stutterer 210 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 не помню где прочитал, но про бабах писали при подаче внешнего питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 44 минуты назад, stutterer сказал: не помню где прочитал, но про бабах писали при подаче внешнего питания. Надо будет поискать в сети иначе придется сверяться со схемой, искать где накосячили китайцы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borifan 16 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 У китов в описании к прогеру написано было подключать внешние только 5вольт даже на корпусе надпись ext 5v 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazakhstanec 14 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 1 час назад, stutterer сказал: не помню где прочитал, но про бабах писали при подаче внешнего питания. Т.е. на него опасно подавать внешку 12 в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 364 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 36 минут назад, Kazakhstanec сказал: Т.е. на него опасно подавать внешку 12 в? Я и 12,5 подавал) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Вот теперь становиться понятно почему китайцы заливают плату. Очередной сюрпрайс от китая. До конца еще не домыл. И весь этот герметик из за 5 проводов получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 38 минут назад, Aleks_0711 сказал: И весь этот герметик из за 5 проводов получается Вряд-ли, герметиком они скрывают маркировку эл.компонентов. Я получил не залитый прибор, но маркировки почти все затерты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Я так думаю они не маркировку скрывают а то что сопли кинуты в количестве 5шт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Ну а на второй половине, что уже отмыта что тогда скрывают? Там нет соплей. Зато смыв защиту, видна маркировка. А у меня не замазана плата, но и маркировок нет, затерто все. ИМХО. Ну не знаю, смысл им прятать эти 5проводков? 1 час назад, biecpi сказал: Я и 12,5 подавал) Если она рассчитана на питание 12в, то хоть 13.5 подай, кренка чуть больше будет греться только. А если и правда на 5в, то тяжко пережить подачу 12. В описании у китайца не нашел что нужно 5в подавать. На корпусе надпись VDD 10/12, поэтому и были поданы 12в. Некогда сегодня разбираться со схемотехникой было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 я тоже подавал питание не 12в. а 13.5 в. проблем не было. когда по розетке подключаете там тоже 12 вольт. не будут же китайцы в шнур обд ставить стабилизатор на 5 вольт. может полярность кондёра перепутали или с низким напряжением поставили. 2 часа назад, borifan сказал: У китов в описании к прогеру написано было подключать внешние только 5вольт даже на корпусе надпись ext 5v на корпусе написано и 10/12 . по вашему там преобразователь повышающий стоит? 5 часов назад, Evgenий сказал: Сегодня получил свою посылку, платы не залитые! Но, радость моя была не долгой, подцепил внешние питание к iprog иии бабах!!! Вскрыл, кондёр в уголь. Будьте внимательны. Проверяем дальше) ваш конденсатор. https://static6.arrow.com/aropdfconversion/5b44aa660b2f249b268384a7c1a0a9355ada24db/product.pdf а должен стоять 227C 220 мкФ 16V D Тип 7343 а лучше поменять их все если есть возможность Evgenий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 24 минуты назад, mishanya3 сказал: Оказывается помимо светлой композитной смолы есть еще и платы залитые черным компаундом. Это все разные производители,или доработка ведется в процессе продажи) скорее второе. они берут готовые платы. часть деталей ставят вручную, затирают данные деталей и заливают. так выходит для продавцов дешевле. здесь наверное и кроется их основной заработок в магазине. 20 минут назад, soundextrim сказал: У меня белым, дубовым залито то же белый стеклянный компаунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 105 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 у меня внешка работает без проблем 12 вольт держит, тест проходит на бдм уарте всё напряжения выходят при тестировании. еще кому надо вот подправил скрипты по китаезам по синхре иммо и блоков эбу. В сборке последней от автора темы они просят программатор. Можно их удалить и закинуть эти, у себя проверил вроде работают но только на 55 версии. OTHER.rar Мisha и mars13 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 396 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 31 минуту назад, genazainck сказал: стеклянный компаунд. это смола,есть варианты ее растворить но не полностью,как бы размягчить. Буду на неделе пробовать, отковыряю на своем кусок и буду рушить в нем кристаллическую решетку)) по работе все устраивает,но есть то же некоторые ошибки по напряжению, можно было бы настроить в ручную все напряжения но эта смола все портит. 4 часа назад, Aleks_0711 сказал: И весь этот герметик из за 5 проводов получается Сопли эти кинуты из за того что китайцы экономят на деталях,и ставят более дешевые аналоги,которые не соответствуют плате. А компаунд может и прячет эти сопли,но скорее всего-это чтобы эти жирные провода не отвалились от тонких дорожек на плате. Есть где то схема Iprog+ можно глянуть что за детали стоят в стоке и поменять на оригинал,хуже не будет это точно, а провода эти обратно им отправить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 9 часов назад, genazainck сказал: ваш конденсатор А как вы определили номинал моего сгоревшего кондера, там же уголёк?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Вот что добился через полтора суток. Так что у кого черный компандаун то можно отмывать смело, как с белым будет не могу сказать. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 3 часа назад, Evgenий сказал: А как вы определили номинал моего сгоревшего кондера, там же уголёк?) 13 страницу посмотрите 2 часа в жидкости пока ноль. при поджигании не горит но запах эпоксидного клея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 76 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Одно не пойму, зачем эти сопли из 5 проводов? Ни на ори, ни на укр. версиях их нет. Они же клонировали укр версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Там на плате даже пятаки под пайку сделали китайцы, видимо ума не хватило как дорожки развести до логики. На этом месте дорожки заканчиваются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 307 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 скорей всего брак печатки. кинули сопли и вперед на продажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Я так думаю что у кого плата залита такой же китайский косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garach 17 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Вот делаю свой вклад в развитие. Обнаружил что в скачанной версии проги нет некоторых Полезных скриптов под OBD. GM_CAPTIVA.rar GM_SPARK.rar MJoker, chapter, forward99 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazakhstanec 14 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 5 минут назад, Garach сказал: Вот делаю свой вклад в развитие. Обнаружил что в скачанной версии проги нет некоторых Полезных скриптов под OBD. GM_CAPTIVA.rar 213 \u043a\u0411 · 0 загрузок GM_SPARK.rar 769 \u043a\u0411 · 0 загрузок У меня есть эти скрипты в папке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garach 17 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Странно. В версии Iprog v3 у меня нет. С китайского комплекта достал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 51 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Для общего пользования . Help immo Script . И еще видео по работе с Skript Synchronization. Help immo Script.pdf Skript Synchronization.mp4 бармалей, BOBI, Виджар и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 В 24.10.2019 в 22:48, genazainck сказал: должен стоять 227C 220 мкФ 16V Если полагаться на схему, выложенную тут же, чуть выше. То на этом месте должен стоять 47uf 25v "прямоугольных" кондеров на нужное напряжение не оказалось у меня под рукой, установил конденсатор поверхностного монтажа на 100мкф 25в, теперь прибор нормально работает от внешнего питания 12в. Пора начинать тестировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
