MASTER CLASS 988 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 В 20.08.2019 в 14:12, softall сказал: Ford Transit 2016 Нужна схема проводки Спасибо Не указано ничего конкретного,мотор какой?Какой част нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
softall 39 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 3.2-liter Power Stroke diesel I-5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 39 минут назад, softall сказал: 3.2-liter Power Stroke diesel I-5 В ESITRONIC 2.0 только ESP присутствует,если нужно до сфоткаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fergana77 13 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Приветствую ! Помогите схемой ABS пожалуйста! VIN:X8929459LG0AK5011 Ford Transit 2015 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 43 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 В 16.09.2019 в 15:00, Fergana77 сказал: Приветствую ! Помогите схемой ABS пожалуйста! VIN:X8929459LG0AK5011 Ford Transit 2015 года VIN неправельныи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 104 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 VIN с шасси нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Здравствуйте, форд s max 2.0D, 2009г. Vin WF0SXXGBWS9C57351 Нужна схема системы IVDC ... Желательно с расположением косы, разъемов ... Висят ошибки по связи с двигателем и коробкой блока IVDC... Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extrimer08 51 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 WF0VXXGBFV2A22854 ford transit 2002 оторвали от разъема антенны провода, разъем на 4 провода, нужна электросхема иммобилайзера для определения какой провод на какой пин вернуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 43 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 extrimer08 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 76 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Здравствуйте! Прошу подсобить с электросхемой по части эбу мотора и питания исполнительных узлов(дросель, егр клапан, егр соленоид управления) Авто форд транзит 2008г 2.4л дизель код h9fb\h9fd 103kWt вин WF0FXXTTFF8C18112 Уточняющие особенности - висят дтс - p1402 p 2125 p1409, при прогреве плавают обороты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 1 час назад, prommast сказал: Прошу подсобить с электросхемой по части эбу мотора Ford Tranzit 06-12 2.4D TDCI engine H9FB.pdf prommast и sapr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Спасибо, от души! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Приветствую ! Помогите схемой CAN-шины (связь движка-коробки-абс-панели приборов) и схемой коробки пожалуйста! VIN: WF0RXXGCDRBK69848 Ford Kuga 2011 год, Powershift Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 На акпп, к сожалению, нет. Ford Kuga 08-13 TDCI 2.0TXDA CAN.pdf sapr и doc.oleg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 2 часа назад, Сэврик сказал: На акпп, к сожалению, нет. Ford Kuga 08-13 TDCI 2.0TXDA CAN.pdf 805 \u043a\u0411 · 2 загрузки Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Снова Авто форд транзит 2008г 2.4л дизель код h9fb\h9fd 103kWt вин WF0FXXTTFF8C18112 1. Подскажите по абс схемка есть, коллеги? 2. Возможно есть тех нота по диагностике педали акселератора? Нашел инфу по дтс, но на сайте указано, что это по тойоте. Хотелось бы провести проверку на высоте. Завтра приедет авто, готовлюсь. Спасибо за внимание! Хороших клиентов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 104 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 держите авто с ЕСП или без? ABS.pdf mechatronics3896 и prommast 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 По-моему с есп. Уверенно не могу сказать Когда она приехала светились почти все пиктограмиы на щитке)) лечим по потихоньку... Благодарю! Тех нота по дтс р2125 и p2138 для этого мотора по прежнему востребована. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaszy 12 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 X9FFXXEEDF4R20735 . Прошу, Если не затруднит, схему ВСМ на который сходятся концевики дверей водителя и пассажиров. Коробка МКПП. Интересует цветовая маркировка. Цепляю сигу, затык по ним. Ford Focus 1 VINX9FFXXEEDF4R20735 МодельFOCUS 1998-2005 (CAK) Дата выпуска03.02.2004 Модельный рядFocus 1998-2005 Тип кузова4-дверный седан ВерсияСерия 20 Engine Type1.6L Zetec Rocam (высокой мощности) Коробка передач5-ступенчатая механическая- B5/IB5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 1 час назад, Vaszy сказал: схему ВСМ на который сходятся концевики дверей водителя и пассажиров Focus 98-01 ц замок.pdf sapr и Vaszy 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaszy 12 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 (изменено) Еще прошу подсказки: 1. местоположение блоков А31 (б.у. ц.з.), А94 (интегрированное реле/блок управления) 2. распиновку разъемов блоков. Клемма 24 и 25 блока А94. (Я так понимаю это ВСМ (?)) 3. точно это под авто 2004гв. и мой вин? Просто у меня под бардачком блок BCM с пятью разъемами (темно сер., зел., сер., бел., коричн.) Изменено 28 ноября, 2019 пользователем Vaszy добавлено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 2 часа назад, Vaszy сказал: Просто у меня под бардачком блок BCM с пятью разъемами с алдаты (такая распиновка? если то, что надо - скину схему ц замка) Vaszy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 118 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 В автодате схемы есть. Займет пол часа поставить и поможет в будущем postal 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaszy 12 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Распин тот же, СПАСИБО! Еще спрошу за "A94-Интегрированное реле/блок управления" Этот блок где и что за блок. У меня слева под коленками водителя монтажный блок с реле и предами, а справа, у пассажира за бардачком, блок,куда концевые сходятся. Это он А94? Сэврик А где схемы он лайн есть? Может подскажешь, ну не пашет сейчас голова на заморочку по установке аллдаты и прочих баз. Да и не куда особо... Меня интересует А94 его география и 24 и 25 контакты это в каком разъеме? . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
