rmvl 49 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Всем Привет! есть замок A2115451008 с процессором SC542016B 1L85D подскажите как с ним работает ак500+ и каким программатором етот проц лутше читать,(с такой маской попался впервые). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Читал такой икспрог, прочитал без проблем. Если мерсы частые гости рекомендую cgdi mb, почти все по обд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 ETL, Росфар, Омега-оранж, VVDIProg. На счет АК-500 не в курсе, нервы дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 11 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Спасибо за ответ, оранж 5 ори есть но там вроде нет проца с такой маской . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Оранж омега не читает закрытые 9s12 MasterVito 3.0 и dyrokol 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 11 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 1 час назад, dusichek2012 сказал: Читал такой икспрог, прочитал без проблем. Если мерсы частые гости рекомендую cgdi mb, почти все по обд Мерсы не частые гости но бывают больше vito, sprinter, а какой версии ваш xprog,Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Хпрог 5.51 точно делает. Только не слишком длинная витая пара. 10 см от силы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Читал без проблем такой замок Rosfar R260 и Xprog box 5.51. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Xprog box 5.51 тоже поддержу делает эти замки. Делаю через железный ком порт так надежней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 948 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 этот мотор SC542016B 1L85D - это MC9S12DG128 xprog читает, vvdi тоже читает, только обращать внимание на подсказки и поднять и поднять ногу EXTAL я как то в спешке забыл и час времени воевал с ветряными мельницами ak500 тоже заявлен правда не указано какой именно закрытый или открытый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sm272 35 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 912DT128A, главное буква А, В 11.02.2019 в 22:22, rmvl сказал: Спасибо за ответ, оранж 5 ори есть но там вроде нет проца с такой маской . внутривенно по точкам с тактовой, надо или поднять ногу или перерезать дорожку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Это ж древние замки! хПрог ЛЮБОЙ версии прекрасно читает их и в версии замка ST12(на 9S12), и в версии замка HC12(на 912) точки подпайки можно взять из мануала Rosfar И никакие "ноги" процу при этом поднимать не надо, гарантирую)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 948 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 11 часов назад, llamer сказал: Это ж древние замки! хПрог ЛЮБОЙ версии прекрасно читает их и в версии замка ST12(на 9S12), и в версии замка HC12(на 912) точки подпайки можно взять из мануала Rosfar И никакие "ноги" процу при этом поднимать не надо, гарантирую)) это смотря чем читать. К примеру VVDI Prog в некоторых случаях приходилось поднимать вот не хочет его читать, тогда по мануалу от прогера где написано ногу поднимать и не разу с этим проблем не было и потом все вычитывалось сейчас я этим не заморачиваюсь (в смысле пайкой) если нельзя взять через обд или ирда тогда дерабаню замок и подкидываю в адаптер. осенью прикупил набор плюшек) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 угу.. у меня есть похожий чемоданчик, только от МВЕ..)) Не думаю, что купил бы - дорого.. но так вышло, что подарили) Он у меня два года уже, читаю хПрогом, хотя там переходники и на другие программаторы есть. Та вот.. ещё раз УТВЕРЖДАЮ При чтении хПрогом любых мерсовских замков никакик ног плднимать не надо! От слова НИКОГДА! Никогда VVDI не использовал, поэтому по нему спорить не буду. Но если у вас "иногда читает без поднятия, а иногда нет", то дело просто в неточном позиционировании иголок адаптера или в окислах на плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 был один езс 6395452108 который нивкакую не читался икспрогом ,и потом ввдипрогом ,победил его девайс от МВЕ (прогер для моть ) оно дороговастый он но вычитал четко 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 948 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 1 час назад, llamer сказал: Никогда VVDI не использовал, поэтому по нему спорить не буду. Но если у вас "иногда читает без поднятия, а иногда нет", то дело просто в неточном позиционировании иголок адаптера или в окислах на плате. то было еще до адаптеров, с подпайкой не читал, пока ногу не поднял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 на кой хрен этот чемоданчик если массовости нету llamer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lutskv 4 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 1 hour ago, gluharenko said: то было еще до адаптеров, с подпайкой не читал, пока ногу не поднял. Извините спрошу здесь, так как тему по замку 639 закрыли почемуто. Вы говорили за абритисовские ключи. Смотрел на CarCeys. Нет таких, и цены большие. Вы где покупали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 берите ори хром или черный и не ищите дешовых ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 948 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 1 час назад, Lutskv сказал: Извините спрошу здесь, так как тему по замку 639 закрыли почемуто. Вы говорили за абритисовские ключи. Смотрел на CarCeys. Нет таких, и цены большие. Вы где покупали? на сайте абритуса, я правда еще не экспериментировал писать другим прогером эти ключи но по их описанию ключи эти работают только с абритусом 21 минуту назад, bundestuning сказал: берите ори хром или черный и не ищите дешовых ключей полностью согласен) но абритусовские все же лучше чем китай при условии что нет оригинала) имею в парке ключей разных производителей как говорится на выбор клиенту с соответствующими ценами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lutskv 4 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 1 hour ago, gluharenko said: на сайте абритуса, я правда еще не экспериментировал писать другим прогером эти ключи но по их описанию ключи эти работают только с абритусом А кто-нибуть пробовал прописать эти ключи, и чем? Абритуса к сожалению нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 948 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 2 часа назад, Lutskv сказал: А кто-нибуть пробовал прописать эти ключи, и чем? Абритуса к сожалению нет. ну да пробовал, я абритусом их и пишу, в абритуса когда пишешь или сохраняешь дамп ключа есть отдельно пункт с каким типом ключа работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lutskv 4 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Других вариантов нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 1 час назад, gluharenko сказал: ну да пробовал, я абритусом их и пишу, в абритуса когда пишешь или сохраняешь дамп ключа есть отдельно пункт с каким типом ключа работать Это кит или ори? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 948 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 3 минуты назад, dr.rimz сказал: Это кит или они? не кит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
