опель астра g 2007 проблема холостого
oleg69
добрый день всем .есть такая проблема холостогохода двигатель 16 xer .скажите где на этом двигателе находится датчик холостого хода
Вообще в автомобилях нет датчика холостого хода. Есть датчик положения дроссельной заслонки, есть клапан ХХ, а датчиков ХХ нет. В вашем случае ХХ регулирует дроссельная заслонка с электроприводом, а датчик положения дроссельной заслонки находится там же.
скажите пожалуста какая может быть причина отсуствия холостого хода на этом двигателе
Как вообще можно было такую тему создать??? В топку! Если вы даже дроссель не видите чем помочь вам!!!
11 минут назад, oleg69 сказал:
Дроссель я вижу у меня отсутствие холостого хода нужно всегда подгазовывать  может у кого есть какой-то совет
Как правило внезапно холостой пропадает по причини подсоса не учтенного воздуха и как следствия бедной смеси,в твоем случае нужно какую нибуть диагностику подключать и смотреть.
Слишком мало информации в описанни проблемы
Ничего не понятно по данной ситуации, но как один из простейших вариантов, проверь заслонку и воздушные трубки. По данным вводным трудно что то сказать.
25 минут назад, artikzas сказал:
Да всё тут понятно,клиент хочет своими силами с помощью форума починить авто.
Подключал лаунчер но по тем ошыбкам что он видал пока трудно разобратся
Олег, почистите список оборудования, что то смущает очень. У меня нет такого количества,,, белая зависть :)
Завидуй молча
КВКГ целый?
Cтань тестером на лямбда и посмотри какую смесь выдает и какая по факту.
спасибо за совет завтра попробую
Доброе утро всем выдает такие ошыбки
Если есть схема под рукой посмотри не висят ли они на одной цепи(предохранитель).
Хорошо щас посмотрю
Как по мне слишком много не связаных между собой ошибок,или жгут проводов перебит топором или же умирает блок управления делаю ставку на ЭБУ
+ Бедная смесь по зонду не стоит проверить на подсос воздуха
В 02.07.2019 в 14:35, oleg69 сказал:
 двигатель 16 xer .
Нет на астра G такого мотора.
Есть Z16XEP ;)
В 02.07.2019 в 18:18, Netis сказал:
11 часов назад, takityp7 сказал:
 делаю ставку на ЭБУ
Вряд ли . Я бы смотрел в сторону ошибки 0443.
Нужно в первую очередь найти причину ее вызвавшую.
43 минуты назад, Darvin сказал:
Есть Z16XEP ;)
И что она даст вам? Скиньте вин если нет фото мотора
Попробую завтра подкинуть дроссельную заслонку если не поможет буду предлагать хозяину поменять блок управления двигателя
12 часов назад, Kyvalda сказал:
А что вам вин даст.
мотор z16xep  эбу Delco HSFI 2.4
Не поможет.
Холостым ходом управляет эбу, он дает сигнал на мотор ДЗ, заслонка приоткрывается на нужный угол.
вот интересно, а почему нету результатов диагностики по параметрам? что показывает расходометр? Выставляется ли флаг холостого хода? О чем кричит ДК? И отключите газ на время проверки физически, путем снятия шалнга с рамки форсунок.
Подключил дымогенератор нашел пропуск в районе второй форсунки (очень большой подсос ) снял видео попробую загрузить если незагрузится будет только фото
Спасибо всем кто откликнулся всем плюсанул
7 часов назад, oleg69 сказал:
Зачем его менять если он ремонтируется?
22 часа назад, oleg69 сказал:
А я ведь говорил о подсосе+лямбда показала бедную смесь,йоу))
