульс при тесте всего 5В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 21 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 3 часа назад, Сергей1573 сказал: Спасибо за ответ. Схему платы насколько смог проверил, 6 вывод прозванивается полностью до входа RDY контроллера, все сопротивления в цепи верны. Смущает, что на 11 ногу 74hc244 приходит импульс в 1В, он же с 9 ноги и доходит до контроллера. Соответственно, логика работает. Не могу найти, где происходит такое падение. Стабилитрон стоит рабочий, импульс при тесте всего 5В. Стабилитрон должен быть на 7,5В.Китайцы могут запаять на другое напряжение... По поводу 6-го вывода. Проверьте спаянную заглушку.Там 6,7,8,9,10,23,24,25,26 соединены вместе.Проверте напряжения на 11 ноге 74hc244 без заглушки.И тогда сделаете вывод ,что делать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer 20 Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 коллеги, кто возьмется отремонтировать и довести до ума два прибора (кЕтайские клоны)? ну не мое это... сегодня запалил вторую плату питания, в общем я у мамы рукожоп! 😉 з.ы. ремонт и доводка не бесплатно естественно, пересылка за мой счет. предложения в личку (там же напишу, что и как было). спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 18 часов назад, spacer сказал: з.ы. ремонт и доводка не бесплатно естественно, пересылка за мой счет. предложения в личку (там же напишу, что и как было). спасибо! Я пробовал уже так ремонтировать, больше не буду и не советую ни кому-это не благодарное занятие. Мне проще и быстрее с 0 два собрать на своих платах, чем это ковырять, при чем еще же и гарантию попросят, а как ее можно дать в данной ситуации? genazainck, vlad195, shatei и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Михаил+100500!! отремонтировать то можно, но! стоимость ремонта будет в несколько раз превосходить стоимость китайского говна. никто конечно такие деньги платить не будет, поэтому нафиг оно надо заниматься электронным "мазохизмом" SAN777, Мisha и genazainck 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bflviktor 1 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Согласен с Михаилом. Если собрал сам то всё будет зависеть от качества деталей и кривизны рук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zina 0 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 В 20.06.2020 в 20:45, Сергей1573 сказал: ыключено: 0.0 V. OK Включено: 5.0 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): НЕИСПРАВНОСТЬ тоже проблема с 6 портом.решили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 25 минут назад, zina сказал: тоже проблема с 6 портом.решили Возможные причины ошибок по портам 44-пинового разъема. 1) не правильно собрана заглушка для теста (перевёрнут диод, не допай, кз, отсутствует контакт в 44разъеме) 2) не допай или кз на резисторной сборке, логике или проце. 3) от проца до логики или от логики до 44 разъёма программатора на печатной плате поврежден переход между сторонами Больше причин не помню. Берите схему и анализируйте, картинку по описанию портов на 44разъеме я выкладывал в соседней ветке по доработке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zina 0 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 все по схеме прозвонил ,поменял логику резисторы диоды,перемычка на другом приборе работает.заказал проц .придет буду пробовать.только прошивки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 15 минут назад, zina сказал: все по схеме прозвонил Все так говорят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 1 час назад, zina сказал: все по схеме прозвонил ,поменял логику резисторы диоды,перемычка на другом приборе работает.заказал проц .придет буду пробовать.только прошивки нет А зачем так много всего менять? Если все прозванивается и имеет нужные номиналы? Цель прозвонки и проверки - определение дефектного участка, работу логики можно проверить осциллографом, а потом уже менять конкретный дефектный элемент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 47 минут назад, Malina сказал: А зачем так много всего менять? Если все прозванивается и имеет нужные номиналы? Цель прозвонки и проверки - определение дефектного участка, работу логики можно проверить осциллографом, а потом уже менять конкретный дефектный элемент. Олег. какой осциллограф? там проще всё поменять по второму кругу. 1 час назад, zina сказал: все по схеме прозвонил ,поменял логику резисторы диоды,перемычка на другом приборе работает.заказал проц .придет буду пробовать.только прошивки нет чудес на свете не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenik6 0 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 Здравствуйте. Ссылку кто нить скиньте на V6 версию софта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander64 0 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Доброй вечер! Наконец пришли транзисторы Si2309cds, заменил на фото, добавил резистор 1ом, заменил дроссель на 220мкгн, поставил резистор 150ом(180 не было). По тестам видно что стало получше,но ошибки еще есть. В Powertest с нагрузкой 10,97 в при 12=12 в, и 10,32 в при 12=10 в. Подскажите куда еще копать. И ещё с питанием 2 неисправности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenik60 1 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Нет не у кого 6 версии?? Скиньте пожалуйста чем пользуютесь. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 1 час назад, Alexander64 сказал: Доброй вечер! Наконец пришли транзисторы Si2309cds, заменил на фото, добавил резистор 1ом, заменил дроссель на 220мкгн, поставил резистор 150ом(180 не было). По тестам видно что стало получше,но ошибки еще есть. В Powertest с нагрузкой 10,97 в при 12=12 в, и 10,32 в при 12=10 в. Подскажите куда еще копать. Судя по тесту или дроссель по току не тянет, или микросхема преобразователя и поставьте для начала положенные 180 Ом по даташит вместо 150Ом. Микросхеме тяжеловато при 150 Ом. По поводу вашей проблемы не раз писалось в теме. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 1 час назад, SAN777 сказал: 150Ом Пофиг, у меня 100 ом там стоит и работает. Сама микросхема dc подделка и не тянет. 2 часа назад, Alexander64 сказал: 220мкгн Зачем? Проверенный на 100 микро-генри отлично справляется. SAN777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 1 минуту назад, Мisha сказал: Пофиг, у меня 100 ом там стоит и работает. Сама микросхема dc подделка и не тянет. Значит классные у тебя микросхемы.Сам не пробовал ставить меньше.В схеме понижения напряжения этот резистор вообще не ставят, а в повышающей (наш случай) 180 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 49 минут назад, SAN777 сказал: у тебя микросхемы Я кучу заказывал из разных мест, и одну подходящую нашёл. Тесты без внешнего питания при учете качественных деталей ровно 10-12в. Остальные какие бы не ставил все уходят в защиту при 12в. 1 час назад, SAN777 сказал: у тебя микросхемы Я кучу заказывал из разных мест, и одну все таки нашёл, которая не боится ничего и работает как положено при данной схеме. Тесты без внешнего питания при учете качественных деталей ровно 10-12в. Остальные какие бы не ставил все уходят в защиту при 12в. вот мой фултест. https://youtu.be/mqZIQYAyna0 так же на канале есть тест еепром если кому то интересно. SAN777 и canep 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
