oleg69 31 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 добрый день всем .есть такая проблема холостогохода двигатель 16 xer .скажите где на этом двигателе находится датчик холостого хода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Вообще в автомобилях нет датчика холостого хода. Есть датчик положения дроссельной заслонки, есть клапан ХХ, а датчиков ХХ нет. В вашем случае ХХ регулирует дроссельная заслонка с электроприводом, а датчик положения дроссельной заслонки находится там же. oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 2 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 скажите пожалуста какая может быть причина отсуствия холостого хода на этом двигателе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Как вообще можно было такую тему создать??? В топку! Если вы даже дроссель не видите чем помочь вам!!! 11 минут назад, oleg69 сказал: скажите пожалуста какая может быть причина отсуствия холостого хода на этом двигателе Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 2 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Дроссель я вижу у меня отсутствие холостого хода нужно всегда подгазовывать может у кого есть какой-то совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 19 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Как правило внезапно холостой пропадает по причини подсоса не учтенного воздуха и как следствия бедной смеси,в твоем случае нужно какую нибуть диагностику подключать и смотреть. Слишком мало информации в описанни проблемы oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artikzas 8 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Ничего не понятно по данной ситуации, но как один из простейших вариантов, проверь заслонку и воздушные трубки. По данным вводным трудно что то сказать. oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2133 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 25 минут назад, artikzas сказал: Ничего не понятно по данной ситуации, но как один из простейших вариантов, проверь заслонку и воздушные трубки. По данным вводным трудно что то сказать. Да всё тут понятно,клиент хочет своими силами с помощью форума починить авто. Kyvalda, Wardenclyff и oleg69 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 2 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Подключал лаунчер но по тем ошыбкам что он видал пока трудно разобратся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Олег, почистите список оборудования, что то смущает очень. У меня нет такого количества,,, белая зависть :) oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 2 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Завидуй молча Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 225 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 КВКГ целый? Cтань тестером на лямбда и посмотри какую смесь выдает и какая по факту. oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 2 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 спасибо за совет завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Доброе утро всем выдает такие ошыбки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 225 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Если есть схема под рукой посмотри не висят ли они на одной цепи(предохранитель). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Хорошо щас посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 19 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Как по мне слишком много не связаных между собой ошибок,или жгут проводов перебит топором или же умирает блок управления делаю ставку на ЭБУ Как по мне слишком много не связаных между собой ошибок,или жгут проводов перебит топором или же умирает блок управления делаю ставку на ЭБУ + Бедная смесь по зонду не стоит проверить на подсос воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 67 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 В 02.07.2019 в 14:35, oleg69 сказал: двигатель 16 xer . Нет на астра G такого мотора. Есть Z16XEP В 02.07.2019 в 18:18, Netis сказал: Олег, почистите список оборудования, что то смущает очень. У меня нет такого количества,,, белая зависть )) 11 часов назад, takityp7 сказал: делаю ставку на ЭБУ Вряд ли . Я бы смотрел в сторону ошибки 0443. Нужно в первую очередь найти причину ее вызвавшую. oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 43 минуты назад, Darvin сказал: Нет на астра G такого мотора. Есть Z16XEP )) Вряд ли . Я бы смотрел в сторону ошибки 0443. Нужно в первую очередь найти причину ее вызвавшую И что она даст вам? Скиньте вин если нет фото мотора oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Попробую завтра подкинуть дроссельную заслонку если не поможет буду предлагать хозяину поменять блок управления двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 67 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 12 часов назад, Kyvalda сказал: Скиньте вин если нет фото мотора А что вам вин даст. мотор z16xep эбу Delco HSFI 2.4 11 минут назад, oleg69 сказал: Попробую завтра подкинуть дроссельную заслонку если не поможет буду предлагать хозяину поменять блок управления двигателя Не поможет. Холостым ходом управляет эбу, он дает сигнал на мотор ДЗ, заслонка приоткрывается на нужный угол. oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 вот интересно, а почему нету результатов диагностики по параметрам? что показывает расходометр? Выставляется ли флаг холостого хода? О чем кричит ДК? И отключите газ на время проверки физически, путем снятия шалнга с рамки форсунок. oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Подключил дымогенератор нашел пропуск в районе второй форсунки (очень большой подсос ) снял видео попробую загрузить если незагрузится будет только фото VID_20190704_171005.mp4 Спасибо всем кто откликнулся всем плюсанул VID_20190704_181309.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2133 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 7 часов назад, oleg69 сказал: Попробую завтра подкинуть дроссельную заслонку если не поможет буду предлагать хозяину поменять блок управления двигателя Зачем его менять если он ремонтируется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 19 Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 22 часа назад, oleg69 сказал: Подключил дымогенератор нашел пропуск в районе второй форсунки (очень большой подсос ) снял видео попробую загрузить если незагрузится будет только фото VID_20190704_171005.mp4 Спасибо всем кто откликнулся всем плюсанул VID_20190704_181309.mp4 А я ведь говорил о подсосе+лямбда показала бедную смесь,йоу)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
