avtomatizator 5 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Доброго времени суток Форумчане! Есть авто MERCEDES-BENZ A-160 ,W168, двиг М166.960,бензин,1598 куб.см,2002 год выпуска. Пробег хранится в HC912D60, из программаторов для моторол есть только Car Prog 8.21 (Китай,доработаный), без проблем читал /писал им MC68HC05H12. 1.Вопрос можно ли CarProg ом прочитать и записать этот чип HC912D60, и будет ли этого достаточно или есть дубль пробега? Заранее спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1020 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 да можно и карпрогом там заявлен данный проц. Будет достаточно, дублей меняющих картинку нету avtomatizator 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomatizator 5 Опубликовано 13 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 т.е Снимаю щиток,считываю дамп сохраняю, меняю пробег(в тахософте вроде бы заявлен), записываю измененый дамп в чип.. и этого достаточно? Ну если это так то тему можно закрывать.. СПАСИБО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1020 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 12 минут назад, avtomatizator сказал: т.е Снимаю щиток,считываю дамп сохраняю, меняю пробег(в тахософте вроде бы заявлен), записываю измененый дамп в чип.. и этого достаточно? Ну если это так то тему можно закрывать.. СПАСИБО да достаточно, спасибки на форуме выражаются в виде зеленых стрелочек))) kutlikon и avtomatizator 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 12 часов назад, gluharenko сказал: да достаточно, спасибки на форуме выражаются в виде зеленых стрелочек))) а разве на W168 случаем фильтр ставим ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 619 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 Фильтр или замок на W169 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomatizator 5 Опубликовано 14 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 4 часа назад, Malina сказал: Фильтр или замок на W169 Я так понимаю на W168 A160 достаточно изменить только дамп в щитке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 944 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 19 минут назад, avtomatizator сказал: Я так понимаю на W168 A160 достаточно изменить только дамп в щитке Правильно поняли, и не положыть при этом сам щиток)) ВАМ и avtomatizator 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomatizator 5 Опубликовано 14 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 4 часа назад, roma130a сказал: Правильно поняли, и не положыть при этом сам щиток)) Так вот собственно в этом и был вопрос, можно ли безболезнено провести все необходимые манипуляции с дампом с помощью CarProg 8.21 (не оригинал), или может есть какие то подводные камни... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1020 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 2 минуты назад, avtomatizator сказал: Так вот собственно в этом и был вопрос, можно ли безболезнено провести все необходимые манипуляции с дампом с помощью CarProg 8.21 (не оригинал), или может есть какие то подводные камни... волков бояться в лес не ходить боитесь положить щиток купите нормальное оборудование и делайте по ОБД при наличии кривых рук и оригинальным программатором можно завалить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomatizator 5 Опубликовано 14 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 Вас понял, буду пробывать ... главное не завалить дамп при считывании и записи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 57 минут назад, avtomatizator сказал: Вас понял, буду пробывать ... главное не завалить дамп при считывании и записи Карпрог нормально читает эти камни. Не совсем удобно подпаиватся. После чтения лучше другим кальком проверить правильность считанного. avtomatizator 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomatizator 5 Опубликовано 15 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Нашел вот такое подключение А160 внутрисхемка подключение.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 1 час назад, avtomatizator сказал: Нашел вот такое подключение А160 внутрисхемка подключение.rar 140 \u043a\u0411 · 1 download В мануале есть подключение. Я цеплялся непосредственно к процу. CARPROG Motorola HC12 programmer manual.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 944 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Признаюсь честно, я бы в етот камень китайским карпрогом не лез, мой даже епромы правильно прочесть не может, не говоря о 9s12, благо без защиты)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1020 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 44 минуты назад, roma130a сказал: Признаюсь честно, я бы в етот камень китайским карпрогом не лез, мой даже епромы правильно прочесть не может, не говоря о 9s12, благо без защиты)) та нормально они читают у меня их 2 штуки валяется, главное все адаптеры от китайцов перепроверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomatizator 5 Опубликовано 15 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Ребята , всем спасибо за участие.... К сожалению (а может к лучшему хозяин "спрыгнул"), когда узнал что надо снимать и разбирать щиток..,поехал туда там где через ОБД ... Кстати цена вопроса 500 гривен ,примерно 20$ (Одесса) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1020 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 29 минут назад, avtomatizator сказал: Кстати цена вопроса 500 гривен ,примерно 20$ (Одесса) потому что ананасы у вас там! закрывайте тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomatizator 5 Опубликовано 16 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Я человек в этом деле новичок, и скорее это как хобби, можно примерно цены в Вашем регионе услышать? Так сказать прицениться че по чем.. Как по мне любое авто по 20$ как то не очень..радует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2133 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 21 час назад, avtomatizator сказал: Ребята , всем спасибо за участие.... К сожалению (а может к лучшему хозяин "спрыгнул"), когда узнал что надо снимать и разбирать щиток..,поехал туда там где через ОБД ... Кстати цена вопроса 500 гривен ,примерно 20$ (Одесса) Это цена у тех к кому поехал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomatizator 5 Опубликовано 16 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 13 минут назад, Ecuador сказал: Это цена у тех к кому поехал? Да Результата не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2133 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 26 минут назад, avtomatizator сказал: Да Результата не знаю Поприручали клиентов.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1020 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 9 часов назад, avtomatizator сказал: Я человек в этом деле новичок, и скорее это как хобби, можно примерно цены в Вашем регионе услышать? Так сказать прицениться че по чем.. Как по мне любое авто по 20$ как то не очень..радует соточку это будет правильно для мерчедеса 37 минут назад, Ecuador сказал: Поприручали клиентов.... 22 часа назад, gluharenko сказал: потому что ананасы ...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 7 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 1 час назад, gluharenko сказал: соточку это будет правильно для мерчедеса не стану спорить но мне кажется соточку баксов за мерс 2002 года как то крутовато будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1020 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 4 минуты назад, duke911 сказал: не стану спорить но мне кажется соточку баксов за мерс 2002 года как то крутовато будет? и что что он 2002г - он этог что стал не машиной и не мерсом? так может тогда вообще не мерсах пускай не катаются - это же мерс крутовастая машина, пускай на жигулях катаются и по соточке гривен отматывают takityp7 и shirokov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
